Просмотров в теме 8140   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.12.2014, 14:26 Автор темы   1
Последняя активность: 22.08.2023 09:04
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Разбалансировка 2s2p батарейного блока 18650
3 года назад покупал такую фару. Вскрыл вчера батарейный блок - а там 2 аккума ICR18650_20AY (Самсунг 2000мач 2010г) синего цвета, а 2 других - тоже синие, но буквально на полтона отличается цвет, опознавательных знаков нет. Причём по Самсунгу на каждую пару последовательно соединённых аккумов.
Поставил заряжать фару, зарядилась. Проверяю напряжение на разъеме: 7.8В. Проверяю каждый аккум (тыкаю щупами в плюсовой и минусовой контакт каждого аккума): на одном блоке по 4.13В, а на другом по 3.76В.
Как это понимать?
Плата PCB на вид целая, пайка не оторвана нигде, балансировочный провод хилый, но вроде целый, провод питающий припаян неаккуратно, но держится. Почему такая разбалансировка?
Сейчас пошевелил контакты, подсоединил фару на пару минут, поставил снова заряжать - залилось в первую пару 4.2В. Теперь 7.98В показывает вольтметр.
Как быть?
Mneznakomec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 14:36   2
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Последняя активность: 20.09.2023 07:06
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 121 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Builder с помощью ICQ Отправить сообщение для Builder с помощью Skype™
По умолчанию Re: Разбалансировка 2s2p батарейного блока 18650
В паре с самсунгами видимо стоит какой-то неизвестный шлак, скорее всего он и сдох.
Я в своей сборке сразу вывел наружу балансировочный разъем и заряжаю аймаксом с балансировкой, живее будут.
Builder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 14:41 Автор темы   3
Mneznakomec
Посмотреть сообщение Сообщение от Builder :
Вполне возможно. А можно ли, не разбирая блок, проверить каждый аккум? Или параллельное соединение помешает?
Напряжение на каждом аккуме из пары показывает одинаковое - почему? Балансировка работает для двух аккумов в последовательной сборке, но не отвечает за параллельное?
Старый 02.12.2014, 14:58   4
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:08
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mneznakomec :
аккумуляторы в паралелльном соединении - как сообщающиеся сосуды, сами всегда сбалансируются
внешняя балансировка нужна только при последовательном
Mneznakomec (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 15:36 Автор темы   5
Mneznakomec
Дабы не быть голословным.
На первом фото левый верхний - Самсунг (3.76В), левый нижний - Нонейм (3.76В). Правый верхний - Нонейм (4.2В), правый нижний - Самсунг (3.76В).
Я так понимаю, последовательно соединены верхняя пара и нижняя пара (судя по сочетанию полюсов контактов), а левая и правая пара в параллелях?
Тогда сходится (насчёт сосудов сообщающихся): правая параллель зарядилась до 4.2В, а левая - до 3.76В, но вот балансировка не сработала.
Я прав?
На данный момент балансировочный провод от PCB до перемычки я отпаял.
Как тогда быть: выпаивать и проверять в заряднике (заказан Опус 3100 v2.1) или можно без разбора проверить?
ID:	123130 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2014, 16:11   6
Virgo_Style
Старый 02.12.2014, 17:10   7
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
А с чего вы взяли, что при зарядке батарея будет балансироваться?
У меня в чем-то схожая батарея, но при заряде никакой балансировки нет и в помине, при разряде как будто проверяет минимальное напряжение, и на этом спасибо.
Старый 02.12.2014, 17:20   8
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
плата защиты не занимается балансировкой, а лишь разрывает цепь при выходе напряжений на любом из параллельных блоков за верхний или нижний предел
Mneznakomec (02.12.2014), yurezz (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 18:19 Автор темы   9
Mneznakomec
Редактировать сообщения не могу. Да, вы правы, "Правый верхний - Нонейм (4.2В), правый нижний - Самсунг (4.2В)."
Недостаток знаний.
Да, конечно, это плата защиты обычная, никакой балансировки тут нет.
Товарищи советуют "докормить" параллель, в которой 3.76В отдельно, использовать некоторое время и проверить: если скатится в дисбаланс снова, значит банка какая-то мёртвая.
Старый 02.12.2014, 18:21 Автор темы   10
Mneznakomec
Теперь ясно.
Верхний предел ясен - 4.2В, а нижний?
Старый 02.12.2014, 19:48   11
Обе параллели докормите. По очереди. Ничего не разбирая. Это и будет самая лучшая балансировка
Верхний 4.3 ± 0.05, нижний 2.5±0.05. Где-то в этих пределах, емнип. Конкретнее надо смотреть даташит на используемый монитор
Старый 02.12.2014, 21:09 Автор темы   12
Mneznakomec
Поставил, заряжает, уже 3.95В.
Старый 03.12.2014, 10:49 Автор темы   13
Mneznakomec
Итого: левая параллель зарядилась в заряднике до 4.21В (которая раньше была 3.76В), правая параллель заряжаться отказалась, ибо в ней 4.17В.
Теперь разряжу фарой и снова сделаю замеры.
Всем спасибо.
Старый 11.12.2014, 09:44 Автор темы   14
Mneznakomec
Прошла неделя, блок лежал неподключенным, вчера измерил напряжение: 8.33В, саморазряд 0.04В в неделю - это нормально? При том, что неделю лежащий Sanyo 2600 как был 4.21В, так и остался.
Convoy S3 (XML U2-3C, 7135*4) || UltraFire P10-R5 (Cree XP-G-R5) || Фара SSC-P7 3-Mode 900-Lumen || D.Q.G AAA (Cree XP-G2, NW, Tail cap)
Старый 11.12.2014, 11:05   15
в неделю - нет, а за неделю - вполне. может эти 0.02 на блок еще в первый день пропали.
Время генерации страницы 0.14104 секунды с 16 запросами
