6068
Регистрация: 23.10.2014 Последняя активность: 13.03.2015 08:53
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
Предлагаю вашему вниманию обзор налобного фонарика, нового китайского как бы бренда «Rayfall» модели H1L.
Фонарики этого производителя мало известны на просторах интернета и обзоров конкретно этой модели я не нашел ни на одном сайте. Как то изучая ассортимент налобных фонарей я наткнулся на налобники это фирмы. С виду очень смахивали на модельки брендовых фонарей Nitecore и Phenix но с ценой поинтереснее. Самый дешевый вариант смог найти gearbest т.к. на али цены на фонарики этого бренда сопоставимы с ценами на аналоги от Nitecore и Phenix. Но покупать вещь, которую еще никто не обозревал и без реальных отзывов, да еще и за не маленькую сумму, желания как-то у меня не возникло. Поэтому я решил попросить магазин прислать мне интересующую меня модель фонаря для обзора. (Но я их сразу предупредил что обозревать собираюсь как есть, без незаслуженных хвалебных выводов) Но, на мое удивление они согласились и выслали мне не один, а целых 2 фонарика этой фирмы разных моделей. Но о втором будет обзор следующий на очереди. В общем приступаю непосредственно к описанию полученного фонарика. Посылка шла почтой Нидерландов но трек номер я забыл спросить у китайцев поэтому движение не отслеживал. Но никаких особых происшествий не было и с учетом нынешних затыков на почтах, считаю что посылка пришла в нормальные сроки. Уложилась в 30дней. Фонари имели собственную упаковку поэтому посылка была запакована в бумажный конверт с пупыркой на внутренней стороне конверта. Ввиду тривиальности упаковки фотографировать её не стал. Фонарик упакован в коробок из обычного гофрокартона с наклейкой на верху коробка. Внутри вставка из вспененного полиэтилена где в вырезанный отсек был уложен сам фонарик. Так же внутри обнаружил листик с цветной полиграфией рекламного характера, где изображен ассортимент фонариков этого модельного ряда. И второй листик отпечатанный на лазерном принтере, где на английском языке расписаны основные характеристики, спецификации, комплектация и т.д. Сканы листочков прилагаю: Спецификации с сайта:
В спецификации есть расхождения с указанными данными на сайте магазина (идентично и на сайте производителя) и распечатанными на вложенном листочке(отметил в скобках в соответствующих пунктах). Контрольное взвешивание подтвердило точность заявленного веса с точностью до грамма. Рассмотрим фонарик с разных сторон и открутим все, что возможно открутить (а как оказалось открутить тут можно очень мало) обзорные фото Конструкция фонаря достаточна простая. Корпус из цельного куска алюминия. Резьба оснащена уплотнительным кольцом, что положительно скажется на герметичности. Крышка батарейного отсека снабжена вставкой из стеклотекстолита, на котором распаяна пружина отрицательной клеммы. Т.к. аккумулятор внутри фонаря располагается не по центру, то для позиционирования этой пружины сделан механизм который не дает закрутить крышку пока пружина не спозиционируется четко над аккумулятором. Плата текстолита закреплена на оси вращения внутри крышки и так же на текстолите впаян направляющий стержень для которого есть паз в корпусе фонаря . Механизм простой но надежный. В центре корпуса вырезано место под кристалл светодиода. Диод закреплен на термопасте и дополнительно зафиксирован клеем (по контуру видны небольшие потеки от «суперклея» ) Светодиод установлен XML-T6 первого поколения, что меня так же расстроило. Не понятно чем руководствовались производители, которые только выходят на конкурентный рынок и ставят старые менее эффективные кристаллы, тем более что по себестоимости, на сколько я слышал, новые кристаллы XML2 даже дешевле чем первые. Объяснить это можно только тем что нужно избавляться от старых запасов. С противоположной стороны от крышки батарейного отсека располагается интерфейс управление. А именно магнитное кольцо. Которое позволяет переключать режимы фонаря бесконтактным способом. Эта часть фонаря не поддалась попыткам разбора. Заглушка которая удерживает кольцо на корпусе фонаря зафиксирована намертво. Скорее всего посажена на клей. Поэтому добраться до драйвера фонаря и посмотреть его устройство не представляется возможным . Само кольцо выполнено так же из алюминия, на посадочном месте сидит с небольшим люфтом. Что мне не очень понравилось, а так же не понравилось то, что режимы переключаются очень легко, хотелось бы более четкой фиксации. Голова фонарика не заклеена и свободно откручивается. Конец резьбы снабжен уплотнительным кольцом. Голова так же выполнена из металла, и состоит из основного тела и неокрашенного наружного кольца(так же металл), которое фиксирует рефлектор со стеклом. Наружное кольцо закручено очень туго и возможно так же заклеено. Открутить я его не смог. Фонарик на голове фиксируется в резиновом крепеже, в котором он может вращаться вокруг своей оси. При желании он свободно извлекается с крепления. Претензий к резинкам нет. Перейдем к технической части. Как и было заявлено управление осуществляет магнитным кольцом, которое имеет пять позиций – <B>SOS, OFF, Low, Med, High</B> С режимом SOS и OFF все понятно, поэтому рассмотрим оставшиеся 3 режима C заявленными характеристиками можете ознакомится на выше приложенном скане бумажки где есть таблица с выходными люменами, канделами и др. Я же смог замерять только ток потребления фонаря в трех режимах. Вот какие цифры получились:
Фото замеров (на экране мультиметра виден знак севшей батареи питания, но я делал контрольные замеры на другом мультиметре и показание были схожи, поэтому решил оставить фотографии эти): Еще провел измерения зависимости изменения потребляемого тока от изменения входного напряжения, оно же Вольт-Амперная характеристика. Данные измерений свел в график: Замеры показали что драйвер в фонаре все таки присутствует и скорее всего он импульсный. Стабилизация тока, судя по графику, работает в диапазоне входных напряжений от 6 до 3,5V. После этого порога ток потребления начинает падать вместе с понижением напряжения. Так же визуально фиксируется уменьшение яркости свечения. Защиты от переразряда аккумуляторов нет, т.е. фонарь будет высасывать все соки от аккумулятора. Фонарь продолжает светится даже при снижении входного напряжения ниже 2,3V Поэтому желательно использовать аккумуляторы с внутренней защитой. Фото замеров Бимшотов никогда раньше не делал, поэтому это моя первая попытка, если что не так, то не сильно пинайте… Площадь комнаты не позволила сделать снимки с расстояния при котором в кадр влез бы весь бимшот но по моему впечатление составить можно. Для сравнения я сделал сравнительные снимки обозреваемого фонаря и широко известного дальнобоя Convoy C8 в идентичных условиях и с идентичными настройками фотоаппарата. Смотрим сводную картинку(кликабельно): У подопытного как и ожидалось, более широкая боковая засветка по сравнению с конвоем. Попытался сделать так же фотографии с балкона 5го этажа. Фотографии так же слепил в кучу для наглядности: Подводя итоги скажу следующее: плюсы:
Минусы:
В целом фонарик мне понравился, но тягаться с настоящими брендами ему тяжеловато. Но каждый решает сам готов ли он переплачивать за имена и качество. Как я уже писал в минусах считаю что цена на данную модель не должна превышать 30$ а то и меньше. Всем спасибо за внимание, сильно не пинайте, это мой первый обзор фонарика. P.S. На руках лежит второй присланный фонарик этой же фирмы, но другого уровня, а именно модель HP3A. Скоро буду сочинять обзор и на него. Если есть какие-то вопросы спрашивайте. P.P.S. Магазин выдал купон на скидку, с которым цена снижается до 24,19$. с купоном: RayfallH1L цена - 24,19$ |
