9187
26
Регистрация: 01.11.2014 Последняя активность: 15.08.2017 09:10
Нужно подключить светодиод-
ARPL-10W-6000K Светодиод 10 Ватт Светодиод 10 Ватт, световой поток 1100 Лм, ХОЛОДНЫЙ-БЕЛЫЙ, 6000 К. 10 В, 1050 мА. http://kosmodrom.com****/pic... будет питаться или от аккума 12в (кислотный) или от трех последовательно соединенных аккумуляторов по 3.6 в в питании светодиодов не бум бум с паяльником дружу перерыл массу информации но так и не понял как правильно его подключить если можно дайте ссылку или схему драйвера заранее благодарен за снисхождение и вразумление |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
спасибо за ссылку
но желательно схему |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
Ну, если хочется самому собирать, то можно от этого оттолкнуться.
Нужно пересчитать делитель и учесть, что максимальное напряжение на выходе ОУ может быть настолько ниже напряжения питания, что полевик не сможет закрыться.
извинюсь за нижесказанное
- могу паять , трассировать платы , проверить детали на пригодность - не могу чего-то рассчитывать, конструировать поэтому если можно дайте рабочую схему или если кто знает как рассчитать вышеуказанную ---плиз |
неужели никто не подключал такой светодиод к 12в???
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Только сейчас обратил внимание.
Стабилизатор на lm317 не подойдет для трех последовательно соединенных литиевых аккумуляторов. Литий нормально отдает ток при разряде от 4,2 до 3 В. Для работы такого источника тока необходимо падение напряжения как минимум 1,25 В на измерительном резисторе и плюс падение напряжения на самой микросхеме, которое зависит от тока. Так что довольно скоро напряжение упадет ниже необходимого для работы схемы. Для кислотносвинцового аккумулятора схема будет наверняка работать для тока порядка 0,5 А, а вот в каком диапазоне она сможет стабилизировать ток 1 А под вопросом. Это зависит еще от падения напряжения на кристаллах. Если повезет и оно будет маленьким - то все замечательно. И еще - такие сборки (да и вообще диоды) без лишней необходимости лучше эксплуатировать на токах ниже максимально допустимых. В общем для экспериментов вариант на LM самый простой и доступный, а так можно смотреть в сторону импульсных схем. Вот такой стабилизатор будет работать при меньшей разности входного и выходного напряжения, чем схема на lm317 http://ru.aliexpress.com/it... |
Сказал(а) спасибо: 145
oleg_g,
Через резистор 3,0 или 4,0 Ом. 5 Вт. (чтоб с запасом) напрямую к аккуму и будет Вам счастье. Яркость будет меняться по мере разрядки, но даже изменение раза в два не очень страшно. Оцените, как работает. Если понравится потом найдёте драйвер, но по нынешнему курсу и у Вас и у нас - цена негуманная! |
Сказал(а) спасибо: 657
ploop, Так он подключал через ЕН. На нём падение 2,5 В. или больше.
Странно, должно работать. Если есть желание разобраться, то померь напряжение на матрице, ток через нее, напряжение аккумулятора (вдруг разряжен). Если нужен реультат, то следуй совету vl-per. Недостаток схемы с токоограничивающим резистором - падение яркости по мере разряда аккумулятора и крайне нежелательно подключать такую схему при работающем двигателе или включенном зарядном устройстве.
[Исправлено: Wadim_M, 17.12.2014 в 20:48] |
При токе 1 ампер. На 0.5 А падение меньше 2 В. Если матрица "ели светится" то ток вероятно значительно меньше. Если матрица не совсем говняная то должно хватить для работы. В общем гадать нет смысла. И вот еще - в таких матрицах может ставят токовыравнивающие резисторы в каждую цепочку? Если это так, то это дополнительное падение напряжения со всеми вытекающими.
Wadim_M, там на схеме LM317, а не резитсор.
17
Так светит или нет?
светит но время от времени мигает
20
все ок!
оказалось - неисправный стабилизатор, или я его уграл когда неправильно подключил первый раз светит отлично нормально освещает комнату 20м.кв пропустил через амперметр - 0,34 А должен быть 1А или на крайняк 0,8А может что не так ? |
