52358
131
Сказал(а) спасибо: 1449
Диаметр стекла кабины 22см, общая длина 42см. Давно хотел купить эту микроволновку, естетсвенно под переделку. Стоять там будет ДКСШ-180 с рефлектором от Луны. Ожидаемая дальнобойность около многокилометров ![]() Рефлектор. Донором у нас выступает "осветитель" ОУ-3ГА2. Источником света выступает лампа накаливания 27в 110 ватт. Есть такие-же и на ДКСШ-180. внутренний диаметр рефлектора (высококачественный рефлектор выполнен из полированного стекла с напылением) 19 см, в своей родной металлической оправе он чудно становится под стекло к крокодайлу. Осталась одна мааааленькая не решённая задача: НУЖЕН МАЛОГАБАРИТНЫЙ БЛОК РОЗЖИГА ДЛЯ ДАННОГО ТИПА ЛАМП (чтобы влез в крокодила) и даже не один, нужно как минимум три таких блока розжига. Вознаграждение за каждый такой блок 200 зеленых крокодилов. Комрады помогите СОБРАТЬ сей чудо драйвер! Лампы эти питают постоянным напряжением, т.е. блоки розжига от автоксенона не подходят. Мощность нужна соответсвенно названию 180 ватт (и 240 если получится, есть лампы и помощнее). + PILOT-T: Постоянка на входе, и переменка на выходе, ибо лампа в автоксеноне-металогалогенная - это если по честному. У нас же обычная ксеноновая лампа постоянного тока , электроды соответственно анод и катод . Если запитать переменкой - быстро выйдет из строя тонкий (минус) электрод .. перегреется и сгорит , посему блок нужен с постоянным напряжением на выходе . Желательно иметь несколько токовых значений - 3-5 , 7-10 , 15-17 А . Думаю три режима боле чем достаточно будет . Пробовал включать лампу просто через гасящий резистор(мощный) - очень хорошо регулируется световой поток (интенсивность свечения) , то есть реально есть смысл делать на несколько режимов драйвер(ПРА ) Питать планируется от лития 4S (обсуждаемо). Неравнодушных просьба не проходить мимо ![]() п.с. тему буду дополнять. сейчас светит так + vvvoland: о цифрах... аккумулятор в базе у большого Зеленого состоит из 2х свинцовых 6вольтовых последовательно, и даже полностью заряженные они просаживаются до 11,8 вольт. при этом мы успели измерить с 5 метров 26,1кЛюкс, в пересчете на 1м - 652 500 Люкс что составит дальнобойность 1616м. [Исправлено: WallE, 18.10.2014 в 19:28] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
Alex4479666 (14.10.2014), Bobay (13.10.2014), Dmitriyrus (14.10.2014), gukase (13.10.2014), Ikepod (14.10.2014), Kelevratony (15.12.2014), ko54 (25.10.2014), LEV-UA (14.10.2014), Magvay (28.10.2014), PILOT-T (14.10.2014), Tamagotchi (22.10.2014), Vadim Kemerovo (14.10.2014), Virgo_Style (13.10.2014), vvvoland (14.10.2014), Светлячок (14.10.2014), Чигур (13.10.2014)
Регистрация: 04.08.2014 Последняя активность: 05.08.2024 15:27
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 20 сообщениях
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 19.01.2015 19:40
WallE, попробуйте вот здесь спросить про блоки розжига www.victorialight.ru - погуглил, ссыль туда вывела
WallE (13.10.2014)
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 06.01.2015 23:47
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
WallE (14.10.2014)
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
фото там есть, а если о цифрах...
аккумулятор в базе у большого Зеленого состоит из 2х свинцовых 6вольтовых последовательно, и даже полностью заряженные они просаживаются до 11,8 вольт. при этом мы успели измерить с 5 метров 26,1кЛюкс, в пересчете на 1м - 652 500 Люкс что составит дальнобойность 1616м. |
WallE (14.10.2014)
А что за лампа в стоковом "кроке" стоит?
[Исправлено: PILOT-T, 14.10.2014 в 10:03] |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Наконец то и у нас, медленно, но верно, начинается эра мегасцукобластеростроения на основе действительно мощных источников света. А то всё led, да led...
Я думал, не доживу. Годков то уже не 18 ))))) Надеюсь Вы послужите примером и остальным нашим уважаемым самодельщикам. Не век же, только CPFщикам, Maxablaster-ы клепать ) Желаю удачи в осуществлении проекта ! |
WallE (14.10.2014)
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Объясните пожалуйста этот ДКСШ насколько мощнее хмеля в плане света, размер конечно впечатляет. И чем отличается от лампы используемой например в FF4? ДКСШ тоже нужно время на розжиг или 100% отдача сразу с холодного старта?
Почему рефлектор от Луны, родной чем не подходит? |
здесь решает длина дуги, в ДКСШ-180 она 0,9мм в автоксеноне 5мм, чем она короче тем проще фокусировать. дальше яркость (на фотке футляра лампы) 1950 миллионов кандел... хмель нервно курит в сторонке Цитата:
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Блок розжига похоже был в комплекте с отражателем:
[Исправлено: triloded, 14.10.2014 в 16:36] |
triloded, спасибо за информацию, я им вчера на мейл написал, молчат.
будем искать, будем искать... |
17
Регистрация: 26.07.2013 Последняя активность: 20.07.2022 15:46
Перешли на убервафельные "лампочки", отлично, следующий скачек - полноценные ARM процессоры на борту сия чудовищ)))
А если попробовать самим смастерить разжигатель? Я бегло прочитал про эти "лампочки", получается, зажигаются они в начале большим напряжением, до образования дуги, потом напряжение падает до 20 вольт, а ток поднимается до 7А? Да, такое в фонарик формата всяких уф С8 не всунуть))) PS за одно к теме подпишусь.
Я spectre!!! Ошибки глючной клавы уже не исправить
WallE, фотки красивые!
20
Раздуплятор нубов
А какие параметры (напряжения, тока) нужны для преобразователей розжига этих ламп?
