11527
37
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 16.01.2026 15:28
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
Друзья, нужна ваша помощь. Хочу собрать для себя мощный поисковый фонарь. Много режимов не нужно. Достаточно 2-х: вкл./выкл.-50%-100%. Выбрал некоторые составляющие: Рефлектор гладкий, глубокий-86мм.*85,5мм. http://www.kaidomain.com/pr.... Драйвер-H6Flex (http://www.taskled.com/h6fl...). Светодиод CREE XM-L U2 (http://beriled.biz/product_...). Импульсный драйвер 6-20В для XM-L, MT-G (с режимами) 26 мм. (http://beriled.biz/index.ph...). Корпус планирую выточить на станке из дюрали, если не найду готовый подходящий. Питание от защищённых литий-ионных аккумуляторов 18650, соединённых в кассету. Как в таком случае их соединить: последовательно или параллельно? Что можете посоветовать по данному поводу?
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.01.2026 20:00
Сказал(а) спасибо: 441
LEON-079, при последовательном соединении понижающий драйвер позволит без проблем высосать всю энергию из аккумов. драйвер по Вашей ссылке как раз понижающий, с диапазоном входных напряжений 7 - 25 В. таким образом, в Вашем случае только последовательное соединение.
LEON-079 (10.12.2014)
Спасибо. Только я указал 2 вида драйверов: H6Flex или 6-20В для XM-L, MT-G (с режимами) 26 мм.? Какой именно?
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
LEON-079,
Оба. И тот, и другой импульсный понижающий, разница только в диапазоне входного напряжения. Как минимум 2 АКБ нужно последовательно, максимум - 4. Можно комбинацию, например, 2 последовательно и 2 параллельно (2S2P).
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Еще проводами запаситесь, желательно в силиконовой изоляции и достаточно большого сечения.
Хорошо. Спасибо вам всем за консультацию. Друзья, подскажите, на будущее, планирую поставить в фонарь светодиод SBT-70PB. Какой драйвер к нему нужен? Конечно-же необходим качественный, наличие режимов: вкл./выкл.-50%-100%. Или, как можно перепрограммировать такой, или другой драйвер? Переключение режимов будет происходить с торцевой кнопки. Какая кнопка для этого нужна? Может быть, посоветуете готовый корпус для моего будущего фонаря, или хотя-бы корпус рукояти с кассетой для аккумуляторов 18650. Подскажите, как их между собой подсоединить согласно наличия в фонаре светодиода SBT-70PB? Сколько аккумуляторов необходимо для такого светодиода: 3 или 4? Заранее спасибо!
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Возможно поможет! А может все таки готовый фонарик переделать? https://forum.fonarevka.ru/... |
Вот вторая ссылка ( https://forum.fonarevka.ru/... ) мне больше подходит. Рефлектор от "Пушки", как раз то, что нужно. А где его купить можно? И как его установить в Феникс ТК61 ? Как насчёт вариантов переделки на рефлектор от "Пушки": SupBeam K50, SolarForce S 1100, EagleTac MX25L4 Turbo? Мне не нравиться переключение режимов поворотом головы в EagleTac MX25L4 Turbo. Это можно исправить? Хотя сам фонарь мне кажется стоящим.
А как установить читайте в теме, ссылка на которую выше! У пушечного рефлектора более широкий пучок, чем у родного рефлектора TK61 |
Спасибо, Walle. Шедевры замечательные. Такой-бы я и хотел: Пушка с СБТ-70, с рефлектором http://www.kaidomain.com/pr... и светодиодом SBT-70.
Скажите какой из фонарей Феникс ТК61 по-Вашему лучше? Какой мощнее и дальше светит? Я так понял, что: ТК61 6.75А XML2 U3 dedom - 770 000 люкс или 1755 метров дальнобойности. Этот лучше? ТК61 пушка 6.75А XML2 U3 dedom - 700 000 люкс или 1673 метра дальнобойности. |
Сказал(а) спасибо: 1449
мощность у них одинаковая - ток на светодиоды один и тот-же, ориентировочная яркость 1800-1900 люмен у каждого.
дальше светит тот у которого 770 кЛюкс и родной рефлектор лучше... это, каждому своё например если плыть на лодке, то не плохо иметь ещё и дополнительную засветку, охотникам она будет мешать. В общем каждый сам выбирает.Цитата:
[Исправлено: WallE, 10.12.2014 в 20:57] |
LEON-079 (11.12.2014)
Здравствуйте WallE. Мне понравились Ваши разработки. По ним я-бы хотел с Вами проконсультироваться.
Здравствуйте, WallE. Я не знаю, попадёт-ли моё сообщением Вам в личку, но этого я и хочу. У меня вопрос: тестировали-ли ВЫ фонарь EagleTac MX25L4 Turbo на светодиоде Luminus SBT-70PB? Какой у него рефлектор? Что у него за драйвер? Мне он с первого вида показался интересным, но, смена режимов вращением головной части, это уже чересчур! Есть-ли возможность сменить родной драйвер и поставить туда тот, который мне нужно: 2-3 режима. А переключение ими оставить кнопкой у головной части. Может что подскажите? Ещё: хотел-бы собрать Пушку, как у Вас на светодиоде Luminus SBT-70PB, холодный белый, но возможно с другой комплектацией. Например: рукоятка с батарейным блоком от ТК61 или ТК75. Что скажите?
2) В Пушке светодиод запитан на 15 Ампер, если поставить к нему ручку от ТК61/75, потребление с каждого аккумулятора будет в районе 4.5 ампер, по моему это слишком. 6 или 8х18650 будет лучше. |
LEON-079 (12.12.2014)
17
Токаря я найду. Теперь: из какого металла точить головную часть Пушки? Каковы размеры под рефлектор http://www.kaidomain.com/pr... с учётом установки пилюли и драйвера со светодиодом Luminus SBT-70PB? Драйвер можно заказать знающим людям, или купить готовый?
WallE, 4-х защищённых литий-ионных аккумуляторов 18650 будет достаточно для питания такой Пушкой? В какой последовательности их соединить? Что за стекло можно поставить в Пушку? Да и вообще, возможно-ли использовать Пушку под водой? Спасибо. |
Д16Т
комрад Wector у нас на фонарёвке такие изготовляет на заказ. Цитата:
если сделать соответсвующие уплотнительные кольца то да. оригинальные кольца на кае уже закончились, так что искать где такое смогут вырезать. |
WallE, извините за мой интерес, но прежде что-нибудь купить или сделать, я лучше несколько раз спрошу у знающих людей: какой-бы Вы фонарь мне посоветовали? Будь то для переделки в мощный дальнобойник, или готовый фонарь с некоторыми усовершенствованиями: EagleTac MX25L4 Turbo на светодиоде Luminus SBT-70PB (http://www.superfonarik.ru/...), SolarForce S1100 Cree XM-L2 U2 (драйвер 3,6 А) (http://fonarikon.ru/fonar/s...), SupBeam K50 Cree XM-L2 (http://www.siegtek.ru/Flash...) ?
20
Сначала бы потренироваться "на кошках"...
