Просмотров в теме 13841   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2014, 09:05 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Переделка Shadow JM20
Прикупил я фонарь... весьма странный фонарь - shadow jm20. Чем он странный? Смотрите сами:
ID:	121442 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121444 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121446 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121448 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121450 Нажмите на изображение для увеличения
У фонаря нет привычной хвостокрышки. Для замены АКБ откручивается весь хвост от головы, в довольно толстой трубе не нашлось места нормальному драйверу, как в JM20 (я надеялся что туда станет мой драйвер для JM07 & MT-G2), но "зато" драйвер этого фонаря один в один по размерам и расположению кнопки с драйвером Sunwayman C20C. Жаль особо развернуться негде. Еще в жвост фонаря можно легко поставить Макклик и в голову фонаря подходит безель от Convoy M2.
Было решено ставить MT-G2 оптику Carclo диаметром 30мм и избавится от кнопке в хвосте. А драйвер сделать из моего повышающего драйвера для C20C, но придется избавится от ИДов
Приступим...
Продолжение следует.
Anruha (12.02.2015), PDM (25.11.2014)
Старый 20.11.2014, 01:03 Автор темы   2
Tamagotchi
По умолчанию Re: Переделка Shadow JM20
Продолжу...
Вот, родной драйвер JM20-го. Можно в Томогавка воткнуть. Подойдет.
ID:	121534 Нажмите на изображение для увеличения
Понадобится диод, звезда, оптика Carclo диаметром 30мм, подставка под звезду, конструкция для фиксации пружины в хвост вместо кнопки и понадобится проточить голову и немного обточить бортик оптики.
ID:	121536 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121537 Нажмите на изображение для увеличения
На линзе лежит обычная 10507 для масштаба.
За токарные работы Спасибо kesha101178 я просто не представляю, как он зажал голову в станок так, что это не оставило никаких следов.
Звезда нигде не попала в кадр - это обычный медный Ноктигон.
[Исправлено: Tamagotchi, 20.11.2014 в 01:05]
kesha101178 (20.11.2014), shurko_3 (12.02.2015)
Старый 20.11.2014, 10:22 Автор темы   3
Tamagotchi
Начинаем собирать фонарь:
ID:	121551 Нажмите на изображение для увеличения
Вместо кнопки вкручена заглушка, на которой закреплена пружина.
ID:	121553 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121555 Нажмите на изображение для увеличения
Собрана голова.
ID:	121557 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121559 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь почти готов - осталось решить проблеу с драйвером. В планах взять драйвер Санвея и сделать к нему прошивку без ИДов. Займусь как будет время.
ЗЫЖ Включал голову запитываясь от ЛБП, свет получается замечательный!!!
Старый 20.11.2014, 10:24 Автор темы   4
Tamagotchi
И еще, насчет люмен и эффективности, планирую получить 1300-1400 люмен:
Здесь в сравнении с Санвеем на ничиях.
Старый 20.11.2014, 15:20 Автор темы   5
Tamagotchi
Все. Сообразил, что в драйвер санвея можно залить прошивку от этого драйвера только переназначив ноги.
Фонарь собран:
Включены мунлайты на всех.
Средний режим, оптика 10758.
Делалось как всесезонный фонарь в машину с поддержкой LiFePo4 для зимы.
Старый 21.11.2014, 12:34   6
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Ночью не светил? Фоток не делал? Люмена не выгуливал при "новом свете"?
Привози его в субботу - будем моих соседей пугать "пришельцами"
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 13:18 Автор темы   7
Tamagotchi
Mihalich, Скайп включи!
Старый 12.02.2015, 17:30   8
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Tamagotchi, каркловская стекляшка без напильника встала или нужна какая нить центровка? Я так понимаю оптика 26,5 мм.
И еще вопрос как владельцу 20 и 07. У них резьбы совместимы?
[Исправлено: Anruha, 12.02.2015 в 17:46]
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 18:31 Автор темы   9
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
Нужно пилить кромку оптики.
Какие резьбы?
Anruha (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 18:40   10
Anruha
Флэшелузер
Какие резьбы?
Под головы. Судя по фоткам и по ТТХ - очень похожи.
Старый 12.02.2015, 20:04 Автор темы   11
Tamagotchi
Под головы.
почти. тело 20-го вкручивается в голову 07-го но не наоборот.
Anruha (12.02.2015)
Старый 21.02.2015, 00:41 Автор темы   12
Tamagotchi
Здесь можно посмотреть бимшоты этого фонаря.
Старый 15.03.2016, 20:09 Автор темы   13
Tamagotchi
Заменил Мотыгу на XHP70 12V получил прибавку эффективности, но свет Мотыги был приятнее XHP70 3С c Фаста зеленит. Оставлю так, летом на природе пригодится.
ПМ (17.03.2016)
Время генерации страницы 0.11331 секунды с 16 запросами
