Просмотров в теме 4946   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2014, 13:48 Автор темы   1
Аватар для Valerianis
Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
По умолчанию Наключник-твистер Darkvim SK-C30 c BiC замыкает цепь, когда не должен
Камрады, ай нид хэлп со бэдли!
Пришёл мне наключник Darkvim SK-C30 с BuyInCoins:
Код:
http://www.buyincoins.com/item/35518.html
Такое ощущение, что он из новой партии. Фотографии/сравнение со старым, купленным в мае и уже подаренным, не получится сделать. Но ясно вижу, что у этого другое стекло, рефлектор и диод.
В общем суть в том, что, являясь twisty -- то есть фонарём для голововерчения -- загорается случайным образом при закручивании и откручивании резьбы. Вот я даже видео снял продемонстрировать:
У меня подозрение, где низ головы случайно контачит с корпусом из-за того, что плата сделана слишком широкой. Или что это ещё может быть? Как пофиксить? Просто тупо сточить низ головы в диаметре на миллиметр? Каким инструментом это лучше сделать?
Valerianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 13:57   2
По умолчанию Re: Наключник-твистер Darkvim SK-C30 c BiC замыкает цепь, когда не должен
Посмотреть сообщение Сообщение от Valerianis :
Как пофиксить?
Попробуйте такое колечко, чёрное, на голову сделать из пористой резины/полиуретана
Valerianis (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 16:01 Автор темы   3
Valerianis
Э-э, чё-то на картинке оно, прямо скажем, толстовато. А батарею это не будет зажимать? Я так понял, через низ головы она и должна контачить, упираясь в буртик с внутренней стороны. Просто, похоже, диаметр этой части слишком широкий.
ЗЫ: Предыдущая серия (этот же фонарь, но купленный в мае), такой проблемы не имел и всё было идеально.
Старый 20.11.2014, 16:09   4
А в хвосте у него там что - пружинка или выступ?
Ну, попробуйте обточить, что у вас там выступает, а не поможет - сделаете прокладку. Она, собственно, не даёт батарее контачить не плюс пока голова не затянута до конца, поэтому с ней и морганий случайных быть не должно.
[Исправлено: Qwertus, 20.11.2014 в 16:14]
Старый 20.11.2014, 16:30 Автор темы   5
Valerianis
Пружинка, довольно длинная. Возможно норм будет даже с прокладкой.
Я думаю, проблема с контактом через минус, а к плюсу батарейка всегда прижата.
Чем обточить: наждачкой? Напильником? Ещё хреново, что резьба грязью и крошкой этой забивается. Как вычистить эффективно потом?
Старый 20.11.2014, 16:53   6
А в предыдущих версиях тоже она стояла?
По-хорошему - "дремелем"
Прокрутить резьбу через тряпку/ватный диск, как-то так.
Резьба внутри тушки анодирована?
Старый 20.11.2014, 16:59   7
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
"как вычистить ?"
старой зубной щёткой , например.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 17:09   8
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
очистить резьбу внутри тушки можно оружейным ёршиком
Старый 20.11.2014, 18:39 Автор темы   9
Valerianis
Не упомню.
Вроде да. По крайней мере, покрыта таким же титаново-серым цветом, как и корпус. А уж анодирование это или краска -- хз. Может быть анодирование у наключника за 8 долларов?
Посмотри вот фото. По нему, конечно, плохо видно -- надо под разными углами это наблюдать:
Старый 20.11.2014, 19:03   10
Вот если оно хз, то как раз и может быть, что резьба хреново изолирована и при закручивании латунное кольцо
внешним бортиком периодически замыкается на минус, через резьбу, при закручивании, а должно только в конце на бортик тушки.
Ну, тут варианта два:
- стачивать этот внешний бортик у латунного кольца, чтобы он не касался резьбы и касался только выступа в тушке в конце. Но 1мм это слишком много, там должно хватить и половины миллиметра или даже меньше. Короче, главное не перестараться и не промахнуться мимо выступа в тушке.
или
- превратить пружинку в контактную площадку /чтоб не пружинила/ и разомкнуть пористой шайбой плюс.
Хотя надо сначала увидеть на сколько в тушке выступает батарея
[Исправлено: Qwertus, 20.11.2014 в 19:12]
Старый 21.11.2014, 07:20   11
Ro
для начала можно прозвонить латунную пилюлю на голову , и если звонится , то обтачивай/не обтачивай , а любой контакт в покарябанной резьбе (головы & тушки) будет включать фонарь , даже если голова не закручена до соприкосновения пилюли и ступеньки. Как , вобщем-то , сейчас и происходит.
Valerianis (21.11.2014)
Старый 21.11.2014, 11:42 Автор темы   12
Valerianis
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Действительно: есть контакт между минусом пилюли и некоторыми частями резьбы.
Что быстро и грязно можно такого предпринять, чтобы улучшить ситуацию? Или только переделывать на размыкание цепи через + контакт?
Примерно на 5 миллиметров. По фото, конечно, плохо видно:
А где взять эти пористые шайбы? Выходит, нужно будет экспериментально подбирать их толщину?
Старый 21.11.2014, 12:13   13
Обычно они 3мм толщиной
Сколхозить что-нибудь из такого, например
Старый 21.11.2014, 12:53   14
Ro
понятно что для нормальной работы фонарика такой конструкции , нужно чтоб цепь чётко разрывалась. При нынешнем состоянии резьбы уверенно разомкнуть "минус" невозможно , и тогда остаётся либо размыкать "плюс" (мягкая шайба) , либо изолировать латунную пилюлю от алюминиевой головы , например вынуть , проложить лавсановой плёнкой , и вставить пилюлю на место. Возможно не с первой попытки , но может получиться.
Вообще интересно , как эта конструкция работает в фонарях "старого типа" ? - до тех пор пока не облезет анодирование на резьбе ?
Время генерации страницы 0.11502 секунды с 16 запросами
