Просмотров в теме 4250   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2014, 14:59 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2015 08:06
По умолчанию Помогите с драйвером для MTG
Всем привет! столкнулся с проблемой по питанию светодиода MTG который на 6 вольт. Проблема собствено в том, что не смог найти готовый повышающий драйвер для светодиода, а также и не получилось найти схемы для собственной сборки драйвера.
питать диод хочется от одного лития на диоде нужен ток от 1.2 до 1.5 ампера, режимы ненужны.
Может кто поможет?
den020282 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 15:37   2
По умолчанию Re: Помогите с драйвером для MTG
Старый 16.11.2014, 16:37 Автор темы   3
den020282
этот драйвер режимный, а мне нужен вкл выкл я выше это писал.
Старый 16.11.2014, 17:34   4
Посмотреть сообщение Сообщение от den020282 :
Спросить у автора как из него сделать однорежимник не судьба?
Старый 16.11.2014, 17:58 Автор темы   5
den020282
а смысл тогда от контролера какой? сделоть его однорежимный не проблема.
Старый 16.11.2014, 18:00   6
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Узнаю много интересного.
Старый 16.11.2014, 20:14 Автор темы   7
den020282
по делу бы лучше кто помог
Старый 16.11.2014, 20:41   8
По делу, так по делу...
http://www.videofoundry.co....
Старый 16.11.2014, 20:59   9
Tamagotchi
Я просто хочу узнать, как из него сделать однорежимный, не имея исходников?
Кроме того мне крайне интересно, как Вы в этом драйвере собираетесь стабилизировать ток и дергать затвор ключа, если считаете, что МК там не нужен:
Спасибо.
Старый 16.11.2014, 21:02 Автор темы   10
den020282
ничего подходящего я там ни нашел, опять же все драйвера с режимами. может в самом деле простых драйверов на большие токи не существует.
Старый 16.11.2014, 21:23 Автор темы   11
den020282
Спасибо.
смысл от котролера я имел введу если делать драйвер на один режим, контролер же и используется для того чтобы сделать несколько режимов и еще много чего. мне кажется не целесообразно использовать контролер для того чтобы сделать только один режим.
Без исходника есть только один вариант сделать этот драйвер однорежимным - это написать заново программу.
Старый 16.11.2014, 21:31 Автор темы   12
den020282
мне не нужен драйвер на мк. в инете много всяких не сложных схем но они на малые токи.
Старый 16.11.2014, 21:37 Автор темы   13
den020282
заказывал себе из китая такой драйвер QX9910 все бы вроде ничего сильно не греется, но ток плавает не понятно по каким причинам. то ли я что то не так делаю, то ли очередная китайская хрень.
Старый 17.11.2014, 16:41   14
diletant
Последняя активность: 19.01.2015 16:01
то ты не то делаешь...
эта китайская хрень требует точной настройки внутреннего тактового генератора...
я довольно долго дрочился с этим китайским фуфелом - и вконце-концов полностью отказался от него - ф у ф е л!
diletant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 16:54   15
diletant
Спасибо.
тамагочи!!! тыж вроде умный мужик - а такую "пургу метешь"
хоть бы непозорился...
а как работает MAX16820???
а как входит в режим HV9910???
они потомуто и называются - Adjustable Constant LED Current
что затвором ключа "дергает ток"!!!
ладно......... как сказала няня Прутковская - "проехали..."
Старый 17.11.2014, 17:02   16
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от diletant :
Речь шла о конкретном драйвере, одаренный Вы наш.
Старый 17.11.2014, 19:28   17
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
вам шашечки надо , или поехать?
просто если кто и сдобирает драйвера повишалки такие, на продажу, те собирают такие которые пользуются спросом, а однорежимники спросом большим не пользуются, да и совсем не сложно просто не переключать режими, если не надо.
был когда то hyperboost без режимов, на переменном резисторе яркость менял, но вам он не пойдет, так как там мин, 8в надо.
[Исправлено: alpg88, 17.11.2014 в 19:39]
Время генерации страницы 0.12329 секунды с 15 запросами
