Просмотров в теме 347908   Ответов в теме 587   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 1
Старый 22.12.2010, 21:00 Автор темы   1
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Armytek Predator G109.1
Первый независимый обзор и бета-тестирование
1. Введение
Фонарь был предоставлен Megatorch.ru, за что им выражаю отдельную благодарность.
Цитата с megatorch.ru:
Фонарь разработан и сконструирован компанией Armytek Optoelectronics Inc., Канада. Сделан из электронных компонент США и Японии. Были учтены идеи и предложения европейских и русских инженеров, войск специального назначения и опытных охотников. Особое участие в создании данного фонаря принимали пользователи форума Guns.ru. Ряд идей, пожеланий, замечаний и корректировок были успешно применены в данной модели фонаря G109.1. В настоящее время идут дальнейшие разработки новых моделей с участниками данного форума, ООО "Мегаторч" и компанией Armytek Optoelectronics Inc., Канада.
Использован специально рассчитанный дальнобойный рефлектор для диода Cree XP-G. Превосходное центрирование пучка света с углом 5 градусов и безупречным лучом для дистанций до 200 метров. На 100 метрах центральное пятно диаметром 8 метров. Полная боковая засветка 24 градуса.
Используется ультрапрозрачное закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием, которое используется в фототехнике.
Новейший диод Cree XP-G (США) питается максимально разрешенным током 1.5 ампера, и за счет отличного теплоотвода у него нет сильного перегрева или падения светового потока из-за электроники.
Максимальный режим света без ограничений по времени.
Имеет встроенный датчик температуры, который не даст фонарю перегреть светодиод в экстремальных условиях.
Мощная электроника S-TekT нового поколения, в которой используются экологические алгоритмы, уменьшающие энергопотребление системы, делая фонарь очень эффективным, использующим питание полностью.
Полностью изменяемый из меню метод стабилизации тока: максимально полная стабилизация (FULL), простейшая понижающая стабилизация (SEMI), ступенчатая стабилизация (STEP).
2. Общее фото, комплектация
Фонарь поставляется в простенькой, жёсткой коробке из картона, оформленой стильно, но впечатление несколько портит фактура. Думаю, со временем картонка станет более ровной и качественной, но свою функцию коробка выполнит и сейчас - убережёт фонарь при пересылке нашей долбаной почтой. А может быть коробка как раз на нашу почту изначально и была рассчитана.
В комплект поставки входит:
  • Фонарь
  • Чехол
  • Ремешок
  • Запасная накладка на кнопку
  • Запасные уплотнительные кольца
  • Тюбик с смазкой для фонарей Nyogel 760G 5ml
3. Технические спецификации
Светодиод Cree XP-G R5
Яркость 500 люмен
Драйвер Buck-boost
Покрытие Анодирование, твердость 400HV
Материал корпуса алюминий T6061-T6
Стандарт водонепроницаемости IPX-8
Питание батарейки 2xCR123A или аккумуляторы 2xR123 Li-Ion / 1х18650
Габариты L 155 x D 36.5мм, тело D 25.4мм
Вес 120г
4. Дополнительные общие виды, сравнительные размеры
Безусловно, фонарь является явным "тактиком", большинство характеристик направлены на использование его в качестве подствольного, охотниками или спецназом. Диаметр корпуса (дюймовый) и небольшой диаметр "головы" фонаря позволяют использовать стандартные подствольные крепления. Нажатие кнопки включает и выключает фонарь, никаких колец и дополнительных кнопок, в хорошо закрученном состоянии фонарь по сути становится как бы однорежимным. Если его настроить и дать несведущему человеку, он никогда не узнает что его можно переключать и программировать
На первый взгляд, модель достаточно проста, но это обманчивое впечатление. Фонарь имеет некоторые уникальные характеристики, которых нет в фонарях других производителей. Эти особенности я попытаюсь рассмотреть в этом обзоре.
Клипса выглядит надёжной, довольно жёсткая, и без острых элементов. Карман рвать не будет. Длина невелика. Не очень понятен обратный загиб, мне кажется при такой длине он будет мало функционален, ведь на козырёк бейсболки его всё равно не прицепить из-за большого веса. Выступ на голове работает как фиксатор фонаря, закреплённого клипсой на ремне, не позволяя ему случайно соскользнуть даже при сильной тряске, но это также и усложняет оперативность снятия фонаря.
Из пожеланий производителю - может есть смысл сделать вариант, когда вместо клипсы крепится некий грип-упор? У Dereelight есть такой выбор в штатном комплекте.
Фото Armytek Predator в сравнении с другими фонарями
Анодирование имеет мелкозернистую фактуру, цвет - угольно-чёрный, оружейный (gun metal), светлее чем привычные чёрные анодированные фонари, но темнее анодирования Surefire. Надписи на корпусе выведены идеально, без ляпов и хорошо читаемы.
Фактура вообще довольно необычна, на ощупь воспринимается как картон или мелкая шкурка, шуршит при проведении пальцем. Довольно активно собирает на себе всяческие ляпы, которые потом плохо оттираются. Скорее всего после некоторого времени использования фактура сгладится, и фонарь станет менее марким. Визуально, покрытие из всех моих фонарей ближе всего по фактуре к 4sevens preon, но чуть более светлое.
Для проверки устойчивости анодирования "струганул" фонарём латунный ключ от дверей, анодирование не пострадало
Фонарь имеет две защитные стальные кромки с обоих сторон, изготовленные из качественной нержавеющей стали. По заявлению производителя, изготовление лишь этих деталей стоит дороже чем корпуса фонаря, поэтому некоторые производители делают кромки из мягкой стали, которая легче поддаётся механической обработке (У меня был JETBeam JET-IIIM, кромки которого легко царапались тушкой феникса).
Кромки прикручены плотно, щелей нет, присутствует ощущение целостности конструкции, которого не было на Jet-IIIM, также имеющим два безеля.
В моём случае кромки покрыты золотистым покрытием, придающим фонарю более "богатый" вид, и это сразу привлекает внимание людей. Но эстеты-флешаголики всё же предпочтут тёмные, либо серебристые безели (такой вариант исполнения также имеется).
Давал повертеть нескольким сотрудникам на работе, все однозначно сказали что фонарь красивый и качественный. Один даже сказал что наверное такой фонарь будет стоить не меньше двух тысяч в магазине, что для человека не знакомого с ценами на брендовые фонари просто огромная сумма
Ударные кромки покрыты нитридом титана, это покрытие часто используется для замены позолоты на часах и имитации золота на контактах/пружинах. Данное покрытие отличается высокой износоустойчивостью, и даёт возможность производителю экспериментировать с цветами и оттенками. В реальности безели (ударные кромки) выглядят менее убойно, чем на фотографиях. Желания воткнуть его для проверки в деревяшку не возникает Считаю эти элементы чисто декоративными, а не боевыми, хотя они и придают фонарям более брутальный вид. Мужики на работе предложили ещё один вариант использования - делать пельмени
Фонарь лично мне показался в реальности гораздо меньшим и лёгким, чем кажется, глядя на официальные фотографии, но реальный вес оказался чуть больше чем заявленный - 132 грамм. При желании можно таскать в качестве EDC.
Резьба фонаря конечно же смазана фирменной смазкой с обоих сторон. Фонарь имеет двойные уплотнительные кольца с обоих сторон на резьбе, и вероятно может быть использован как дайверский. Уплотнительные кольца имеют красный цвет, лично у меня возникают ассоциации с JETBeam, которые так же тяготели к таким элементам дизайна. Благодаря установленной клипсе, и "гайке" на голове, фонарь по столу не катается. На кнопку поставить не удалось, как ни пытался.
Внутри тушки выбран металл, видимо, для обегчения конструкции
Кнопка выступает над тыльной кромкой, и легко нажимается в перчатках (но как уже некоторые пользователи сказали, и в кармане). Резиновая накладка на кнопке довольно жёсткая, жёстче чем на всех моих других фонарях. Что считаю плюсом, учитывая что она выпирает.
В разобранном состоянии кнопка представляет собой тоже интересное зрелище
Обнаружилась ещё одна уполотнительная прокладка! Всё это дело, включая саму кнопку, обильно сдобрено фирменной смазкой.
За ней находится резиновая накладка на кнопку, прикрученная стальным диском
И вот мы видим саму кнопку
5. Электроника
В фонаре используется повышающе-понижающий (Buck-Boost) драйвер. Этот подход обеспечивает стабилизированную яркость светодиода XP-G, запитанного на максимальный ток 1500мА в течение всего цикла разряда, даже при использовании одного аккумулятора формата 18650. Фонари, имеющие лишь понижающую схему (при питании светодиода выше 1 ампера) неизбежно теряют яркость по мере разряда аккумулятора, поскольку тот, нагруженный светодиодом запитанным на
высокие токи как правило прилично просаживается, и напряжение на светодиоде (Vf) быстро падает ниже необходимого для поддержания стабильного тока. Кроме того, поддерживаются аккумуляторы LiFePo4, которые имеют типичное напряжение 3.2V, что слишком мало для светодиода XP-G, работающего на предельном токе даже на начальной стадии разряда аккумулятора. В понижающем режиме драйвер позволяет использовать пары батареек или аккумуляторов формата CR123/RCR123.
В процессе эксплуатации наткнулся на проблему с защищёнными RCR123 аккумуляторами Ultrafire/Trustfire, из-за их нестандартной длины фонарь с ними попросту не закручивается до конца. Поэтому возможно использовать только незащищённые RCR123, либо от производителей, придерживающихся стандартов размера элементов Li-Ion 16340.
Для предотвращения перегрева светодиода и его деградации в фонаре имеется система термоконтроля, которая сигнализирует миганием светодиода в случае достижения критической температуры. И хотя разработчики сделали "голову" фонаря довольно массивной, и достаточной по их словам для отвода тепла, эта функция может предотвратить перегрев при эксплуатации в условиях высокой температуры окружающей среды. В моём экземпляре использован светодиод Cree XP-G R5 1C (до 493лм при 1.5A), несмотря на уже появившиеся на рынке бины S2/S3. Вероятно причина этого в относительной дефицитности новых светодиодов, кроме того по словам производителя пока ещё есть трудности с закупками приемлемых по цветовому оттенку бинов с кодом яркости S2.
Плюсовой контакт драйвера имеет стальную насадку с насечкой
На пружине кнопки также установлен стальной колпачок, с шипом для лучшего контакта
Попробовал постучать включенным фонарём по руке, имитируя отдачу от ружейного выстрела - фонарь или не мигает, или я не успеваю заметить.
6. Рефлектор
Для такого формата фонаря, Armytek Predator имеет непривычно глубокий рефлектор, почти как у Dereelight DBS, но значительно меньшего диаметра. Первое впечатление когда глядишь внутрь - Вау! Просто тонешь
Светодиод реально находится примерно на глубине, где начинается "противоскатывающая гайка". Центровка светодиода безупречная, это видно и по фотографиям.
По заявлению производителя, рефлектор был специально разработан под светодиод XP-G, с использованием модели распространения света (угол 5 градусов), которую предоставляет Cree на своём сайте для разработчиков.
7. Интерфейс и режимы
В предварительной версии комплекта отсутствует инструкция (вот интересно было бы почитать как они описали систему программирования, чтобы её понял и охотник, и боец спецназа). Что говорится, без бутылки не понять, и для этой категории пользователей бутылку надо обязательно класть в комплект. Как правило, в тактических фонарях по этой причине количество режимов либо уменьшают до двух, либо используют альтернативные способы переключения (кольца, боковые кнопки). В Armytek Predator программирование производится поворотом "головы" в комбинациях с нажатиями кнопки.
По-умолчанию фонарь запрограммирован на следующие режимы:
Линия 1 500 250 7 люмен
Линия 2 Strobe Firefly нет
На мой взгляд умолчательные режимы подобраны удачно, лично мне большего и не надо.
Всего же фонарь имеет 5 типов режимов:
  • Стабилизированный свет 7-500 люмен
  • Стробоскоп (Strobe) 1-50 Гц
  • Светлячок (Firefly) 0.1лм, до 100 дней на 18650
  • СОС (SOS) Сигнал бедствия (согласно азбуке Морзе), до 3.5ч на 18650
  • Маячок(Beacon) 1 вспышка в 7 секунд на 10% яркости, до 30 дней на 18650
Система программирования более подробно описана в руководстве: predator_manual.pdf
8. Тесты света
Тесты яркости я проводил с помощью люксметра LX-101, и самодельного "лайтбокса", с приблизительным вычислением выхода фонаря в люменах.
Цветовая температура в моём экземпляре составила 5500К, с очень лёгким уклоном в зелёный цвет, оттенок почти полностью совпадает с моим же Surefire LX2. Пресловутый "бублик" в хотспоте присутствует, но заметен только на большом расстоянии. Поначалу я его вообще не заметил, но потом решил проанализировать этот момент чуть подробнее.
Режим "Светлячок" позволяет даже фотографировать светодиод в работе. По фотографии видно, что отражение светодиода имеет разный оттенок от центра к краям, "зеленея" в центре отражения.
Эта зелень (которая по сути отражение края светодиода) и является во многих случаях причиной "дырки в хотспотах фонарей на XP-G". Похоже что слой люминофора тоньше в центральной части светодиода, и просвечивает синяя накачивающая подсветка.
Дефолтовый стробоскоп запрограммирован примерно на 13 Гц. Осциллограмма снималась с светодиода, подключенного к осциллографу в качестве фотодиода, рябь на нижнем уровне - наводка 50Гц, откуда взялась - не понял, но ликвидировать не смог.
На постоянном свете признаки мерцания (ШИМ) не обнаружены даже осциллографом. Мерцание полностью отсутствует во всех режимах, даже в сверхслабом "Fyrefly".
Режим Firefly вполне рабочий, не слепит адаптированные к темноте глаза. Примерно сравним со светом от уличных фонарей, проникающим в помещение. Понравилось что засветка на таком слабом уровне яркости не теряется, как скажем, на минимуме у JETBeam JET-I Pro.
Тесты ни в коем случае не претендуют на абсолютную истину, и могут рассматриваться лишь в пределах данного обзора для относительной оценки протестированных фонарей. Тесты проводились в максимальных для рассматриваемых фонарей, режимах. В целом, не сказал бы что свет меня прямо таки потряс, но наверное я зажрался используя мощные фонари.
Всё-таки лайтбокс подтверждает что света на самом деле количественно МНОГО.
Фонарь люкс с 1 метра люкс с 2 метров лайтбокс дальность (до 0.25 люкс)
Surefire LX2 7500 1720(6880@1м) 228 165м
Armytek Predator 17500 4060(16240@1м) 370 255м
Dereelight DBS 17500 5960(23840@1м) 190 308м
Удивительно, но Armytek Predator и Dereelight DBS показали одинаковые результаты по освещённости с 1 метра (кандел). Поэтому было решено протестировать ещё и с двух метров. У моего люксметра довольно большая площадь рассеивателя в сравнении с другими люксметрами, и поэтому результаты с 1 метра занижаются у фонарей с очень тонким лучом. В скобках подписал пересчитанные данные для 1 метра, но снятые с двух.
Общий выход света с Predator значительно (в два раза) больше чем у Dereelight, и визуально эти дополнительные люмены дают засветку вокруг хотспота, немного похожую по форме на ту, которую даёт Surefire LX2 с TIR-оптикой.
Засветка и хотспот
Диаметр самой яркой области (нулевой) составил примерно 8 см при свете с 1 метра, что подтверждает слова производителя насчёт использования оптики с углом расхождения луча в 5˚. С этого же расстояния измерялась интенсивность засветки, в центре каждой зоны. Первая зона засветки в три раза больше основного хотспота.
Засветка интенсивность
1 уровня 2920 люкс
2 уровня 160 люкс
Форма светового пятна приблизительно с полутора метров, хотспот имеет чётко очерченную, "лунную", или "проекторную" форму, кажущуюся необычной людям, которые не видели света фонарей с XP-G и гладким рефлектором. Вообще, форма светового пятна оставляет двоякое впечатление. Для EDC света такой формат поначалу кажется категорически неприемлимым, но довольно сильная засветка вокруг центра сглаживает отрицательный эффект. Светить под ноги можно, Dereelight DBS в этом смысле менее удобен. Но Surefire LX2 в качестве EDC удобнее. Для охотников такой свет может оказаться наоборот предпочтительным.
Потребляемый ток:
Измерялся в первой линии предустановленных режимов
РежимАмпер
Минимум 0.01
Средний 0.19
Максимальный 1.56
Время работы тестировалось на аккумуляторе Trustfire 2400 (напряжение на контактах 4.15V), параллельно снималась температура с головы фонаря. Фонарь резко отключился по срабатыванию защиты аккумулятора через 1:18 (по-умолчанию порог автоматического отключения равен 0 вольт для 2xCR123). Фонарь тестировался без дополнительного обдува, комнатная температура 20C. Термодатчик был приклеен скотчем к голове, и посажен на теплопроводящую пасту КПТ-8.
Максимальная температура головы составила 45C, что на мой взгляд является более чем приемлимым результатом.
По графику можно увидеть как прогрев корпуса влияет на яркость светодиода, но прогрев до максимума идёт гораздо медленней, чем обычно бывает в фонарях. Хотя температура в комнате была лишь 20С, воздух вокруг фонарь практически не двигался, и это дополнительно ужесточило условия. При использовании в реальных условиях охлаждение будет более активным, часть тепла будет рассеиваться ветром, часть уходить в подствольное крепление либо в руку.
Позже фонарь был переделан под светодиод Cree XM-L T6, вот что из этого вышло - https://forum.fonarevka.ru/...
9. Сравнительные бимшоты
70 метров
Dereelight DBS V2 Q5 Surefire LX2 Armytek Predator R5
40 метров
20 метров
10. Заключение
Без сомнения, Armytek Predator представляет собой качественный продукт, догнавший (и кое в чём перегнавший) при меньших габаритах былых королей дальнего света, таких как Dereelight DBS. Качество деталей и сборки как минимум на уровне лучших брендов, а электроника и её силовая часть более продвинутая. Будем с нетерпением ждать очередных моделей из списка, находящихся в разработке
Доработка с установкой светодиода Cree XM-L T6 находится здесь - https://forum.fonarevka.ru/...
Обзор подготовлен специально для fonarevka.ru
[Исправлено: awl, 20.03.2011 в 13:56]
awl вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 21:22   2
serj_32
По умолчанию Re: Armytek Predator G109.1
Световой пучек предатора имеет более сглаженные границы что есть удобней!
Но старый дрилайт не так уж и устарел, вот что значит хороший рефлектор!
Кстати можно ли добраться к диоду как было обещано?
Резьба в голове - как мне показалось сейчас считается более долговечной резьба с трапецевидным профилем.
[Исправлено: serj_32, 22.12.2010 в 21:27]
serj_32 вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 22:18   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Спасибо за отличный обзор и особенно за потраченные силы и время на проведение разнообразных тестов, в том числе и замеров в лайтбоксе. Фонарь получился на первый взгляд вполне достойным. Осталось теперь дождаться отзывов и "тестов фонаря на прочность" от охотников.
Admin вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 22:26   4
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
В русском языке и литературе есть такие понятия, как изложение и сочинение.
Так вот, этот обзор не есть сочинение с мыслями автора, а есть простое изложение (пересказ) ранее известной информации с официального сайта Мегаторча.
Я так и не понял: понравился Вам фонарь или нет; лучше Он того же шура; если Мегаторч потребует фонарь обратно Вы его вернете или вышлете 3200руб, оставив фонарь у себя, или добавите и возьмете очередной шур?
rkromanrk вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 22:27   5
Firebird
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
В описании на сайте megatorch.ru и на cpf время работы режима "светлячок" указано как
- Firefly - сверхмалый режим ("светлячок") 0.1лм, до 100 дней на 18650 Li-Ion 2400mAh
В обзоре - 30 дней.
Где ошибка?
Firebird вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 22:30 Автор темы   6
awl
Аватар для awl
Я же написал, обзор составлен на скорую руку и будет дополняться. Я бы мог конечно долго и нудно сочинять "Балладу о Предаторе", но Вам шашечки или ехать? Сейчас или через неделю-две? Основные моменты описал, говорите что ещё интересует - добавлю.
Нравится-не нравится слишком субьективный момент, я ещё не успел даже поюзать его толком (получил в 6 часов, три часа писал обзор и фоткал), хотел быстрее донести до людей долгожданную инфу и реальные замеры.
Старый 22.12.2010, 22:31   7
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Да, фонарь неплохой. Отличный свет, но корпус что то мне не нравится. Нет ощущения завершенности. Клипса очень сильно выпирает. Если у него отличная стабилизация и хорошая дальнобойность то можно использовать как велосвет (в качестве дальнего).
RN4HKK вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 22:33 Автор темы   8
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от Firebird :
В обзоре - 30 дней.
Где ошибка?
Видимо, в обзоре Перепутал с Beacon
Старый 22.12.2010, 22:44   9
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 1375
Чисто визуально - корпус просится подлиннее.
Я, пожалуй, переборщил немного, но как-то в этом ключе.
Но как это будет в руках лежать - я хз.
Старый 22.12.2010, 23:11   10
morfeus
Занудный эстет
Аватар для morfeus
Последняя активность: 17.11.2024 02:40
Хороший маркетинговый середнячок ..? Лёгкий..-видимо корпус утончён..,тут как во многих технокластерах..-или дизайнер выйграл..или инженер..может оба?..или наоборот? --Вобщем как в музыке - какой бы певец не был..Без классного композиткра -НиКуДа!
Фиксация камер и взгляд человека - разные...
[Исправлено: morfeus, 22.12.2010 в 23:15]
morfeus вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 23:14 Автор темы   11
awl
Аватар для awl
Ну как середнячёк.. аналогичных по габаритам тактиков он порвёт, я думаю, легко Лично у меня ощущение такое: утрамбованный Dereelight DBS на стероидах
Корпус по спекам 120 грамм, но почему-то кажется более лёгким чем тот же шурфайр c2. Завтра взвешу.
Сегодня выложу графики падения яркости при разряде и роста температуры
Старый 22.12.2010, 23:20   12
morfeus
Занудный эстет
Аватар для morfeus
я несколько сомневаюсь..что он порвёт всех..Одногабаритных тактиков.., - в смысле геометрических размеров корпуса? Вот эти малыши ..весьма кусучие..по самые 200метров. - D3 W-A-(изм.фокус..линза) ..и .D-mini vx-(конструктор...)).Но..говорят..-практика - основа истины..
ID:	4565 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: morfeus, 22.12.2010 в 23:39]
Старый 22.12.2010, 23:29 Автор темы   13
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от morfeus :
Ну да. Тактики на одном аккуме 18650/двух CR123.
Старый 22.12.2010, 23:37 Автор темы   14
awl
Аватар для awl
Добавил график разряда с замером температуры
Старый 22.12.2010, 23:39   15
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Хороший получился фонарь, и вид презентабельный и светит отменно.
Жуков вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 23:39   16
Balag
Аватар для Balag
Последняя активность: 09.12.2025 19:44
Отправить сообщение для Balag с помощью ICQ
Ммм....вкусная вещь однако
Спасибо за обзор
Balag вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 23:49   17
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
а где купить то его? на dx нет
stelsonik вне форума   Вверх
Старый 22.12.2010, 23:54 Автор темы   18
awl
Аватар для awl
Вот тут он появится - http://megatorch.ru/index.p...
Старый 23.12.2010, 00:15   19
Willik
Лечусь от флешоголизма
Аватар для Willik
Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Нитрид титана цвета золота, для кромки и клипсы ,на тактическом фонаре выглядит как то по цыгански,хорошо что есть серый вариант. А еще хотелось бы ценик по гуманнее
Willik вне форума   Вверх
gelo007 (12.12.2011)
Старый 23.12.2010, 00:17   20
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Ну цена, на мой взгляд, хорошая.
Mauser вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.22355 секунды с 16 запросами
