Просмотров в теме 13150   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2014, 11:25 Автор темы   1
Последняя активность: 15.12.2021 21:30
По умолчанию Кто может отремонтировать драйвер от Монарха
Не запускается драйвер от Монарха. К сожалению автор не имеет возможности произвести ремонт.
power67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 11:31   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Кто может отремонтировать драйвер от Монарха
Старый 13.11.2014, 13:04 Автор темы   3
power67
Нет
Старый 13.11.2014, 13:24   4
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от power67 :
Нет
а под каской разве нет полевика, для защиты от переполюсовки?
Старый 13.11.2014, 13:43 Автор темы   5
power67
Зашиты от переполюсовки нет.
Драйвер работал (что-бы не было кривотолков),что-то я с ним намудрил.
[Исправлено: power67, 13.11.2014 в 13:45]
Старый 13.11.2014, 13:54   6
Tamagotchi
power67,
Как я понял это повышайка на 3А? Нагрузка 3 последовательных XM-L(2)?
Старый 13.11.2014, 17:07 Автор темы   7
power67
Да извините характеристики не описал повышайка на 3А для 6в MTG
Старый 13.11.2014, 21:04   8
Tamagotchi
power67,
Я думаю, что чинить его бессмысленно. Дроссель с завышенной в 3 раза индуктивностью будет греть диод шотки и ключевой полевик так, что на долгую работу в максимально режиме можно не рассчитывать. Шотки я вижу там PMEG3030(я не просто так спросил про обратную сторону), этого мало даже с хорошим охлаждением, а здесь подогрев... дросселем. 90% что вышел из строя именно он(шотки), остальные 10% - полевик. Можете попробовать заменить, но смысла не вижу.
[Исправлено: Tamagotchi, 13.11.2014 в 21:10]
Старый 14.11.2014, 11:06 Автор темы   9
power67
power67,
Чинить бессмысленно из-за того что не правильно подобрана элементная база ?
Старый 14.11.2014, 11:08   10
Tamagotchi
Криво разведена печатка, одного такого шотки мало и дроссель нужен меньшей индуктивности.
Старый 14.11.2014, 13:58 Автор темы   11
power67
Да работал минут 40 для проверки на рантайм но подключал без корпуса может перегрел
Старый 18.11.2014, 17:19 Автор темы   12
power67
Может можно модернизировать?Добавить Диодов Шотки ......
Старый 18.11.2014, 17:35   13
Tamagotchi
power67, Поменяли? Заработал?
Можно поменять дроссель на 3,3-4,7uF, поставить 2-3 шотки (только не PMEG), и от греха подальше ограничится 2 - 2.5А на выходе.
Старый 19.11.2014, 11:04 Автор темы   14
power67
Да хочу комплексом все. А какие диоды шотки лутше поставить?
Фонарь будет использоватся под водой охлаждение хорошее.
Вот разводка печатки может подскажете как 2-3 шотки лутше воткнуть.
Старый 19.11.2014, 14:54   15
Tamagotchi
power67, Даже не знаю, что посоветовать. Диоды надо ставить подальше от нагревательных приборов. Если снизить ток до 2-х ампер то будет все не так смертельно.
Старый 21.11.2014, 22:56 Автор темы   16
power67
Выпаял проверил вроде не пробитые стояло к стати 2 в паралель.
Старый 21.11.2014, 23:01   17
Tamagotchi
power67, Бутербродом? Второго на фото я не вижу. Так они точно исправны или как? Кстати, а как драйвер не работает? Вообще ничего или как? Осциллограф есть?
Старый 21.11.2014, 23:59 Автор темы   18
power67
Да бутербродом.Проверял мультиметром вот показания на разных пределах ( наверно я погарячился с их целосностью ).Осцилограф есть.
Название: 2014-11-21 22.49.33.jpg
ID:	121861 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-21 22.50.44.jpg
ID:	121862 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-21 22.51.04.jpg
[Исправлено: power67, 22.11.2014 в 00:00]
Старый 22.11.2014, 09:54   19
Tamagotchi
power67, Насчет шотки - если их ставить бутером, то верхний нагревается еще сильнее, а тепло отводить некуда. Проверяем на прозвонке диодов, в одну сторону 0,79В в другую - ничего. Это имнно для Ваших диодов. Если есть ослик, то вообще не вижу проблем - включаем драйвер (не забываем про нагрузку) смотрим на затворе, на 6-ой ноге МК и делаем выводы, еще хочу обратить внимание на выходной конденсатор. Мы не знаем что это за кондер - проверяем его. Если при включении дымятся шотки - кондер не исправен. Еще насчет конденсатора на выходе, несколько конденсаторов в параллель ставятся не от нехватки емкости, а для снижения ESR. Я даже в 1 амперные драйвера ставлю 2 кондера, в 3А - 4 кондера. Если этого сделать - импульсные токи могут быть весьма велики... кстати, а если рассмотреть полевик с увеличением, там нет вспученного материала корпуса, гарью воняло? Попробуйте проверить и отпишитесь, пожалуйста. Спасибо.
Старый 22.11.2014, 23:50 Автор темы   20
power67
Tamagotchi,А какие лучшие поставить диоды шоттки?
Время генерации страницы 0.12418 секунды с 16 запросами
