7124
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Я очень доволен курткой "Armour", но - она дороговата и благородна, чтобы лазить в ней по местам с агрессивной к одежде обстановкой. Брезентовые куртки для этой задачи подошли бы лучше, но брезент мне совсем не по вкусу - выглядит как-то непрезентабельно. "Panzer Super Light" - хорош, но вот его конструкция - анорак - в городе смотрится не очень уместно. "Panzer Light" - вот это уже то, что надо. Даже взять хотел, но - тут появилась куртка "Mantis". Посмотрел на неё, да так понравилась, что купил. Планирую ей закрыть нишу прочных и средне-компактных ветровок в своём гардеробе, а заодно - про неё и расскажу. * ![]() Рис.1 Вид спереди. В принципе - куртка достаточно проста. Несмотря на то, что позиционируется как тактическая, никаких "тактиульных" излишеств тут нет. Никаких "лейбачков", патч-панелей, карманов под ручку. Да и вообще - избытка карманов - не наблюдается. Как раз - наоборот - куртка сглажена. Сглажена настолько, насколько это возможно. Спереди - никаких выступающих деталей, за которые могли бы зацепиться лямки рюкзака или ремень сумки. Всё - ровно и гладко. Вот как раз это - и определяет её "тактическое" направление. Её удобно использовать с военной оснасткой - бронежилетами, разгрузками, рюкзаками и оружием. Нечему цепляться, и нигде не мешает. Куртка эта - предельно универсальная. Летом - она вполне пригодная для ветреной погоды или лесной прогулки. В ней не жаркой и не парко. Осенью и весной под неё поддевается, например, куртка из хайлофта, и внешний слой обеспечит хорошую защиту от продувания и грязи, и неплохую - от дождя. Ну а зимой - зимой она может либо увеличить степень защиты от продувания, будучи надетой поверх тёплой куртки, либо выступить своеобразным щитом для куртки подороже. К слову - по свойствам она близка к 4-му и 5-му слоям системы ECWCS/PCU. Не скажу, что эта схема для меня руководящая, но в качестве подсказки использую. ![]() Рис.2 Вид сзади. Со спины - ровно то же самое. Максимально гладко. Ну и естественно - никаких погончиков на плечах. ![]() Рис.3 Вид спереди с изнанки. Тоже - без излишеств. Хорошо видно, насколько задняя пола длиннее передней. Это я одобряю. ![]() Рис.4 Вид сзади с изнанки. ![]() Рис.5 Размер и рост взял свои - 52-54/170-176, и село именно так, как нужно - не мешком но и не в обтяжку. Так что при покупке через Интернет мудрить и угадывать не придётся - берите на себя. Уход - стандартный для синтетики: стирка при +40 °C, глажка при температуре до +110 °C, химичестка с применением трихлорэтилена запрещена, отбеливание запрещено, сушка без отжима. ![]() Рис.6 Воротник стойка может носится и в поднятом виде и как отложной. Воротник, кстати, высокий и широкий. Заходит выше уровня подбородка. Под него удобно надевать шарфы, да и поддёвку с воротником. ![]() Рис.7 Замок молнии сверху заходит в клапан-уловитель, так что подбородок царапать не будет, и шарф в него не попадёт. При этом - клапан образован подворотом ветрозащитной планки. Планка - широкая, хорошо обеспечивающая как защиту от продувания, так и защиту белья от попадания в молнию. ![]() Рис.8 При этом воротник скрывает в себе капюшон. Правда - нужно признать, что при убранном капюшоне воротник становится потяжелее и потолще, хотя и не критично. ![]() Рис.9 Молния прикрыта планкой, и оснащена двумя замками с достаточно длинными ухватками из стропы, чтобы сподручней было расстёгивать. Такие же ухватки на пуллерах всех внешних молний. К слову - при застёгивании стоит быть поосторожней - планка "любит" попадать в замочек молнии. Для большего комфорта капюшон следует не просто запихивать в полость, а складывать в несколько слоёв, чтобы он расположился как можно равномерней. ![]() Рис.10 На затылке - утяжка, позволяющая регулировать посадку капюшона вокруг головы. Фиксация регулятора - достаточно надёжная. В петлю, чтобы легче было вытягивать резинку, продето пластиковое колечко. Фурнитура - в тон основному полотну. ![]() Рис.11 Капюшон - достаточно сложного кроя, придающего ему округлую форму. Это не балахон. При этом - чтобы снять или надёть его на голову, приходится расстёгивать воротник. Зато - не сдует даже если резинка не утянута. ![]() Рис.12 Утяжка возможна и по лицевому проёму. На неё стоит обратить особое внимание. ![]() Рис.13 Дело в весьма продуманной конструкции. Регуляторы резинки находятся по краям капюшона. Причём - их основное положение - скрытое (как на снимке слева). Стучать ни об о что не будут. Кроме того концы эластичного шнура не торчат по краям. Например - у куртки "Армоур" петли утянутой резинки так и норовят за что-нибудь зацепится. А тут - этой проблемы просто нет. Петель нет. ![]() Рис.14 Дело в том, что концы резинки выведены во внутренний карман. При желании, кстати, их можно оттуда вытянуть, но - щель впритык - сами они оттуда не вылезут. Причём - чтобы резинка и под поверхностью ни за что не цеплялась, она на большем своём протяжении спрятана в каналец. ![]() Рис.15 Рукава - с нерегулируемыми подрезиненными манжетами. Манжеты достаточно широки, чтобы не резать кожу. Внутри - плотная широкая резинка. Проём - вполне удачный. У меня кости тонкие, но манжета не особо болтается, и с кисти не соскальзывает. ![]() Рис.16 Локти - артикулированные, т.е. - крой адаптирован под изгиб руки. Да и вообще - рукава имеют очень сложную конструкцию. Она не то, что для ветровки - она для тактической куртки честь бы сделала. Обычно рукав ветровки - это просто труба. Так что - не всё тут так просто, как кажется. ![]() Рис.17 На каждом рукаве ближе к плечу располагается по карману. Это, кстати, ещё один признак "тактической" модели. Нарукавные карманы остаются доступны при использовании снаряжения. К слову - в них плееры удобно класть - наушники далеко тянуть не приходится. Молния прикрыта очень широкой планкой. ![]() Рис.18 Застёгиваются на молнию. Лично я велкро (липучку) не жалую - перчатки треплет. Так что молния - мне больше по вкусу. Карманы - вместительные. Эффективная длина прорези - 145 мм, высота - до 192 мм, ширина - до 112 мм. ![]() Рис.19 При этом - нижняя и одна их боковых стенок - объёмные, высотой 20 мм. ![]() Рис.20 На груди - очень большие карманы со входом смещённым к боку. Такая конструкция - всё та же часть тактической концепции куртки. Карман не мешает при ношении бронежилета или разгрузки, а в некоторых случаях может оставаться и доступным под ними. Молния - прикрыта всё той же широкой планкой, как и у нарукавных карманов. ![]() Рис.21 Габариты - солидные. Эффективная длина прорези - 190 мм, высота - до 305 мм, ширина - до 235 мм. ![]() Рис.22 Часть задней стенки карманов - из сетки. Так что - частично их можно использовать в качестве вентиляционных прорезей. ![]() Рис.23 С внутренней стороны - ещё один потайной накладной кармашек. Образован сетчатой накладкой. ![]() Рис.24 Эффективная длина прорези - 140 мм, высота - до 195 мм, ширина - до 163 мм. ![]() Рис.25 Основание куртки утягивается резинкой с помощью двух регуляторов. К слову - резинка зафиксирована в середине пояса, так что вытянуть в одну сторону - не выйдет. И тут - тоже решена проблема петель от утянутой резинки. ![]() Рис.26 Свободные концы всё так же заведены в грудной карман. ![]() Рис.27 Основная молния - двухзамковая, что удобно для получения доступа к снаряжению, закреплённому на ремне, да и если "приспичит". Молнии - марки SBS - не самого громкого, но вполне приличного бренда. Нашиты по обратной схеме - тканной накладкой наружу. Пуллеры молний всех карманов (кроме потайного), полости капюшона и верхнего замка основной молнии, оснащены ухватками из стропы. Ухватки - реально ухватистые, благодаря рельефной поверхности, и остаточно удобные для оперирования в перчатках. ![]() Рис.28 Лицевая (справа) и изнаночная (слева) стороны основного материала. WR Kudos FP - лёгкое, но очень прочное и износостойкое полотно, выпускаемое под маркой "TORAY". От себя отмечу его приятный внешний вид. Лицевая сторона не лоснится, и выглядит достаточно эстетично, в т.ч. - благодаря интересному плетению, которое, кстати, выполнено по технологии сходной "рип-стоп", и предотвращает расхождение пореза ткани. Плотность же плетения обеспечивает хорошую прочность, а кроме того - защиту от прокусывания насекомыми. Эластичность - отсутствует, но пластичность - вполне приличная для такого типа полотна. Шумность - ниже среднего. Комфортность - вполне приемлемая. Когда сразу надеваешь - холодновата, но меньше чем за 30 секунд прогревается и перестаёт раздражать голую кожу. Паропроницаемость и дышимость - вполне приличные. Полотно обладает очень хорошей гидрофобностью. Под струю из крана сунул - а оно не смачивается. Пришлось влагу пальцем втирать - чуток смочилось. Так что - пусть это и не ВВЗК, но для лёгкого дождёичка - вполне неплохой вариант. Ну и сохнет - очень быстро - синтетические волокна гидрофобны - воды не впитывают, а полотно - тонкое - негде влагу аккумулировать. ![]() Рис.29 Лицевая сторона сетчатого материала, использованного для стенок карманов. Эластичность: 120% в поперечном и 105% в продольном направлении. Материал, несмотря на свою "дырчатость", по моему опыту - достаточно прочный. ![]() Рис.30 Все швы - только запошивочные, т.е. - край отреза полотна подвёрнут вовнутрь и закрыт ещё одним сгибом. Это - очень редкая технология, т.к. сложнее и дороже банального прохода оверлоком. Но - зато надёжней. ![]() Рис.31 Благодаря материалу куртка может достаточно компактно складываться. Получается брикет габаритами 250х220х40 мм. Правда - воздух он постоянно набирает, но будучи ужатым в рюкзаке или сумке - не наберёт. ![]() Рис.32 Несмотря на свободный крой, куртка сидит без мешковатости. На фото - надета почти на голое тело - под ней только футболка. ![]() Рис.33 ![]() Рис.34 Заметьте - воротник достаточно высок. При этом скроен так, что не мешает. Головой вертеть в куртке удобно. ![]() Рис.35 ![]() Рис.36 Капюшон на голове. ![]() Рис.37 ![]() Рис.38 Как я писал - капюшон имеет округлую форму, хорошо облегающую голову. ![]() Рис.39 ![]() Рис.40 Поворачивать головой в нём - можно. ![]() Рис.41 Все резинки утянуты. Стоит заметить, что утянутый пояс мне нравится больше. А вот капюшон есть смысл утягивать только в особо крутые ветра с осадками, ну и для защиты от насекомых - он и так хорошо держится. ![]() Рис.42 Спущенный капюшон - не мешается, воротник не оттягивает. ![]() Рис.43 Воротник в отложном положении. ![]() Рис.44 ![]() Рис.45 Боковые карманы вполне позволяют спрятать руки. Удобно, кстати. ![]() Рис.46 Я люблю плечевые карманы. Моя сумка-ранец ограничивает доступ в грудные, а нарукавные - всегда свободны. Удобно класть в них проездной или сотовый, когда использую наушники. ![]() Рис.47
Видео 1 . * В общем - купил, ибо упускать такое изделие - глупо. Очень удобно и очень практично. Вещь универсальная и продуманная. Так что ждите продолжения.Ссылки к статье: 1) Куртка-ветровка тактическая "Mantis" в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... 2) Полотно TORAY WR Kudos FP - http://www.torayentrant.com... 3) Официальная страница производителя молний марки SBS - http://www.sbszipper.com/In... |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Human (26.10.2014), NoCom (19.10.2015), PASHA (26.10.2014), Клод (27.05.2015), Федор Сумкин (07.06.2015)
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:45
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 1169 раз(а) в 569 сообщениях
А сколько весит ваша куртка?
Сейчас не скажу - весов нормальных нет, но очень лёгкая. Даже по снимкам это заметно - посмотритена те, где поясная резинка не утянута. Полы куртки не резко провисают после живота, а несколько продолжают этот угол. Это не от того, что ткань жёсткая, а оттого, что очень лёгкая.
Куртка "Armour" хороша невероятно, но мне иногда не хватало чего-то промежуточного. Чтобы полегче и менее тёплое.
* ![]() Рис.1 Пограничные состояния между тёплым и холодным периодами года - самые опасные в части риска подхватить простудное заболевание. Вроде - с утра зябко, днём жарко, а под вечер порывы холодного ветра. Подмёрз немного и привет насморку, а оденешься слишком тепло - взмокнешь. Да ещё дожди нередки, а дождь - это вам не снег, с плеча не стряхнёшь. Так вот, "Мантис" пришлась весьма ко двору. Тоненькая, лёгенькая, неплохо "дышит", несмотря на синтетическую сущность, и при всём этом обеспечивает хорошую защиту от продувания и среднюю от промокания. Под лёгким моросящим дождём влагостойкость сохраняет долго. Никакой особой "шумности" за материалом замечено не было. Тише только флис, а если сравнивать с NYCO, то разница незначительна. Сворачивающийся в воротник капюшон оказался очень уместен. Отстёгивающийся плох тем, что его потерять можно, а этот просто завернул - и всё, за рюкзак не цепляется. Пригодились утягивающие резинки лицевого проёма на капюшоне. Даже несильный ветер при езде на велосипеде способен сдувать капюшон с головы, тем более, что полотно лёгкое. А утянул, и держится отлично. Причём, благодаря сферическому крою сильно утягивать не приходится. Движений головы капюшон не стесняет, несмотря на то, что плечо прижато лямкой ранца. Единственное, что сперва было непривычно, так это специфичные боковые карманы. У меня лямки ранца блокируют к ним доступ, а я привык в карманы сбрасывать кассовые чеки от покупок. Но проблему решил просто - стал класть чеки в карман на рукаве. Ну и нельзя не отметить, что куртка сравнительно компактно сворачивается. Потеплело сверх меры - убрал в сумку. По габаритам примерно как батон белого хлеба выходит. Причём - до состояния неприличия не заминается, и расправляется быстро.
Видео 1 . * В общем - оценки положительные, куртка мне понравилась. Конечно, анорак "Breeze" покомпактней и полегче будет, но вид у него сильно спортивно-туристический. Я же предпочитаю стилистику милитари. Что поделаешь, даже в практицизме вкусов никто не отменял.Ссылки к статье: 1) Куртка-ветровка тактическая "Mantis" в интернет-магазине "Шанти-шанти.рф" - https://шанти-шанти.рф/good... 2) Куртка-ветровка тактическая "Mantis" в интернет-магазине "Сплав" - http://www.splav.ru/goodsde... 3) Полотно TORAY WR Kudos FP - http://www.torayentrant.com... 4) Официальная страница производителя молний марки SBS - http://www.sbszipper.com/In... |
Клод (27.05.2015)
Куртка-ветровка тактическая "Mantis" производства "Сплав": Под дождём. Вообще-то - серия "Мантис" выполнена из полотна не имеющего специального влагозащитного мембранного или плёночного покрытия, и для замены хардшелл-изделий или дождевиков не предназначена. Но по факту - оказаться под дождём в одежде из TORAY WR Kudos FP всяко лучше, чем из того же NYCO. * ![]() Рис.1 Вот что прямо сейчас происходит на улице. Не ливень, но непрерывно капают со средней частотой некрупные капли. Под таким дождиком я проехал на велосипеде 3,5 км за 30 минут. Дождь затяжной, так что ждать его окончания смысла не было. Да и сильно не опасался - с утра надел именно "Мантис". ![]() Рис.2 Лучше свидетеля, чем бейсболка, не найти. Капюшон закрывает голову, которая сверху ничем не прикрыта. Козырёк открыт дождю. Разница более чем очевидна. Да - влага проникла под полотно капюшона, но - свободно вода туда не затекала. ![]() Рис.3 На бейсболке присутствуют незначительные следы проникновения влаги. До тела эта вода не добралась. ![]() Рис.4 Причин проявления влагозащитных свойств видится несколько. Для начала стоит отметить, пусть не лучшую, но выраженную гидрофобность поверхности материала. Конечно - после стирок и длительной эксплуатации она снизится, но её можно поддерживать на адекватном уровне, проводя стирку и обработку специальными средствами. Пока полотно сможет отталкивать капли - влага вовнутрь не проникнет. ![]() Рис.5 А кроме того - по ходу смачивания полотно приобретает способность снижать проникновение влаги вовнутрь. Частично сходный принцип влагозащиты можно было наблюдать у брезента, из которого шили, например, горные костюмы или плащ-палатки. Намокшие нити, из которых ткался брезент, от влаги набухали, отчего становились менее проницаемы для поступающей извне воды (правда - и для испарений от тела - тоже). Вдобавок - сама вода становилась как бы герметиком. В итоге - изнанка брезента влажная, но вода вовнутрь проникает слабо. Вот и с Kudos FP имеем нечто подобное - вода, скопившаяся между тонких волокон, становится защитной плёнкой. Под сильным ливнем или мощными потоками эта защита не устоит, а вот с моросящим дождём - вполне справится. К слову - самые очевидные следы проникновения влаги на изнаночный слой - на плечах. Именно плечи, спину в области лопаток и капюшон у куртки следует регулярно обрабатывать гидрофобными средствам. Они подвергаются самому активному воздействию влаги под дождём. Конечно - можно обрабатывать и всю куртку, но - накладно выходит. * Да, "Мантис" не заменяет влагозащитной одежды, но в качестве куртки для нестабильного климата - подходит идеально. К сожаления - уже второй год июнь в Рязани не радует хорошей погодой. Для меня это особенно досадно, т.к. дальние велопоездки частенько приходится откладывать - дождь в чистом поле вещь неприятная. Но благодаря этой куртке ситуацию удаётся сгладить. Ливень - явление не ежедневное. А вот мелкие дождички - часты. Неплохо вентилирующаяся куртка не позволяет спариться при средней активности, и при этом - позволяет чувствовать себя более защищённым от капризов погоды, чем обычная одежда из смесового полотна.Ссылки к статье: 1) Куртка-ветровка тактическая "Mantis" в интернет-магазине "Шанти-шанти.рф" - https://goo.gl/UNw0e3 2) Куртка-ветровка тактическая "Mantis" в интернет-магазине "Сплав" - http://www.splav.ru/goodsde... 3) Полотно TORAY WR Kudos FP - http://www.torayentrant.com... 4) Официальная страница производителя молний марки SBS - http://www.sbszipper.com/In... |
NoCom (19.10.2015)
