Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Подствольные фонари
Просмотров в теме 22466   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 17.01.2011, 13:04 Автор темы   1
Последняя активность: 30.05.2011 21:08
По умолчанию Ищу тактический подствольник.
Сейчас использую Х2000 с 3хААА. Отключил драйвер, чтобы остался только один режим, заменил пружинное кольцо резинкой, прогерметизировал и припаял выносную кнопку.
Всё бы меня устраивало, но вот тушка у него нестандартного диаметра. В стандартные крепления не лезет. Бошка у него неудобная, оптика помутнела, пришлось набить его фольгой, чтобы при тряске не мерцал.
Сейчас созрел на покупку нормального фонарика, чтобы больше не ломать голову "как сегодня приделать фонарик?".
Критерий таков:
Цена: до 150 уе
Тушка: дюйм, максимум 30мм
Кнопка: торцевая с возможностью установки выносной
Режимы: как можно меньше, лучше вообще только один
Выбор режимов: либо головой, либо магнитным кольцом, но не кнопкой
Пятно: максимально сфокуссированный хотспот, без боковой засветки
Температура: не имеет значения, в прицеле при любой температуре всё хорошо различимо
Голова: чем меньше голова - тем лучше
Элементы питания: 18650, ААА, АА, в общем "народные"
Цвет: чёрная онодинровка
Оптика: желательно стекло, на худой конец поликарбонат(в случае с линзой)
Отражатель: гладкий, либо вообще без отражателя(в случае с линзой)
Чем короче и легче фонарик - тем лучше.
Чтобы можно было купить в Мск.
Подскажите пожалуйста фонарик, который подходит под эти критерии, либо максимально к ним близок.
Если у кого-нибудь есть не сильно БУшный подходящий, можно рассмотреть возможность приобретения))
ЗЫ: не бейте тапками, если уже есть похожие темы, либо вопрос слишком.. глуп.
[sworder] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 13:37   2
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2342 раз(а) в 1349 сообщениях
По умолчанию Re: Ищу тактический подствольник.
Fenix TK11, если нужны народные АА то Fenix TK20
Старый 17.01.2011, 13:37   3
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Fenix TK11 на К5 диоде. всего 2 режима, выбор осуществляется поворотом головы. Есть выносные кнопки отдельно. в 150 уе можно уложиться без проблем. Думаю нет проблемы найти в МСК. Креплению дюймовое подойдет.
но я бы выбрал TK12 - режимов побольше, есть стробоскоп. немного дороже.
Если смотреть из бюджетных моделей то Ultrafire C8 однорежимник. (скоро будет на руках у меня с выносными кнопками, обзорчик напишу небольшой)
Совсем без боковой засветки наверное не найти боле-менее качественного фонаря.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 13:52 Автор темы   4
[sworder]
Пробовал ТК12, ставил, с 18650. Ну по дальнобойности он сильно отстаёт от Х2000 с 3хААА. Боковая засветка сильная. Мне совершенно не актуальна боковая засветка. Я использую фонарик с оптическим прицелом, мне нужно чтобы максимально ярко было высвечено пятно 3м на 100м расстояния.
Х2000 с этим прекрасно справлялся. Но его качество и остальные характеристики меня совершенно не устраивают.
Я рассматривал весь ассортимент феникс и ИглТак, там точно нет того, что мне надо.
Ультрафайр ц8 уже ближе к тому, что мне нужно, только опять же боковая засветка.
Может быть посоветуете китайца, с фокуссировкой, но поприятнее чем х2000?
Старый 17.01.2011, 13:59   5
Lomatel
Аватар для Lomatel
Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Вам нужен узкий луч на 100 метров и что бы без боковой засветки. Посмотрите на тиабло а9 с линзой.
[Исправлено: Lomatel, 17.01.2011 в 14:04]
Lomatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 14:02   6
Lomatel
Аватар для Lomatel
Лучше чем Х2000 по всем параметрам (кроме цены) http://fonarevka.ru/index.h...
[Исправлено: Lomatel, 17.01.2011 в 14:11]
Старый 17.01.2011, 14:12 Автор темы   7
[sworder]
О! Тиабло а9 - это уже больше похоже на истину! И выносная кнопка, и линза(опционально) и бошка не крупная. Есть над чем призадуматься.
Вот только не нашёл как у него режимы переключаются.
Старый 17.01.2011, 14:16 Автор темы   8
[sworder]
Спасибо за видео! всё стало понятно. Очень достойная штука. Начинаю хотеть)
Старый 17.01.2011, 14:19   9
serj_32
Еще есть новая модель Armytec Predator у него рефлектор вроде довольно дальнобойный
а про х2000 который хвалят у него разве фокусировка не будет сбиваться каждый раз изза отдачи?
Старый 17.01.2011, 14:22   10
Lomatel
Аватар для Lomatel
Два режима яркости:
Макс. 256 люмен - 3,5 часа
Мин. 60 люмен - 8 часов.
(переключаются нажатием кнопки)
Элементы питания: 1х18650 Li-ion или 2хCR123A (RCR123A) (зарядка и акки - отдельно покупаются)
Рабочее напряжение: 2.75V - 10V.
Индикация необходимости замены батареи (мерцание и недостаточный свет).
Отражатель (рефлектор) гладкий: 42 mm в диаметре и 36 mm в глубину - обеспечивает высокую дальнобойность в полевых условиях до 300 метров.
Покрытие корпуса: анодирвоание III (высшей) степени жесткости, цвет - черный
Материал: T7075 алюминий
Кнопка: тактическая (не выносная! выносная покупается отдельно)
Водонепроницаемость в соответствии со стандартом: IPX-8
Стекло: закаленной с просветляющим покрытием
Защита от неправильно установленных элементов питания (переполюсовки) отсутствует. Элементы питания устанавливаются "плюсом" к головной части, а "минусом" к кнопке.
Вес фонаря: 155 грамм
Размеры: длина 158 мм, диаметр головной части: 45 мм, диаметр корпуса: 25,4 мм
(Чехол вроде дают бесплатно в комплекте, линза покупается отдельно.)
[Исправлено: Lomatel, 17.01.2011 в 14:28]
Старый 17.01.2011, 14:27 Автор темы   11
[sworder]
Я на токарном станке расточил немного паз от штатного железного кольца и натянул резинку потолще. Теперь голова двигается плавно с сопротивлением. Не сбивается.
А ещё я его сделал полностью водонепроницаемым))) Токарный станок и резиночки рулят))
[Исправлено: [sworder], 17.01.2011 в 14:33]
Старый 17.01.2011, 16:34 Автор темы   12
[sworder]
Померял сейчас... на крепление фонарик с такой большой головой не влезет...(((
То есть Тиабло пока что не вариант. Либо снова кустарить крепление.
Старый 17.01.2011, 21:22   13
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Из серийно выпускающихся фонарей самая узкая фокусировка с наименьшей боковой засветкой у шуров с TIR оптикой, или ламповых модулей. Может Вам попробовать Surefire 6P или 9P с соответствующей лампой.
Старый 18.01.2011, 00:26   14
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Hugsby p2 и direct-drive на литии и выносную кнопку
Старый 18.01.2011, 12:04   15
FOXes
Аватар для FOXes
Последняя активность: 19.10.2011 17:21
:sun_smile: Re: Ищу тактический подствольник.
Как по поводу Model M20 S2 Warrior
вот младший брат на R5
вот есть
FOXes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 17:53 Автор темы   16
[sworder]
Посмотрел я на Шурфайр... тактических кнопок к нему нет, боковая засветка ощутимая.
По бимшитам Шур сильно проигрывает китайцу Х2000.
Я уже предчувствую как придётся переселять линзу от Х2000 в другой фонарик(((
А что если найти линзу стеклянную с нужными параметрами и переделать какой-нибудь нормальный фонарик? Напрягает только одно - расстояние от диода до линзы должно быть больше, чем в обычных фонариках расстояние до стекла.
Старый 18.01.2011, 17:59   17
Firebird
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
 Сообщение от [sworder :
Что есть тактическая кнопка в Вашем представлении и на какую из моделей ее нет?
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 18:05 Автор темы   18
[sworder]
Простите, оговорился. Я имел ввиду выносную кнопку.
Почему блин ни один производитель качесвенных фонариков не выпустит хотя бы одну модель, которая бы закрывала эту нишу? Ну ведь нету ни одного нормального тактического фонарика, который хотя бы приблизится к характеристикам какого-то там китайского Х2000!!
Действитеьно, чую что придётся делать самому.
Неужели все охотники шугают "дичь" своей боковой засветкой?
[Исправлено: [sworder], 18.01.2011 в 18:08]
Старый 18.01.2011, 19:54   19
Vip32
Коварный курильщик форума
Аватар для Vip32
Последняя активность: 07.02.2014 18:06
Сказал(а) спасибо: 8
Отправить сообщение для Vip32 с помощью ICQ
Скоро тоже буду заказывать зятю фонарь, после долгих поисков выбрал:
SKU: http://lightake.com/detail.... Our Price:$28.99. Однорежимный R5, с гладким рефлектором, кнопка имеется.
Vip32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 19:56   20
Firebird
Аватар для Firebird
И тут не правы. Кнопка для C, M, Z, P, G серии. E серия.
PS: неудачный у Вас ник для цитирования Форум воспринимает вторую скобку как окончание тега.
Время генерации страницы 0.13825 секунды с 16 запросами
