Просмотров в теме 5171   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2014, 12:45 Автор темы   1
Аватар для FriendOfDestiny
Последняя активность: 28.03.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
Rant Разбираем Darkvim SK-C30
Всем доброго времени суток. Решил я модифицировать малыша Darkvim SK-C30, обзор которого публиковал раннее.
Опыт печальный, но тоже опыт.
Целью модификации была замена стокового светодиода на крайне теплый XP-E2.
Начинаем вскрытие. Упираем безель фонарика в плотный не скользящий материал, я выбрал полоску кожи, и поворачиваем против часовой стрелки.
После второго поворота безель поддается.
Еще один оборот и вот он лежит отдельно. На резьбе присутствует тонкий слой клея, который неплохо держал безель.
Подковыриваем стекло, так как оно прилипло к уплотнительному кольцу. Стекло толщиной 1мм, обычное, края зашлифованы.
Снимаем О-ринг, и аккуратно расшатываем рефлектор, сам он с места не сдвинется. Зубочисткой расширяем зазор между рефлектором и корпусом и он выпадает на стол.
Под рефлектором находим светодиод на звезде из текстолита (!!! о_О).
Видно как из "дырочек" в звезде торчит белый герметик. Поехали дальше!
Вскрываем драйвер.
По пробовал открутить медную втулку, ничего не получилось, вытянуть, тоже не вышло. Решил просто подковырнуть драйвер скальпелем, как извлекаются большинство драйверов из дешевых китайских фонарей, за что поплатился.
Плата драйвера стала поддаваться, и неожиданное "хрясь!!!" сообщило о завершении извлечения и о смерти фонаря.
Да, он был припаян с внутренней стороны медного кольца. Видно как я оторвал парочку SMD конденсаторов. Очень неприятно смотреть на это дело. Некоторые дорожки отслоились от платы. А тем временем медное кольцо не поддавалось.
После недолгой жарки медного кольца на открытом огне оно просто вынимается(эх, знал бы раньше). Больше фото.
На фото видно всё, где и что отломалось. Следует заметить, что качество пайки более чем удовлетворительное. Из отверстий для проводов торчит белый герметик который основательно держит звезду.
Откусываем провода и доламываем разбираем до конца. Выдавливаем звезду маленькой отверткой со стороны драйвера.
Светодиод действительно на текстолите. Под звездой имеется тонкий слой термопасты, герметик был только в районе проводов.
Собственно это все.
Теперь буду искать драйвера для замены. Нашел пока такой 13мм(сточить реально), другой и третий. Все нужно точить, но думаю реально. Или купить 10440 и пустить тупо через резистор. Если есть мысли пишите в комментариях.
Пусть мой опыт дурака, будет остальным - знанием. Всем лучи добра, до скорого.
ID:	98838 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98839 Нажмите на изображение для увеличения
FriendOfDestiny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vladimir0vi4 (24.02.2014), Сверчок (29.12.2015)
Старый 24.02.2014, 15:24   2
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Разбираем Darkvim SK-C30
Печальненько...Но ничего, думаю, стоит попробовать драйвер какой-то всобачить. Ну и диод на металле.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 20:21   3
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Диаметр подложки диода 8мм?
Почему заменяете не на XP-G2?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 24.02.2014 в 20:25]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 23:12 Автор темы   4
FriendOfDestiny
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Нет, подложка 10мм, xp-g2 нет в наличии, да и преимущества он тут не дает.
Старый 21.11.2014, 07:11   5
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
починили ?
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09860 секунды с 16 запросами
