Просмотров в теме 11537   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 4
Старый 18.07.2013, 19:38 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Балансировщик - Checker DC_4S
Купил на hobbyking вот такой зарядник:
http://www.hobbyking.com/ho...
Планировалось использовать его для зарядки (балансировки) батарей для шуруповёрта. Один отдал сразу сыну - заряжать переделанный шурик, второй некоторое время не использовал.
Знакомый попросил сделать батарею для эхолота. Штатно используется свинцовый аккум 12 В. от 1,2 до 7,0 А.ч., но больше одного сезона они не живут и никогда не знаешь сколько проработает. По этой причине решил в корпус от аккума 12 В. 1,2 А.ч. поставить три банки 18650 "Панас" 2,9 А.ч.(с защитой). Вытряхнул все потроха и вставил литиевые банки. Получилось раза в четыре легче и ёмкость больше в 2,5 раза.
Тут и пригодился балансир. Сегодня провёл первую зарядку (балансировку) - очень приятные впечатления от использования Hobbyking_DC_4S. Вещь просто обалденная: цена меньше 10$!, очень быстро зарядила батарею. Случай был сложный - аккумы имели напругу 3,2 - 3,9 - 4,15 В. Кто заряжал балансировкой поймёт о чём речь: моя "старая" умная на это тратила около 10-12 часов. Эта мелочь зарядила все банки до 4,19 В. примерно за 3 часа. (балансировка током до 1,0 А.! - так написано в инструкции!)
Индикация наглядная: показывает сумму на батарее и на каждой банке отдельно. Причём точно измеряет, "старая" врёт до 0,15 В.
Если соединить её с батареей без подключения внешнего питания превращается в "Checker" - измеряет сумму на батарее и на каждой банке отдельно.
Всё наглядно и удобно. Питать можно от автомобиля или от адаптера 12 В. (рекомендуют более 40 Вт., но у меня только 1.
Вполне рабочий вариант для зарядки батареи шуруповёрта до 4S.
Кстати можно балансировать батарею с любым кол-вом банок. Просто "сдвигая" разъём подключения к батарее можно хоть 10S сбалансировать - времени только побольше потребуется, но с учётом того, что "простых" балансиров больше 4S не выпускают, это экономичный выход для 5S шуруповёрта. Знал бы раньше!
Может информация пригодится кому-нибудь. Ещё парочку закажу, понравилась, можно холдер на четыре банки сделать и все сразу заряжать!
ID:	80337 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80338 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 11 раз(а)
027 (31.08.2013), 66magic99 (26.07.2013), andyz (19.07.2013), blindnick (18.07.2013), DmNuts (30.09.2013), evrey (23.09.2013), galex (30.08.2013), niki2000 (30.08.2013), Nimnul (19.07.2013), SERG27 (22.09.2013), Svetogor (30.08.2013)
Старый 18.07.2013, 19:49   2
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
По умолчанию Re: Балансировщик - Checker DC_4S
Такой бы маленький, но что б ёмкость мерял .....
[Исправлено: Dmitriyrus, 18.07.2013 в 19:52]
Старый 30.08.2013, 08:30   3
Сказал(а) спасибо: 6698
сколько он при этом потребляет от батареи?
Старый 30.08.2013, 17:33 Автор темы   4
vl-per
galex, Завтра померю. Думаю 50-100 мА. Светодиоды яркие!
Старый 30.08.2013, 18:23   5
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
+1... И на 5банок...(у меня шурик на 18в...)
Старый 31.08.2013, 20:50 Автор темы   6
vl-per
galex, Пока обломался - похоже у него силовая часть (питание светодиодов) запитана от одной банки - первой от "минуса". Надо специальный "шлейфик" делать, чтобы от каждой банки ток померить.
SERG27, У меня тоже 18 В. Я пробовал этой заряжать: просто сдвигаешь разъём, который подключается к батарее. Если пять банок - балансируешь к примеру первые 3 (от минуса), потом сдвигаешь разъём и балансируешь оставшиеся две относительно одной, уже заряженной. (или наоборот!) Можно хоть десять балансировать. При такой цене можно и потерпеть!
А нафиг ёмкость мерить? Когда батарею собирал, проверил каждую банку.
Я ещё к нему сделал холдер (4 банки 14500) - заряжаю всей кучей!
[Исправлено: vl-per, 31.08.2013 в 20:56]
SERG27 (31.08.2013)
Старый 01.09.2013, 10:46   7
это совсем печально. тогда и потребляемый ток уже не важен. оставлять такое на постоянное подключение не стоит.
Старый 01.09.2013, 17:08 Автор темы   8
vl-per
galex, Так он и называется "Checker" - если надо на постоянно, я использую маленький микроамперметр от магнитофона в режиме вольтметра. Метку поставил "минимум" и хоть на постоянное включение.
Так на "хоббикинге" есть "тестер для сборки липолек" аж до 6S с индикацией на ЖК - они наверно ничего не потребляют. В нём постоянная индикация на каждую банку есть. Но он не заряжает - вот это печально!
Старый 22.09.2013, 09:22 Автор темы   9
vl-per
galex, Если ещё интересует ток потребления: потребляет от двух банок (нижние) относительно минуса примерно 40 мА. (меняется) Две банки минимум от которых начинает работать.
galex (22.09.2013)
Старый 12.12.2017, 20:36   10
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Мужики подскажите приключилась странная вещь с этим чекером есть сборка 4S на акумах от 2.5 до 2.6В общая напруга 10.2В, подключаю чекер показывает общая 13.3 а на каждой банке от 3.2 до 3.4В подключаю блок питания для зарядки он показывает 10.2 общее напряжение и заряд не идет. Куда копать?
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H
Zloy2025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2017, 14:43 Автор темы   11
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от Zloy2025 :
Все подобные приборы (вольтметры) в качестве опорного используют встроенный стабилизатор. Питание Checker DC_4S получает от двух банок (от минуса) - если напряжение маленькое (5 вместо минимум >6) - опорное уменьшается и прибор сильно врёт.
Соответственно всё восстанавливается.
Все мульт-ры этим "страдают" - если "крона" села ниже пяти вольт, может показать всё, что угодно! (индикатор батареи при этом уже не "горит"! как бы вроде всё исправно!)
Вот и "Фонарёвка"! - элементарный вопрос и все молчат! "Авито", блин!
Прикольно писать с клавиатуры ТОЛЬКО с "латинской" раскладкой! 0,5 часа "долбаюсь"!
[Исправлено: vl-per, 16.12.2017 в 14:50]
Время генерации страницы 0.11118 секунды с 16 запросами
