5019
21
есть дешевый соларсторм, драйвер от тамагоччи для налобника, странный трипл и не менее странная и говенная звезда под него. задача такая: собрать все вместе. звезду двумя перемычками переделаю в параллельную, я так уже делал. эта оптика дает более узкий луч, чем каркло, но по замерам fnksb вроде не выигрывает у оной. поставлю xpe2 со срезанными башнями на диком замесе (2, 5, 7, группы). пришлось отрезать кольцо под родной драйвер, теперь нужно усилить кнопку, чтоб не проваливалась. спецпилюлька готова, в звезде и в пилюльке отверстие для индикаторного диода. подробнее потом, пишу с мобилы на работе, извиняйте.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
неспешно продолжу, если кому что нужно пояснить- спрашивайте. контакт пилюли с корпусом плотный, зазор по обоим диаметрам не более 3 сотых мм, длина пилюли 4мм, с двумя амперами думаю справится. завтра попробую собрать окончательно все. очень геморройный корпус под переделку, с каркло было бы проще, но смотрится некрасиво, эта ледлинковская оптика длиннее и больше, квадр не лезет нормально, по факту,думаю, выйдет нормально все.
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
подложку бы с правильной ориентацией диодов)
_bruno, не нашел с правильной под эту оптику.
А что с ИДом? Его видно будет?
Tamagotchi, да,ИД будет видно, я там дырку сделал для него.
blindnick, я тоже с этой оптикой уже имел дело, и к самой оптике у меня претензий нет. мне звезда не нравится. в dqg, кстати, другая оптика под эту же звезду, да. |
так, все собрал, это геморрой))) но результат мне нравится! видео попробую вечером выложить.
Tamagotchi, на свежем аккуме с батареи 4.35 идет чуть больше 1.5 ампера, это правильно или у меня где-то контакт барахлит? просто перессчитать не умею на 2 ампера на выходе. ИД видно, это клево!
[Исправлено: kesha101178, 14.09.2014 в 16:18] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Sergey@yeisk, мне нравится, выглядит как пятая группа, чуть-чуть розоватая но с клевой цветопередачей, после таких замесов одиночные диоды выглядят блёкло как-то, имхо даже ничия. но оптика гораздо уже каркло, да и диоды хпе2 со срезанными линзами, по-этому если придираться, то есть неоднородности вокруг спота, сам спот более-менее однороден.
Не, гемор у меня сегодня был. Собрал драйвер, все проверил, настроил, на столе работает. Ставлю в корпус - не работает зараза, разбираю - работает
, в корпкс на работает... пропаиваю все - работает, в корпус - не работает и так весь день. Бросил все нафиг. ![]() ![]() ![]() ![]()
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
А на диоде тогда сколько? Это ж не линейник...
У меня 1.65-1.68A показывает на почти свежей банке 4.35V. Это при XM-L2, при трипле должно быть еще чуть меньше, по идее А что за корпус? |
kesha101178 (14.09.2014)
17
Tamagotchi, так на батарее то сколько? мне ж надо убедиться, что я ниче не теряю нигде...
kesha101178, Есть способ проще - если переходит вниз рано, например при 3 мыргах - есть потери, а 1.5А с АКБ это норма. Я когда на ЛБП драйвер гонял именно столько и было.
я добропорядочный православный, но есть небольшая слабость, очень уважаю со своей супругой попить водки на деревенском погосте глубокой ночью)))) супруга не против, а даже очень за)))) так вот про фонари-сей экземпляр показал себя в данной ситуации с сугубо положительной стороны, яркости предостаточно, детализация и цветопередача интерьера на высоком уровне восприятия)))) прошу отнестись с пониманием))))))))
20
kesha101178 (17.09.2014)
