6627
20
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Всем доброго времени суток и хорошего настроения!
Вот решил смастерить себе лично более-менее нормальный налобничек. Всёже удобная и необходимая вещь в хозяйстве. Первым делом решил начать с головы, так сказать "рабочего органа" фонаря. В качестве корпуса, в то же время и теплоотвода, буду использовать радиатор с видеокарты компьютера, принесённого с работы. Думать какие и сколько светодиодов ставить долго не пришлось, так как уже давненько лежал и пылился триплик с оптикой XP-G2 чисто белого света. Заказывал для переделки фонаря, да так и не решился взламывать JetBeam 3M, пробовал, но он как-то не даётся так просто. Кнопку и драйвер думаю определить с задней стороны радиатора, поместив их в пластиковый или, если найдётся, алюминиевый коробок. Кнопка обратного клика. Драйвер изъят из Convoy C8 2.8А 3/5 режимный. Батарейный отсек будет для одного 18650 аккумулятора. Хочу использовать холдер, в него встроить зарядку с разъёмом мини-USB, думаю лишним не будет, тем более платка завалялась - там ей и место. Вот только пока ещё не придумал как защитить холдер и аккумулятор от внешних погодных воздействий. Если у кого есть какие идеи буду рад почитать. Вот по сути и всё. Останется только всё соединить,прикрутить,припаять,приклеить,подшить резинку для панталонов и фонарь ГОТОВ !!! Жёлтое колечко на фото- это проставка между радиатором и выступающими краями оптики. Сверху и снизу этой проставки будут резиновые колечки для более тщательной водо-пыли-грязезащиты. А если найду резиновую трубу подходящего диаметра, то и колец не надо будет. Соединятся будет так. Сверху на оптику положу стёклушко, а на него колкак или шайбу. Внешний диаметр должен быть равен диаметру выреза в радиаторе,а внутренний равняться диаметру оптики или чуть более. Колпак или шайба будет крепиться 4-мя болтами к радиатору, тем самым прижимая всю конструкцию до герметичного состояния. И совсем забыл про наклон фонаря.. Наверное самый простой механизм сделаю и не буду сильно заморачиваться. Вот теперь ВСЁ!
SkyRay King, Convoy S2-3, Convoy С8, JETBeam 3m, UltraFire 501b, UF WF-602C [Исправлено: Vov4ik, 27.09.2014 в 17:51] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
тяжеловато читать текст сплошным потоком... регулировку угла наклона я не заметил или ее нет?
Vov4ik (28.09.2014)
Маловато опыта по созданию тем,простите. Да и времени совсем нет. Наверное надо с новой строки предложения начинать.. Регулировка угла наклона будет обязательно! Спасибо что напомнили, а то забыл написать. Самый простой механизм какой-нибудь сооружу.
Прошу модераторов перенести тему! В спешке автоматом в торговый уголок попала. Надо же в разработку фонарей. |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Если она будет постоянно подключена к батарее - необходимо проверить ток утечки, может она будет батарею разряжать. Получится нечто брутальное, но работать будет, а батарейный отсек мне на своем Benex ET-0230 переделанном хочется на отсек для 18650 заменить, но нормальный вариант - от фонаря с креплением, или из пластика делать, но открытая батарея - не вариант.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
Vov4ik (28.09.2014)
Если найду герметичную, подходящего размера кнопчонку, то так и зделаю. А может и фонарную загерметизирую..
Кстати да. Если что-через диод пущу. |
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 00:15
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Радиатор бы поменьше, а то большая и неудобная гуля будет на голове
Размеры его 50Х50Х14 не так уж и велик, да и вес всего ничего. Там одни рёбра и большая дыра для кулера. Во вторых на максимуме много тепла должно быть(который реже будет использоваться).
В основном средний режим будет основным. Для работ за столом и "на коленке" скорее всего минимальный(меньше отражается и слепит глаза) ,так что такой радиатор в самый раз. Ну и брал его для "велосвета" (максимальный режим - основной), а в итоге захотел два в одном. Голову хочу сделать быстросъёмной и отключаемой от холдера.. Также отдельный блок аккумуляторный для велика. Может даже отключаемую выносную, дублирующую основную, кнопку с креплением на руль получится сделать. Ну время покажет... Возможно просто налобник будет и всего делов. [Исправлено: Vov4ik, 05.10.2014 в 20:43] Причина: Дополнения |
Так получилось что я его собираю из того что есть(основные составляющие). Если всё выйдет более менее сносно - значит все эти составляющие покупались именно для этого фонаря, только я об этом ещё не знал
Вопрос к знатокам- почему не все сообщения можно исправить. И основную тему хотелось бы дополнить, а правки нет??
На правку сообщения отводится 2 часа. Для правки первого сообщения нужно иметь админ-права или обратиться к Admin
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
Кстати резинку может все же стоит хорошую использовать?
http://www.fasttech.com/pro... Тем более можно и простой фонарик ставить. |
Нет такой нет пока. Но точно куплю.
По рисунку ... на верхней резинке есть 2 резиновых колечка. И по бокам на каждой стороне про 2 штуки. То есть для крепления фонаря по 2 колечка. Кстати самая выгодная цена поиск производил довольно обширный. |
