Просмотров в теме 8293   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 03.11.2014, 08:54 Автор темы   1
Последняя активность: 20.04.2018 20:41
По умолчанию WF-501b набрал воды, как починить?
Вышло так, что мой WF-501b несколько часов работал залитым водой, и вода попала внутрь. Под водой не была разве что хвостовая кнопка.
Разобрал, просушил - не включается.
Попробовал вставку с диодом и драйвером (которая вворачивается в алюминиевый рефлектор, не знаю правильного названия) напрямую от 18650, кинув провод от минуса аккума на корпус вставки, а центральную пружину запитав от плюса - не включается.
Что ещё можно попробовать?
И нет ли тут где-нибудь готового FAQ по восстановлению утопленного фонаря?
chronop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 09:19   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 06:26
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: WF-501b набрал воды, как починить?
общие рекомендации вряд ли отличаются от сушки фотоаппаратов и мобильников
частные рекомендации - драйвер под замену, вероятнее всего
Старый 03.11.2014, 09:43 Автор темы   3
chronop
Драйвер - не исключаю.
А к чему сводятся общие рекомендации, можно подробнее?
Старый 03.11.2014, 09:48   4
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от chronop :
можно подробнее?
да, полный гугл
почистить от всякой ерунды, промыть спиртом, если где съело дорожки - восстановить - как-то так по памяти
Старый 03.11.2014, 10:07 Автор темы   5
chronop
Окей.
Сегодня попробую разобрать модуль, видимо, он держится на этих двух точках пайкиATTACH]119873[/ATTACH]
Старый 03.11.2014, 11:03   6
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
А если не секрет, как и где фонарь набрал воды?
PS: За 501й не знаю, но 504й почти подводный фонарь. На форуме "подвох" их человек даже переделывал, ставил кнопки какие то хитрые и получались подводные фонари.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 13:38 Автор темы   7
chronop
Он и есть почти подводный, я с ним даже нырял.
Один из вариантов использования - сунуть этот фонарь в стакан с забеленной парой капель молока водой и получить настольный светильник с рассеянным светом.
На этот раз его туда совал не я, и голова фонаря оказалась неплотно прикрученной. В итоге он насосал воды. Мы заметили это только через пару часов, когда он стал мигать нештатным образом. Воду я тут же слил, фонарь разобрал и на батарею, но, видимо, это не помогло.
Старый 03.11.2014, 13:41 Автор темы   8
chronop
p.s. - не нашёл, что надо сделать, чтобы каждое сообщение не требовало премодерации.
набрать сколько-то одобренных сообщений - V_S
[Исправлено: Virgo_Style, 03.11.2014 в 13:42]
Старый 03.11.2014, 21:42   9
Vladimir0vi4
Драйвер можно взять такой.
Старый 03.11.2014, 22:43   10
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 19:53
Сказал(а) спасибо: 799
Промыть в проточной воду, обязательно промыть после спиртом (не водкой), а именно спиртом. Он связывается с водой и вымывает остатки воды, после чего тщательно высушить (не менее суток).
Пытаться включать. Мерять - идет где ток или не идет. Может дело банально в кнопке, а все остальное работает.
Если не работает, то значит все гораздо глубже, хотя если не видно следов КЗ, оплавлений и "окислов", то возможно поможет пропайка контактов с жиром. Но это уже совсем другой уровень. И тут я не слветчик.
Конечно можно все заменить, замеряете и ищите в продаже, драйвер и платку со светодиодом. ну и кнопку до кучи.
фонари Zebralight
Старый 04.11.2014, 00:35   11
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
не видел чтоб в этих фонарях попадались импульсные драйверы , а в линейном или директ-драйве деталей минимум , схема простая , проверяется легко.
Будет фото начинки - можно будет сказать что-то конкретнее.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 02:33 Автор темы   12
chronop
Vladimir0vi4, выяснилось: драйвер умер за наши грехи, но светодиод живет. https://www.fasttech.com/p/... - по этой ссылке он точно совместим с моим фонарем?
Старый 16.01.2015, 05:08   13
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 11.01.2026 23:24
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
по параметрам подходит, лишь бы влез. я похожий себе в конвой купил, а он не поместился. пришлось обкусывать края, а потом восстанавливать нарушенные связи линейников
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 12:55   14
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
17мм драйвер не поместился? 0_о
Старый 16.01.2015, 13:52   15
15432
Аватар для 15432
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
ага! три драйвера заказал. щас перепроверил один из оставшихся, драйвер действительно 17мм. видать, пилюля фонарика была чуть меньше (заказывал пустой хост).
Vladimir0vi4 (16.01.2015)
Старый 23.03.2015, 13:46 Автор темы   16
chronop
Спустя полгода дозрел я наконец заказывать драйвер.
В теории понимаю слабо. У меня хороший XM-L2 на 900 люмен, какой драйвер взять?
Есть четыре кандидата:
  1. https://www.fasttech.com/p/...
  2. http://www.d******/p/17mm-14...
  3. http://www.d******/p/17mm-28...
  4. http://www.d******/p/3-mode-...
В чем отличие 2800 ма, нужен ли он мне в этот фонарь или избыточен?
[Исправлено: chronop, 23.03.2015 в 13:48]
Старый 23.03.2015, 13:57   17
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
Первый и второй одинаковы. С хмеликом около 500+ люмен в максе
Третий выдаст 900 люмен. Если аккум вытянет и диод не поджарится
Четвёртый брать не стоит
+ кучка
Старый 23.03.2015, 14:28 Автор темы   18
chronop
Взял третий. Ну, с богом. Спасибо за консультацию.
[Исправлено: chronop, 23.03.2015 в 14:35]
Старый 23.03.2015, 20:51   19
Vladimir0vi4
2.8А, будет портативный крематорий))
Старый 23.03.2015, 22:00   20
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
теплоотвод однозначно доделывать, хоть фольгой, хоть еще как. А то не долго он просветит.
Время генерации страницы 0.13607 секунды с 16 запросами
