18463
34
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Есть вот такой тестер в продаже:
http://www.ebay.com/itm/RC-... Может кто подскажет, он мереет только сборки из последовательных банок или сможет измереть 7 независимых банок, чтобы их не соеденять последовательно. Спасибо. |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Вроде это обычный хоббийный тестер для силового лития со стандартным балансирным разъемом. Согласно описанию допускается 2S-7S (то есть сборки от 2 до 7 последовательно соединенных банок).
"7 независимых банок, чтобы их не соеденять последовательно" это как понимать? |
На сколько я понял, независимые банки, или например если у меня в сборке присутствует только 1 и 7 банки например замерить не получиться |
Сказал(а) спасибо: 145
Нет независимые мерить не может! У него чётко нарисован общий "минус", вот от него и мерит. Судя по описанию эта "коробочка" не имеет собственного питания и использует измеряемые банки: минимум 2 лития или 4 никеля.
Т.е. одну банку, любую, он не мерит. Показывает напряжение на каждой банке и сумму. Вот только нафига он нужен, если заряжать не может, а напряжение можно и мультиметром померить? |
Так я не спорю. Только два условия надо выполнить: должны все испытуемые баночки быть включены последовательно + не менее 2 литиев + шнурок надо соответствующий для подключения к измерялке. (он, блин, всё время теряется!)
Не знаю как у Вас - в Екатеринбурге разъёмы для подключению к хобийной зарядке - тестеру не могу купить уже два года. Выхожу из положения вырезая оные из всякой старой техники. (принтер, сканер и т.д.) Заказать лень, больно уж разные они требуются. Про такой в курсе? Я обзор его делал в 13-м году. От автомобильного без проблем можно зарядить сразу 4 штуки или через холдер любое кол-во. https://forum.fonarevka.ru/... Шикарно работает, балансирует быстро (по крайней мере в 2-3 раза быстрее чем клон Аймакса 6). Единственный недостаток только 4 баночки лития максимум. |
Это-ж последовательно!
Так есть мощнее балансиры - покупал до 7,5 А. Тоже на 4 баночки. И кто запрещает их объединить по 4 шт. параллельно? Итого 16 штук током до 7,5 А. (7,5/4 = почти по 2 ампера на баночку!) Замаетесь четыре зарядки с током 7,5 А. делать! Ну или 16 с током 2 А.!!- ещё больше замаетесь! И уж дороже выйдет в разы! Я не пробовал такими токами, у меня блок питания максимально 50 Вт. (12 В.) выдаёт. На 4 последовательно баночки (16 В.) только по 3 ампера получается! (2,5 ставил) |
Ну а на 16 каналов сделать не так сложно как я понял, платки по 40 р на канал, холдер по 20 р на канал и мощный БП примерно за 1000-1500 Ну и всё это собрать красиво в одну кучку. Правда индикации маловато будет и не будет функций разряда и измерения ёмкости. |
Вы собираетесь просто заряжать много-много отдельных аккумов?
Если они соединены последовательно, то источники питания должны быть изолированные. 16 штук по 5 В. на 1 А. (хотя-бы) и каждый со своими выпрямителем, ёмкостью фильтрующей. Чё-то у меня аж дух перехватило что это за монстр будет! Если все по отдельности, то: А Вы делали когда-нибудь блок питания хоть ватт на 500 низковольтный? Это такой головняк, что даже за хорошие деньги не возьмусь за это! Я делал 27 В. 50 А. это такой тяжёлый и так гудит! (импульсный не "проходил" - нагрузка лампа накаливания самолётный прожектор, пусковой ток вообще зашкаливал!) Вариант от компа только! Значит выбор 12 В. и 5 В. Почитайте тему "Параллельное соединение лития". Я всякие эксперименты проводил - ничего им не будет! Это у Вас опять тема "ведро лития"? И быстро заряжаемое? Все параллельно и через стабилизатор тока ампер на 8-10 от стабильного напряжения 4,10 В. Процентов 5-8 только потеряете от ёмкости. Трудности есть, но дёшево и сердито! |
Ну а БП я сам не делал, но есть куча готовых решений в продаже. А то что банкам ничего не будит при паралеливании я знаю, но хотелось бы контролировать заряд каждой банки ( так как банки могут быть разной емкости, разной степени испорченности и разной степени заряда. Вот у меня некоторые банки за 3 часа заряжаются а некоторые за 7, И что мне из за этих паршивых овечек всю сборку 7 часов гонять. |
Уточните: ток какой и чем заряжаются? "Аймаксом" отдельная банка 2,6 А.ч. током 1,0 А. заряжается часа за четыре. Током 0,5 А. часов 6. Не в два раза дольше - это точно. Основное время маленьким током добивается заряд.
Ладно, завтра если время будет, поставлю на заряд специально отобранные ПАРАЛЛЕЛЬНО соединённые штучки четыре разной ёмкости. Наверно лучше запараллелю 18650 и 16340 и 14500 - ёмкость в четыре раза разница. И есть у меня одна полудохлая 18650 - вроде на ней только 2,5 В. Всё в кучу! Погляжу, что будет. Интересно. Кстати вспомнил: с самого начала 14500 и 16340 заряжаю по три штуки ПАРАЛЛЕЛЬНО в народной зарядке в одном канале. А это как, при предполагаемом способе зарядки? Вольтметр к каждой баночке подключите? Ещё и ток на каждую мерить? Это как? Если они соединены, то не независимо. Если каждая по отдельности, то никакого соединения нет. Ага и на 1000 Вт! при 5 в. на выходе! Поищите! Вы уж сразу огласите конечную цель таких сложностей. У меня около 50 всяких разных банок литиевых (не знаю сколько!). Никаких проблем. Села, другую вставил, а севшую в зарядку. Это у Вас автономка с ведром лития и редкие зарядки от ЛЭП-500 в лесу? [Исправлено: vl-per, 10.12.2014 в 20:35] |
про 1000вт не скажу а 100\ пожалуйста http://www.ebay.com/itm/AC-... есть и 500 но не гуманно дорого http://www.ebay.com/itm/5V-... |
Это когда у меня было штук 30 Ni-Mh - так "развлекался". Каждая баночка имела свой номер, регулярные "тренировки", график зарядки - ужас! Не надо это для лития!
При зарядке через нормальную платку, напряжение, самый последний параметр, который может интересовать. Заряжайте всё доступное время. Хуже не будет. Для ориентира по времени: народная, как и "Аймакс" заряжает банку 2,6 А.ч. током 1,0 А. примерно за 4 часа, но уже часа через 2,5-3 будет заряжена больше, чем на 90%. Если надо быстрее - задумайтесь о липольках. Я их стараюсь не применять. |
Но кагда банки используешь не в фонариках по одиночки, а например в повер банках и сборках типа 2s2p то знать емкость и заряд каждого элемента желательно, и желательно чтобы всё было примерно выравненно, чтобы из за одной недозаряженной или просто мертвой банки не страдал весь процес. ( Поставил я в сборку 2s2p 3 нормальных банки, а одну перепутал и она оказалась недозаряженная а точнее просто дохлая, в итоге время работы гаджета снизилось с 5 чвасов до 1го, что не приемлимо) |
mva1401,
Вот что Вам напряжение на баночке в процессе зарядки даст? Не понимаю! Да, если дня через 3 - неделю померить, может интересно. А в процессе зарядки это проблемы зарядника! Пусть работает! Ему за это электричество дают! Я только-что соединил баночки, как обещал. Зарядку, блин, дома забыл! В девять буду дома - поставлю на зарядку эту смесь. Самому интересно, что получится! А у меня только в шуруповёртах последовательно! Всё остальное параллельно! или по одному! |
17
А напряжение в момент заряда покажет насколько примерно что и как зарядилось, да и после того как внешнее электричество кончилось покажет примерную степень заряда. А так же позволит недозаряжая некоторые банки ( ну процентов до 90) поменять их на другие. Как говорилось где то раньше, лития ведро а лэп в тайге на несколько часов всего, и лучше за эти несколько часов зарядить 2-3 комплекта до 80-90 % чем ждать когда один комплект будет добиваться до 100% малыми токами. Так что в идеале конечно контролировать не напряжение а ток заряда, но это сложнее. [Исправлено: mva1401, 11.12.2014 в 18:50] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
mva1401, вы так много пишете ни о чем, какие-то немыслимые ситуации придумываете. оно вам действительно надо, заряжать литий в автономке, или так просто порассуждать?
литий внезапно не померает, если у вас есть дохлая банка, просто не тащите ее с собой в автономку, выбросьте дома, и все будет в порядке. остальные зарядите параллельно и соберете потом как надо по месту |
Согласен дохлые банки брать не стоит, но к сожалению померает внезапно ( была у меня видеокамера в машине, во время поездки раз 10 заряжали её в машине и всё нормально, после примерно 10 раза аккумулятор перестал набирать ёмкость ( здох) выручил запасной аккум.) |
20
неправда. если конечно не стоит цели любым способом убить банку. но даже если и так, на времени заряда параллельного блока это не скажется, разве что в сторону небольшого уменьшения времени заряда. и потом в сборке она легко детектируется после 1-го же цикла одним вольтметром.
мы говорим все же про 18650 или неведомые устройства злобных капиталистов? не плодите сущностей сверх необходимого. просто пользуйтесь. а то так и не заброситесь в автономку под грузом тяжких дум |
