Просмотров в теме 6692   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 01.12.2014, 16:12 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2015 08:53
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Обзор налобного фонаря фирмы Rayfall HP3A
Обзор интересного налобного фонарика Rayfall HP3A Cree XP-G R3 DC 4.5V 168LM LED
Добрый день форумчане. Предлагаю вашему вниманию еще один обзор налобного фонарика, нового китайского бренда «Rayfall» модели HP3A.
Фонарики этого производителя мало известны на просторах интернета и обзор конкретно этой модели я не нашёл тут.
Данная модель фонарика заинтересовала меня т.к. хотелось иметь в наличии фонарь без выдающихся показателей яркости, но с продолжительным сроком жизни от одного комплекта батарей питания и небольшого веса. В этом сегменте по ценовой политике у этой модели есть конкуренты в виде фонариков Sunree, а так же конкурентами можно считать фонарики фирмы Petzl но они позиционирую себя как заслуживший доверие бренд и за качество и имя просят гораздо большие деньги.
Фонарик был заказан вместе с другим собратом, в качестве тестовых образцов для обзора.
На собрата H1L я уже сделал обзор https://forum.fonarevka.ru/... и впоследствии буду сравнивать свет именно с этим фонариком.
Фотографий посылки я не делал, поэтому перейду сразу к описанию непосредственно фонаря и начну с его упаковки.
Фонарь упакован в достаточно симпатичный коробок с цветной полиграфией. Сам фонарик помешен в прозрачный пластиковый бокс.
Мне пришел фонарик белого цвета:
Но в ассортименте магазина существуют 5 цветов включая белый:
Еще фотографии с разный сторон:
Спецификации фонаря со страницы производителя:
  • Марка: Rayfall
  • Модель: HP3A
  • Назначение: Кемпинг, Пешие Прогулки, Ходьба, Езда Ночью
  • Характеристика: может использоваться в качестве фар или велосипед свет
  • Люмен: 168LM
  • Излучатель: 1 х Cree XP-G R3
  • Режим: 4 (High > Mid > Low > SOS)
  • Источник питания : 3 х ААА батареи, или аккумуляторы (не включены)
  • Водонепроницаемость: IPX-6 водонепроницаемый стандартный
  • Цвет: Белый, Зеленый, Флуоресцентный Зеленый, Синий, Оранжевый
Размеры и вес:
  • Вес продукта: 0,05 кг
  • Вес упаковки: 0.1 кг
  • Размер продукта (L x W x H): 6.2 x 3.7 x 4.8 см
  • Размер упаковки (Д х Ш х В): 9.5 x 6 x 7 см
Взвешивание подтвердило правдивость веса в спецификации:
Производитель заявляет вот такие данные о времени работы в разных режимах:
Проверить правдивость этих цифр нет времени. Да и проблематично это, т.к. стабилизации тока как выяснилось позже, там нет.
Режимы переключаются двумя отдельными кнопками которые управляют соответственно центральным кристаллом и красными диодами.
Режимы центрального диода переключаются последовательным нажатием на правую кнопку. Но если остановиться на каком ни будь из режимов на несколько секунд, то последующее нажатие кнопки - выключает фонарь. Потом цикл начинается с начала: High > Mid > Low > SOS.
Памяти режимов нет. Цикл все время начинается с самого яркого.
У красных диодов режима всего 2. Постоянный свет и моргание. И за них отвечает левая кнопка.
Одновременное включение обоих диодов невозможно. При включении любого из диодов при уже включенном другом свете, он выключается и включается то что было нажато.
Фото во включенном состоянии:
Теперь немного расчлененки:
Разборка позволила увидеть, как зафиксировано прозрачная часть корпуса. Она вклеена или вплавлена по всему периметру контура.
Кнопки состоят из двух деталей. Внешней оболочки из резины и внутренней пластиковой формы. Поэтому со стороны кнопок возможно и обеспечивается если не водонепроницаемость, то хотя бы влагозащищённость.
Отражатель- это отдельная деталь из пластика.
О качестве пайки судите сами.
Есть следы флюса, да и детальки не все идеально ровные. Но главное, что все работает.
Идентифицировать микросхему драйвера невозможно т.к. она затерта, поэтому решил провести небольшой тест с подключением лабораторного БП и подачи на вход фонаря напряжение 4,5V и последующее плавное понижение его с фиксацией изменения потребляемого тока.
Замеры фотографировать не стал, просто сообщу что обнаружил:
При снижении напряжения синхронно снижается и ток потребления, а также яркость свечения.
Получается два варианта или драйвер работает по линейному принципу, или драйвер отсутствуют вовсе. А микросхема отвечает только за режимы и ШИМ изменения яркости.
И напоследок, скомпонованные фотографии бимшотов обозреваемого фонаря и его собрата Rayfall H1L и Convoy C8:
И тут же поясню, что по этим фотографиям тяжело понять мощность свечения, но легко понять форму луча.
И вот сводное фото при свете на улицу с 5го этажа на ближайшее здание, так же в сравнении с Rayfall H1L (XML-T6):
Выделю основные достоинства и недостатки.
Плюсы:
  • Компактный корпус.
  • Небольшой вес
  • Удобные органы управления
  • Наличие красного света
  • Влагозащищенность
  • Приятная цена
Минусы:
  • Слабая фиксация положения угла наклона головы фонаря
  • Нет стабилизации тока
В итоге я считаю данный фонарик вполне годным конкурентом в этом сегменте налобников. За небольшую цену можно заиметь вполне качественный фонарь.
Данный фонарь был предоставлен магазином gearbest.com для обзора бесплатно.И для посетителей этого обзора выдан специальный купон на скидку.
Если при заказе этого фонарика ввести купон: RayfallHP3A то цена должна снизиться до 9.19$ ссылка на сам товар: http://www.gearbest.com/led...
Но как я понял у них не всегда есть возможность выслать определенный цвет и при отсутствии нужного цвета они могут отправить тот цвет который будет в наличии. В любом случае можете перед заказом уточнить наличие интересующего вас цвета.
Спасибо за внимание. Задавайте вопросы, постараюсь ответить.
Belik1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Qwertus (01.12.2014), Tim_ON (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 17:02   2
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря фирмы Rayfall HP3A
Традиционный вопрос про видимость ШИМа?
Старый 01.12.2014, 17:07 Автор темы   3
Belik1982
ШИМ виден на пониженных режимах через камеру телефона. Глазами я его не замечаю. Но это чисто моё субъективное мнение. Частоту модуляции измерить нет возможности.
Старый 01.12.2014, 17:10   4
Последняя активность: Сегодня 04:18
Сказал(а) спасибо: 17578
Поблагодарили: 39615 раз(а) в 14654 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Belik1982 :
XP-G R3
На фото XP-E.
Старый 01.12.2014, 17:18 Автор темы   5
Belik1982
На фото XP-E.
Значит китайцы нас как всегда обманули. Но судя по информации в интернете, по мнению многих экспертов фонари на XP-R проигрывают по дальности старым моделям на XP-E.
К сожалению я не эксперт в разновидностях кристаллов. Это мой первый фонарь на данном виде кристалла и я не знаю как отличить XP-G от XP-E
Старый 01.12.2014, 17:38   6
С XP-E луч ощутимо более узкий при прочих равных, что в налобнике практически всегда недостаток. Довольно крупный рефлеткор и в нем мелкий-мелкий диод, ужжжос.
Старый 01.12.2014, 21:24   7
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 23:11
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
прям руки чешутся теплый хмель2 туда вкорячить
На вид отличный резервный фонарь получился.
Hello there
Старый 01.12.2014, 21:28   8
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:07
Сказал(а) спасибо: 2260
Хмель не пойдёт.
Можно XP-L
+ кучка
Старый 01.12.2014, 22:12 Автор темы   9
Belik1982
Хмель не пойдёт.
Можно XP-L
А если доработать напильником то и хмель затулить можно Только вот работать он будет сильно недогруженый
Старый 02.12.2014, 08:55   10
MA57
Аватар для MA57
Зато свет заливной и кпд высокое.
Время генерации страницы 0.12421 секунды с 16 запросами
