Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: WallE
Просмотров в теме 183709   Ответов в теме 354   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 1
Старый 03.09.2014, 01:06 Автор темы   1
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Fenix TK61 разбираем и улучшаем
Пришла очередь поковыряться в голове у большеголового друга феникса.
Проведем стандартную процедуру внедрения в умы данного неофита идей дедомайзинга и оверклокинга.
1 Процедура. дедоминг.
Для начала нужно получить доступ к светику, для этого скрутить корону у венценосного, а она негодяйка посажена на термопластичный компаунд. Берём Люсю за фен, фонарь за голову, надеваем перчатки дуем на безель, греем. Открутился!
На резьбе видны мелкие козявки этой заразы, после раскрутки и остывания при закручивании и откручивании они уже не работают, это радует.
Смотрим дальше, стекло с просветлением, толщина 2.5мм, диаметр около 87мм. Рефлектор пластиковый (уныние). Звезда медная, толстая (2мм) большая, с прямым термалпадом (радует).
Сравнил рефлектор от феникса с рефлектором от Пушки, баааа, мой любимый размер, а длинна ещё больше (задумался).
Дальше пришлось потрудится с отпаиванием. Провода от драйвера очень короткие, приподнять звезду удалось только с одной стороны... сделали.
перепаял светик на XML2 U2 дедомленный в бензине, собрал всё вместе, зашел в гости к vvvolandу на кофе (спасибо), померяли (улыбнулся)
Сейчас что имеем (замеряли с 5 метро и пересчитывали к метру):
замер в стоке ( на светик) на фонарёвке - 244 500 люкс или 989 ANSI метров
замер после дедома ( на светик) - 433 250 люкс или 1316 метров
замер при 5,25А на светик не дедом - 305 250 люкс или 1104 метра
замер при 5.25А на светик дедомленный - 635 500 люкс или 1594 метра
6 ампер 684 250 Люкс, или 1654 метра ANSI дальнобойности.
дедомленный 6.75А - 728 500 люкс или 1707 метра АНСИ дальнобойности
7 ампер на XML2 U3 dedom, 816 000 люкс или 1806 метров дальнобойности
по случаю замеряли и Nitecore TM36 (SBT-70) - 427 250 люкс или 1307 ANSI метров
добавлено попизже:
рефлекторы с лева на право - 73мм с ДХ от траста Х6 - Соларфорс С1100 70мм - феникс ТК61 86мм - пушка 86мм
2 Процедура. качаем ток. (mod. PDM)
Итак обещанные подробности модернизации.
Это модификация на 5А.
1.Транзистор который выполняет фунции защиты от переполюсовки продублирован.
2.Стандартный N-канальный заменен двойным на основе белее удачных аналогов.
3.P-канальные транзисторы Q2 и Q3 заменены более удачными аналогами.
В модификации на 6А все немного сложнее:
1. Защита от переполюсовки была убрана на контактную плату.
2. Сдвоенный N-канальный транзистор заменен одним но более мощным.
3. Увеличена выходная емкость.
4. P-канальные транзисторы Q2 и Q3 заменены сдвоенными аналогами.
5. Теперешняя реализация защиты от переполюсовки.
6. Увеличена входная емкость.
Если в целом говорить о стоковом драйвере то там все сделано на пределе (за исключением индуктивности), но при этом в общем неплохое качество компонентов и хорошее качество печатной платы.
3. Цифры и бимшоты
при токе в 6 ампер и замере на люксометре с пяти метров имеем 684 250 Люкс, или 1654 метра ANSI дальнобойности.
Долгожданные бимшоты
Собрались на минифонарёвку: vvvoland, vinipux, MOHAPX, WallE
немного покатались в поисках места съёмки, на первой точке над озером был туман, поехали дальше.
Остановились в чудесной кафешке-барже на берегу залива, попили кофеёвского, чудесно пообщались.
Надо в следующий раз больше этому времени уделить, спасибо всем за участие
Название: Галерный залив.jpg
расстояние до точки съёмки 560 метров
участие в забеге принимали те кто ниже на фото + Olight SR95UT SBT-70 и Nitecore ТM36 SBT-70:
0) тестовый снимок
1) Fenix ТК-61 сток 3A
2) Фонарь для лодки МТЖ 6A
3) Пушка SBT-70 15A
4) Olight SR95UT SBT-70
5) Nitecore ТM36 SBT-70
6) Око Сарумяна 140 ватт галогена
7) Fenix ТК-61 6A dedom (герой данной темы)
Жучка 6.5A dedom
[Исправлено: WallE, 22.01.2015 в 20:25]
Поблагодарили: 40 раз(а)
5rybolov5 (12.09.2014), 66magic99 (19.10.2014), 99amper (08.09.2014), Admin (11.09.2014), alexsav (06.09.2014), blindnick (11.09.2014), Burlaew (03.09.2014), combat_rabbit (24.09.2014), exe72 (06.10.2014), Garrik (03.09.2014), Hocum (03.09.2014), Ikepod (15.09.2014), John Jack (03.09.2014), Karam (11.10.2014), Kelevratony (07.08.2015), ko54 (03.12.2014), m72 (11.10.2014), Magvay (04.10.2014), maravas (21.10.2014), orant (18.10.2014), ostro169 (04.10.2014), PILOT-T (19.10.2014), Pit Hi-Fi (21.11.2014), Renny (03.09.2014), rpdoctor (29.01.2017), shruzzzz (03.09.2014), shurko_3 (19.10.2014), Slavkin (23.01.2015), Svetogor (01.03.2016), Tigra (12.02.2015), triloded (04.10.2014), Vovyala (29.12.2015), vvvoland (03.09.2014), Алексей063rus (03.09.2014), Ксенон (01.03.2015), путч (06.09.2014), Славный (18.10.2014), Тагир (06.11.2014), Чигур (03.09.2014), _bruno (04.09.2014)
Старый 03.09.2014, 05:46   2
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix TK61 разбираем и улучшаем
и "всего" 3А , вот и TM36 светанулся
Кстати TM36 под оверклок как, задел есть? Или там на пределе?
[Исправлено: Чигур, 03.09.2014 в 06:52]
Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 08:24 Автор темы   3
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от Чигур :
ток мы не замеряли, но судя по люменам там всё под завязку.
Старый 03.09.2014, 09:04   4
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
зачем так подложку отпилили, на меди что ли экономят
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 10:05 Автор темы   5
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от Burlaew :
что-бы фонарь со стола не скатывлся ))
Старый 03.09.2014, 16:29   6
Чигур
Аватар для Чигур
А чей рефлектор больше и глубже этой "Пушки" или Solar Force 1100 не помнишь?
[Исправлено: Чигур, 03.09.2014 в 16:31]
Старый 03.09.2014, 16:46 Автор темы   7
WallE
Аватар для WallE
у пушки больше, 86мм против 70мм
вечером могу сделать сравнительное фото
Старый 03.09.2014, 16:53   8
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Нет, ну вот как теперь Fenix-у верить?
Старый 03.09.2014, 16:58   9
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
так вот почему фонарь такой легкий
кстати а можно б было не перепаивать, а просто поместить светик в че-то бензиносодержащае и подождать пока линза отвалиться ) не нравиться мне дедомленые светики паять.
[Исправлено: PDM, 03.09.2014 в 17:03]
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2014, 17:08 Автор темы   10
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
можно конечно, но это 2 дня ждать, да и кто его знает феникс туда U2 ставит или нет, а в своих светиках я уверен (Янченко на ВДМаисе их нежно с катушки маркированной отматывает , в полученном оттенке точно, ибо были случаи с "бешенной" зеленью.
Старый 03.09.2014, 17:11   11
Burlaew
а артефактов нет? кольца вокруг хотспота? тоже хочу себе этот аппарат прикупить
Старый 03.09.2014, 17:21   12
PDM
тут не поспоришь, после пластикового рефлектора они и правда могли туда все что угодно воткнуть ) а кстати какой там бин на той катушке что без зелени ?)
Старый 03.09.2014, 17:27   13
Burlaew
вопрос снимается, увидел ответ в другой теме
Старый 03.09.2014, 17:43 Автор темы   14
WallE
Аватар для WallE
XMLBWT-00-0000-0000U2050
Старый 03.09.2014, 18:23   15
PDM
блин , хотел про тинт спросить, а спросил бро бин ))
Старый 03.09.2014, 18:56 Автор темы   16
WallE
Аватар для WallE
ааааа, понял, обмануть меня хотел )) White 5350-6700K (1B0)
Старый 03.09.2014, 19:30   17
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
красота
ждем разгона диода до 4А
Старый 03.09.2014, 23:17 Автор темы   18
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
чего так пессиместично? )
в первое сообщение добавил
Старый 04.09.2014, 00:52   19
Чигур
Аватар для Чигур
Еще вопросик отсюда, на TM36 рефлектор не больше Пушки?
Старый 04.09.2014, 01:00   20
Чигур
Аватар для Чигур
Действительно вскрывать, дедомить, качать, ради 4А как то неинтересно.
osso (22.01.2016)
Время генерации страницы 0.17308 секунды с 16 запросами
