Просмотров в теме 14020   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 31.10.2014, 11:44 Автор темы   1
Последняя активность: 09.12.2024 16:37
По умолчанию Универсальный набор для солнечной батареи
На распродаже в pleer.ru c хорошей скидкой была куплена панель Smartum Solar 6SC1-8 24W
Выходная мощность: 24 Вт.;
Выходное напряжение в точке максимальной мощности: 18 В.;
Выходной ток в точке максимальной мощности: 1,32 А (при стандартных условиях измерения: 1000 Вт/м2, 25гр.С.);
Необходимо для этой панели дособрать комплект для универсального использования: зарядка всевозможных гаджетов (телефон, планшет, гпс и т.д.), ноутбука и авто аккумулятора.
В качестве powerbank рассматриваю только на сменных 18650:
QIDIAN QD-185-SX-TY
Input: микроUSB 4.5-5.2V / 1,8A
Output:USB 1 — 5V, 1А / 5,5V, 1А; USB2 — 5V, 2.5A / 5,5V, 2.5А (возможно до 3.5А); OUT M — регулируемое напряжение 5V, 5.5V, 6V, 6.5V, 7V, 7.5V, 8V, 8.5V, 9V, 9.5V, 10V, 10.5V, 11V, 11.5V, 12V, 12.5V, 13V (но не более 18Вт)
или
battery box 6x18650 Qidian
Input: DC 5V, 2A
Output: DC 5V / 2A (USB 1), DC 5V / 1A (USB 2), DC 3.7V / 4A (OUT M), DC 5V / 2A (OUT M), DC 9V / 1.5A (OUT M), DC 12V / 1A (OUT M)
Вопрос первый: заказал на Али QIDIAN QD-185-SX-TY и возникли сомнения, насколько оптимально с точки зрения потерь энергии и времени зарядки, использование этого аппарата с входом микроюсб по сравнению с "box 6x18650 Qidian", у которого вход DC c 2А?
Вопрос второй:
какие доп. переходники/стабилизаторы еще нужны для этого комплекта с учетом минимальных энергопотерь и времени зарядки? На моей батарее есть только один выход
aleks_s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 12:10   2
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: 12.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 76
По умолчанию Re: Универсальный набор для солнечной батареи
Посмотреть сообщение Сообщение от aleks_s :
Из этих двух "box 6x18650 Qidian" лучше, потому что емче и мощнее
А при таком выходе на солнечной батарее я бы искал пауэрбанку со входом 12-15В, чтобы обойтись без преобразования до 5В. Или купил бы "Вампирчик".
Вопрос второй: какие доп. переходники/стабилизаторы еще нужны для этого комплекта с учетом минимальных энергопотерь и времени зарядки?
Стабилизатор на входное напряжение от 5В до 20В у того же "Вампирчика". Для зарядки 5 вольтовых потребителей "в лоб" от солнечной батареи.
А ответная часть к этому разъему есть в комплекте? С каким-нибудь d5,5мм. на другом конце.
[Исправлено: sntla, 31.10.2014 в 12:17]
Старый 31.10.2014, 12:53 Автор темы   3
aleks_s
я таких пауэрбенков не встречал, и так понимаю, на солнечной батарее напряжение может опускаться и ниже 12 вольт.
"Вампирчик".
у вампирчика всего два элемента 18650 - маловато.
И еще забыл - нужно как-то умудриться заряжать аккумуляторы АА и ААА (часть гаджетов работает только от них). так понимаю, что единственный вариант - к паурбенку подключать ЗУ через автоприкуриватель.
Старый 31.10.2014, 13:23   4
sntla
Аватар для sntla
"Насыпьте" с собой в карман сколько надо.
У "Вампирчика" есть "возможность корректной зарядки внешних Li-Ion аккумуляторов 3.7В и 7.4В".
Или взять 3У с питанием от 5В и заряжаться от банки или через стабилизатор от СБ. Или взять ЗУ с питанием 12В и заряжаться от выхода 12В той же банки или от СБ напрямую (или через стабилизатор, надо смотреть во что превращаются Ваши 18В при подключении нагрузки).
У меня выход СБ - 15В и разъем "мама" прикуривателя. Соответственно, если мне надо 5В я использую или адаптер "прикуриватель-USB 2A", если 12В - комплектный шнурок для прикуривателя моего зарядника (Nitecore i2).
Старый 31.10.2014, 13:34 Автор темы   5
aleks_s
это как?
+ вопрос зарядка ноутбука - через вампирчик явно слабовато
Старый 31.10.2014, 13:50   6
sntla
Аватар для sntla
это как?
Через регулируемый выход. Читайте инструкцию.
Думаете, через выбранные Вами банки не слабовато?
А можете сказать, зачем ноутбук в походе (ну, или там где электричества под боком нет)? Правда, я могу понять цифрозеркалку, видеокамеру, GPS, смартфон, но ноут то зачем.
Старый 31.10.2014, 13:56 Автор темы   7
aleks_s
мне не для похода, мне для автономки есть правда вариант подождать до следующего года ноуты на процессоре coreM. там резко ниже будет потребление.
Старый 31.10.2014, 14:16   8
sntla
Аватар для sntla
А что это меняет? Ну скажите, пожалуйста, тогда зачем в автономке ноутбук? Я без подбок, мне для расширения кругозора.
Старый 31.10.2014, 14:52 Автор темы   9
aleks_s
путаница в терминах - автономка у меня - это проживание в глухой деревне несколько месяцев с частыми длительными перебоями в электросети. ноут нужен для работы с электронными документами (хотя может и планшета хватит).
Старый 31.10.2014, 15:10   10
sntla
Аватар для sntla
О, другой коленкор. А Вы туда пешком "забрасываетесь" или на машине. А то, может быть, надо было более радикально поступить. Типа солнечную батарейку ватт на 150, инвертор и пару-тройку "больших" аккумуляторов. И заряжаться в первую очередь от 220 когда они есть.
Хватило бы и на ноут, и на освещение, и на телик, и м.б. даже холодильник.
Старый 31.10.2014, 15:14 Автор темы   11
aleks_s
вариант нужен походный - с возможными переходами из одной деревни в другую.
давайте лучше по технике - по предпосылками можно обратиться в 151ую палату ганз.ру
Старый 31.10.2014, 15:21   12
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
aleks_s, если дело в зарядке аккумов то могу предложить зарядник 18650 током 2А до напряжения 4,2 от источника 4...22В. также эта зарядка имеет выход USB 5В 2,4А для питания чего хотите.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 15:36   13
sntla
Аватар для sntla
151я пусть патроны запасает и тушенку обсуждает, гы-гы. Я предлагал самый обычный вариант "автономного электроснабжения загородного дома".
Но раз
давайте, рассказывайте какой ноут Вы собираетесь заряжать от банки и СБ? Сколько ему вольт/ампер на входе надо?
Старый 31.10.2014, 15:36 Автор темы   14
aleks_s
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
т.е. напрямую от батарей без стабилизатора? мне в любом случае еще нужно заряжать АА и ААА через ЗУ.
Старый 31.10.2014, 15:54 Автор темы   15
aleks_s
доберусь до дома - посмотрю
Старый 31.10.2014, 17:11 Автор темы   16
aleks_s
вот накидал варианты схем (визио вставлено в ворд). по ряду элементов есть вопросы (выделены красным). для моего случая важна надежность и универсальность - есть сомнения по китайским повербанкам. вариант с литий-ферум (посоветовал Николай-вампирчик) не универсален, т.к. из сборки аккумуляторов не вынешь 18650 для использования непосредственно в фонаре, если например все 18650 вышли из строя.
предложения лучше в виде схемы с ссылками на конкретные элементы.
П.С. кстати - как отредактировать первое сообщение?
Тип файла: doc варианты.doc (1.05 Мб, 163 просмотров)
Старый 31.10.2014, 18:12   17
sntla
Аватар для sntla
Если нужна универсальность, то Вам надо избавляться от девайсов на AA и AAA, или заведите фонарик на AA, но слово это при таких исходных не произносите.
Как я понял из схемы, у Вас ноут с питальником на 19В. При выбранных вами банках Вы никаким инвертором не поднимите с них требуемую мощность.
И выход у Вас один, или в жо... такой ноут или самопальная банка на LiFePo (хотя может и есть готовые, не видел). Или готовая банка на LiPo, типа такой:
Раз
оно же Два
и оно же Три
Емкость более чем, "неигровые" ноуты точно вытягивает. "Универсальности" никакой, ну, возьмете для фонаря пару 18650 и универсальный зарядник лития и никеля.
[Исправлено: sntla, 31.10.2014 в 18:14]
Старый 31.10.2014, 22:15   18
ML102_4.35V
да
если вашему ЗУ для никеля хватит 5В, то нет проблем.
Старый 31.10.2014, 23:32 Автор темы   19
aleks_s
да
дайте ссылку. т.е. внутри этого аппарата уже есть стабилизатор?
я такой аппарат пока не встречал.
Еще у меня вопрос по моему выходному штекеру из батареи (первый пост) - что это за разъем и какие под него подходят переходники. Походу к батареи не доложили проводов - была распродажа и последний экземпляр. тут эти провода присутствуют.
Старый 01.11.2014, 09:11   20
Marsiann
Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Появились в наличии? Где можно посмотреть описание подробнее?
/ранее в личке подобное у Вас запрашивал/
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15299 секунды с 16 запросами
