Просмотров в теме 13503   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2014, 03:43   1
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Модернизация китайской "лейки"
Прошу совета, как можно улучшить и увеличить количество света, в китайском фонаре неизвестного происхождения.
Был куплен лет 10 назад в ларьке, и вот появилось желание его улучшить.
Есть мысль поставить туда вместо 9 слабых фиолетовых светодиодов, один мощный и теплый.
Размеры внутри нестандартные и поэтому отлил из алюминия шайбу под размер, думаю привинтить на нее готовый модуль со светодиодом.
http://www.fasttech.com/pro...
Вопрос собственно в том, оставлять ли родной отражатель, чуть увеличив центральное отверстие или можно поставить туда что-то другое ?
Готовая TIR оптика не подходит по размеру - 24мм и похоже она туда не влезет по высоте - места в голове примерно 2см на все про все.
Может поставить туда линзу наподобие сипика ?
Только что выйдет из этого, если от светодиода до линзы будет примерно 5мм ?
Вверху что было, внизу что планирую
Как видите драйвером там и не пахло.
Кнопка тоже неразборная, с сопротивлением порядка 0.5Ом.
Вот фото самодельной пилюли , думаю обмотать фольгой для лучшей теплопередачи на корпус.
Вся переделка затевается из-за корпуса, который надо оставить.
Собственно, все.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 04:08   2
По умолчанию Re: Модернизация китайской "лейки"
Посмотреть сообщение Сообщение от Пронин :
В утиль.
"Берём котелок побольше. Опускаем в него топор и доводим до кипения. После солим, перчим, добавляем крупу и доводим до готовности крупу. В конце вынимаем топор, остужаем и убираем до следующего раза".
Ну, купите уже себе нормальный фонарь или соберите с нуля в хосте, если в руках зуд.
Старый 13.11.2014, 07:18   3
15 баксов за фонарь 4 бакса за зарядку и 8 баксов за пару аккумуляторов - это очень дорого? Даже если раз в 10 лет потратить?
Старый 13.11.2014, 07:52   4
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
C тех самых пор модельный ряд диодных фонарей сильно эволюционировал и расширился. Задуманный колхоз давно уже существует в стоке.
Старый 13.11.2014, 07:54   5
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
а что в корпусе такого ,что его нужно оставить?
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 13.11.2014, 08:40   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 01:39
Сказал(а) спасибо: 335
Не нужно делать из стареньких жигулей новый мерседес.
А) никто не оценит
Б) дешевле мерседес купить
В) мерседесом все равно не станет
Старый 13.11.2014, 12:56   7
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Ручная художественная роспись известного живописца.
nokiaf (13.11.2014)
Старый 13.11.2014, 15:28   8
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Корпус дорог человеку, как память.
Нормальные фонари есть, вопрос был конкретно по этому китайскому.
6 человек ответили в теме и никто так и не дал совета или не поделился опытом, меня интересовал вопрос с оптикой в основном, ставить туда линзу или оставить родной "рефлектор".
Может есть тут более опытные товарищи, чем отписавшиеся выше ?
Фонарь то я соберу как задумал и выложу фотографии до и после.
Вопрос то задан в "Лаборатории", и помощь ожидаеться соответственная.
Старый 13.11.2014, 15:43   9
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
более опытные и выскажутся более резко...
хотите свет чуть собрать (чуть) - ставьте линзу
не хотите - не ставьте
Старый 13.11.2014, 16:40   10
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Место позволяет-ставьте трипл на xpe2,по 0.5А на брата в макс режиме и точите медный теплоотвод под него.Точите пластиковую проставку,переводите на 1*18500 или 1*18350.Меняйте кнопку.Вроде б предельно конструктивно.
Старый 13.11.2014, 16:53   11
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за совет насчет линзы, а вот как заменить кнопку, если она залита компаундом ?
Расковырять его и заменить на новую ?
Тоже думал насчет литиевых аккумуляторов, но 18650 туда не влезает, хотя если заменить кнопку, то может и влезет с укороченной пружиной.
А пластиковые проставки вроде-бы продаются готовые уже.
Старый 13.11.2014, 16:59   12
Старый 13.11.2014, 17:02   13
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Выковыривать все к чертям и идти одним из трех вариантов:включение поворотом хвоста (скорее всего отметаем из-за хренового покрытия тушки)
Делать кнопку в штатном месте,либо помещая ее в часть медной пилюли теплоотвода (придется десять раз обдумать и один раз изголиться),либо,чуть проще,залить так же компаундом/сделать проставку (теряем ценное место)
Третий варик-придумываем чем "залепить" старое отверстие и делаем кнопку в хвосте.Есть еще вариант-драйвер с электронной кнопкой,но дорогонахъ.
18500 должны влезть,в край влезет 18350-100%.
.5А будут отдавать не слишком долго,но будут!
[Исправлено: motogans, 13.11.2014 в 17:05]
Старый 13.11.2014, 17:34   14
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Нифига она там не залита, это пластиковая пробка. Накрутить заднюю крышку на пустой корпус и снаружи посильнее надавить на кнопку (можно и нежно стукнуть) - пластиковая пробка вывалится вместе с вставленной вовнутрь кнопкой . Кнопки на таких сверх дешевых фонариках паршивые, контакты выштампованы из тонкой фольги. Найти кнопку поприличнее такого типоразмера и поставить.
А зачем отодрали одноватный светодиод??? Был бы уже готовый линейный однорежимный драйвер с диодом в одном флаконе. Разве что можно добавить ещё один AMC7135. ТИР линзу можно найти на такой диод. Плюс, как уже писали, купить малораспространённый аккумулятор 18500, либо более распространённые аккумуляторы 18350 или 16340 и наступит счастье.
А если посчитать затраченные силы и особенно средства, то получится, что можно было сразу купить Конвой S-серии. Светило бы сильнее, дальше и дольше.
ЗЫ: Временами тоже хочу доработать ради ностальгии многодиодник, но у меня они покрупнее - под 3хАА и 4хАА. В них 18650 влезает без шаманских танцев с бубном.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 18:08   15
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а необходимо обязательно переделать "лейку" в 1-3-диодный фонарь , или просто нужно получить с неё больше света ?
Если последнее , то в недавней похожей теме я уже предлагал рецепт попроще , в смысле приложения рук: https://forum.fonarevka.ru/...
- при 9-ти диодах получится почти 5-Ваттник , без токарных работ , гемороев на тему "куда рассеивать тепло ?" , и уменьшения длины батарейного отсека , то есть 18650 поместится.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 18:27   16
triloded
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Так вроде же и сами признали, что не знаете, где сейчас купить такие диоды.
А по поводу изменения батарейного отсека - так в таких фонариках на 3хААА не при каких условиях не впихнуть 18350
Старый 13.11.2014, 18:51   17
Ro
я "признал что не знаю" потому что не интересовался их поисками уже несколько лет , и действительно не знаю навскидку где их купить. Кому надо - тот найдёт.
На счёт 18650 , тому у кого обсуждаемый фонарь в руках конечно виднее , а у меня в хламе нашёлся какой-то отданный на запчасти POLICE 3W на 3хААА , и в него поместился и работает защищённый 18650. Правда у этого POLICE пружины с обеих сторон , то есть имеется некоторый запас по глубине.
Старый 13.11.2014, 18:55   18
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
triloded, почему не впихнуть?расскажите пожалуйста)
Старый 13.11.2014, 19:06   19
Пронин
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Большое спасибо ответившим.
Кнопку попробую выдавить, если и правда получится, то закажу новую на фасттехе.
Диод отпал - понадобился в другом месте, на его место едут аналогичные с фасттеха.
Обточил шайбу под внутренний диаметр - влезает с трением, хорошо.
Но старый "рефлектор" уже не помещается - в голове катастрофически мало места, попробую пока без него, как приедут диоды, сделать этакий флудер.
Может быть потом поставлю туда линзу или оставлю голый диод.
Ведь даже у зебры есть фонари с голыми диодами.
По повода совета купить конвой, есть 2 феникса =)
Хочеться просто сделать что-то своими руками, чтобы иногда можно было посветить, а то лежит без дела, как память.
Еще дома нет ни лития, ни зарядки под него, пока что попробую оставить кассету, посмотрю что получится с переделкой сначала.
witalen (13.11.2014)
Старый 13.11.2014, 19:31   20
Ro
если без лития , на 3хААА , значит либо неярко , либо недолго , то есть в мощном диоде надобности нет.
Рефлектор , насколько понимаю , тоже не влезет - места для батареек не останется.
Линза вплотную к диоду (из-за недостатка места) не фокусирует , а рассеивает пучок , то есть тоже бессмысленно.
Диод без рефлектора и фокусировки да , будет как налобная Зебра - широко , но в пределах пары-тройки метров , бледно и недолго (по причине 3хААА).
Вобщем вариант с заменой штатных 5-миллиметровых диодов на 0,5-Ваттные лично мне видится самым простым и практичным. Можно и драйвер приспособить , для многорежимности , много места он не съест , а можно и просто резистор - получится фонарик простой и неубиваемый как молоток , этакий "последний шанс" - чем не достойная старость для ветерана ? :-)) И "лейко-дизайн" сохранится , что в комплекте с теоретически возможными ~250 Люменами на максимуме будет удивлением для опытных флешаголиков :-))
Время генерации страницы 0.14579 секунды с 18 запросами
