Просмотров в теме 9479   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2014, 14:06 Автор темы   1
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию ANALOG Charger 110-240V AC B3 LiPo Battery Balance Charger
http://www.aliexpress.com/s...
Надеялся что будет цифровая, а оказалась полностью на линейниках CC\CV.
Стоит 3шт. AP5056 на каждую банку. Rprog=1500 Om
The AP5056 is a complete constant current & constant
voltage linear charger for single cell lithium-ion batteries.
Пока из минусов:
- балансировка как таковая отсутствует.
- После сработки 2 банок Третью заряжает током 80-90мА.
- Нагрев AP5056.
Сработали диоды - 2 первых банки типа заряжены - напряжение:
4.17 -4.23 - 3.92 ( и идёт зарядка последней банки током 90мА)
Но тут треться банка была разряжена отдельно, так что разбаланс большой.
Странно чего так упал ток вместо 700-800мА.
ID:	121055 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121056 Нажмите на изображение для увеличения
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
[Исправлено: alexu, 16.11.2014 в 14:13]
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 17:14   2
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
По умолчанию Re: ANALOG Charger 110-240V AC B3 LiPo Battery Balance Charger
странно почему последняя ббанка заряжается другим током. в зарядке три полностью независимых контроллера заряда - можно хоть 1 аккумулятор заряжать.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 21:40 Автор темы   3
alexu
Аватар для alexu
Попробовал подкинуть 1 ячейку с другого канала - также, ток минимальный.
Только со второго канал ( средний светодиод) снимается ток , если подключить туда 1 элемент.
В дуэте с ещё одним каналом включенным - ток поднимается до штатного. Буду дальше тестить.
[Исправлено: alexu, 16.11.2014 в 21:50]
Старый 16.11.2014, 22:05   4
ML102_4.35V
alexu, а вы мультиметром поглядите питающее напряжение каждого контроллера заряда. Может оно проваливается.
Старый 16.11.2014, 23:27 Автор темы   5
alexu
Аватар для alexu
Похоже так и есть, на 3 канале на входе после диода маловато 4,18 на остальных больше но они уже зёлыные и без нагрузки.
Ещё Обратная связь через оптопару, берёт питание со 2 канала и видно под нагрузкой на этом канале идёт в работу ОС и повышается напряжение на всём трансе.
Можно попробовать перекинуть питание обратной связи на 3 канал, или на 100-200мВ поднять напряжение в обвязке ТЛ431
Но тут нужно аккуратно - иначе на линейниках выделится куча тепла и они перегреются.
Вроде как чуть улучшил.
Поднял напряжение на +200мВ (R5 +20кОм) и просто нагрузил второй канал (R на 100 Ом. Ибо без нагрузки даже прибавки напряжения не хватало. Сейчас на Входе второго кана 4,9 В ( было 4.7).
Но обратная связь идиотская, нужно было или со всех обмоток брать 12,6+1 = 13,6 Вольт и это стабилизировать. Или же с каждой обмотки делать делитель и суммировать как в АТХ БП.
[Исправлено: alexu, 17.11.2014 в 01:24]
Старый 17.11.2014, 01:43   6
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
А оригинал ведь полностью цифровой, на процессоре Samsung 3F9454. Плохую подделку приобрели, сэкономив $5.
[Исправлено: Cathode, 17.11.2014 в 01:47]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 08:30   7
ML102_4.35V
Посмотреть сообщение Сообщение от alexu :
Нет. Достаточно хорошей магнитной связи между вторичными обмотками.
Старый 17.11.2014, 08:52 Автор темы   8
alexu
Аватар для alexu
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Возможно, но на практике при нагрузке в 20 Ом 1 и 3 каналов напряжение там проседает до 3х вольт. Связи нету вообще никакой да и все обмотки раздельные.
Может пару баксов ещё и отожму у продавца на али.
upd
Может обмотки намотаны с разным количеством витков и по этому не входит в регулировку.
Странно что больше нет таких отзывов - этих зарядок продано тысячи. Схема у всех идентичная.
[Исправлено: alexu, 17.11.2014 в 10:52]
Старый 17.11.2014, 09:48   9
ML102_4.35V
Магнитная связь, не электрическая.
Старый 17.11.2014, 19:11 Автор темы   10
alexu
Аватар для alexu
Я понимаю что при нагрузке в одной обмотке, должно влиять на весь трансформатор. И просаживаться напряжение и на других каналах/обмотках.
Или же разное количество витков в обмотках или же не нагружены они толком.
Там стоят по 750 Ом резисторы нагрузочные = 6 мА на 5 вольтах.
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
Возможно, я смотрел ваши посты с картинками перед заказом %) У пары продавцов поспрашивал но все писали что у них копии.
Посмотрим, если не сгорит от перегрева - то вполне юзабельная зарядка после мода будет.
[Исправлено: alexu, 17.11.2014 в 19:15]
Старый 18.11.2014, 13:15 Автор темы   11
alexu
Аватар для alexu
Зарядное выжило после заряда 3S2p.
Правда был сделан мод на охлаждение :
На заднюю часть наклеена алюминиевая фольга ( с обкладки конденсатора) и на 3 микросхемы термоинтерфейс резиновый (с чипсета ноутбука). Разогрев нижней крышки был 60 градусов.
Жарит не слабо, возможно подьем напряжения на +200мВ был лишним.
Но по расчётам если на входе 4,9В ток 0,8А падение 4,9-3,8=1.1*0.8= 0.9Вт
Около 0.9-1 Вт тепла выделяется на каждой микре.
Старый 17.07.2016, 12:09 Автор темы   12
alexu
Аватар для alexu
Зарядка пока жива, пользуюсь не очень часто.
Заряжаю в основном шуруповёрт, и иногда сборки 3S от б.у. ноутбучных батарей.
Время генерации страницы 0.10147 секунды с 16 запросами
