Просмотров в теме 23031   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 3
Старый 10.09.2014, 22:03 Автор темы   1
Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Fenix HL50. Добавляем блокировку включения за 5 минут!!!
Добрый вечер!
Многих пользователей этого фонаря расстраивает отсутствие блокировки включения фонаря, путём откручивания крышки батарейного отсека на полоборота(судя по написанному в сети и по сказанному на видео). А решение, оказывается, проще некуда!
Прежде всего, прошу прощения за качество фото.
А теперь, собственно, о том, как добавить в HL-50 блокировку.
1. Аккуратно вынимаем пружинку из крышки батарейного отсека.
2. Внешнюю часть окружности, которая встаёт в распор в крышке, одеваем в термоусадку.
3. подкладываем под центральную часть пружинки диэлектрик, что бы пружинка никак не контактировала с алюминием крышки. Я использовал бумажку, как временный, пробный, вариант, но, по хорошему, берем кусок пластика(мне для таких целей нравится бутылка от ополаскивателя для белья или от незамерзайки) и вырезаем аккуратный круг, который и подкладываем под пружинку.
Получается, что пружинка будет иметь контакт не с крышкой батарейного отсека, а с корпусом фонаря, в месте, указанном на фото красным кругом (его не изолируем, соответственно)!
4. Вставляем пружинку в термоусадке в крышку.
5. Готово!
Мне кажется, что более интересное исполнение будет выглядеть как кусочек текстолита, уложенный таким образом, что будет иметь контакт с торцом корпуса фонаря, на котором, по кругу, в месте контакта, будет дорожка(контактирующая с пружинкой), для увеличения пятна контакта.
Вариант 3 - берем круглях из текстолита, с дорожкой в месте контакта и припаиваем на него пружину. Не ту, которую вынули из фонаря, а абсолютно левую, что бы не пришлось изолировать то, что мы изолируем термоусадкой или обрезать штатную.
Вариант 4 - подбираем подходящую крышку С КНОПКОЙ от другого фонаря =)) От LD 10 не подходит по резьбе! Диаметр правильный =)))) Чуть добавим, таким образом, веса и длины, зато получим полный контроль над блокировкой.
Буду очень благодарен, если поможете подобрать крышку. Заводской вариант всегда аккуратнее и приличнее выглядит!!! =)
Благодарю за внимание! =)
DenisRm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dorz (30.01.2015), Lumen1980 (27.11.2014), serj_32 (25.10.2014)
Старый 10.09.2014, 22:55 Автор темы   2
DenisRm
По умолчанию Re: Fenix HL50. Добавляем блокировку включения за 5 минут!!!
Развиваем тему =)))
Берем Российские 10 копеек, пружинку, вырезанный из тонкого пластика круг и собираем в кучу бутерброд
Лудим монету, паяем к ней пружину.
Пластиковый круг лучше сначала вставить в крышку, а уж потом клеить. У меня сфотографирована неверная последовательность.
результат:
Работает отлично! Переделывать не буду =)
Крышка недокручивается примерно на миллиметр, но это не беда, на мой взгляд. Зато защита о включения есть!
Эстеты могут припаять пружину не к монете, а к текстолиту, как уже говорилось, либо к тонкому металлу, что бы и аккуратнее выглядело и крышка лучше закручивалась.
(Еще раз прошу прощения за качество фото, снимал на то, что под руку подвернулось. Естественно, это был мобильник.)
[Исправлено: DenisRm, 10.09.2014 в 22:58]
akademik-35 (05.03.2016), Lumen1980 (28.11.2014), s.a.32 (18.03.2016), selenopolis (11.09.2014), Бим (28.11.2014)
Старый 10.09.2014, 23:26   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:33
Сказал(а) спасибо: 1375
Интересно было бы сравнить рантаймы на AA до того и после того.
Меня терзают смутные сомнения, что сопротивление всей этой конструкции до того и после того могут заметно отличаться.
DenisRm (10.09.2014)
Старый 10.09.2014, 23:38 Автор темы   4
DenisRm
На столько, что это стоит внимания? На досуге померяю. самому интересно. Ну, в крайнем случае, заменим монету на пластину более подходящего металла.
Старый 11.09.2014, 06:07   5
corvo07
Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 22
Ну если взять 1мм текстолит, подтравить 0.5мм по краю, грамотно залудить каким - нибудь безсвинцовым припоем с серебром и им же припаять хорошую пружинку, то всё будет очень cool. Думается что данный фонарь стоит хлопот. Жаль только что конструкторы об этом не подумали..
Кхе.. он и с монеткой впрочем будет работать. Там площадь контакта достаточная чтоб не заморачиваться об падении V.
А как фонарик то, нравится? А то про него на форуме тишина.
corvo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 08:42 Автор темы   6
DenisRm
Посмотреть сообщение Сообщение от corvo07 :
Не такая уж и тишина на форуме об этом фонаре. Есть пара хороших обзоров. А ПО ссылке ниже и я обзорчик накидал:
А про монетку - и именно ради площади контакта ее и пристроил :-) поменяю рантайм потом, на досуге и посмотрим, на сколько она картинку портит.
Лично мне фонарь очень нравится и очень нехватало блокировки (в сумке включился 1 раз, зараза). На мой взгляд, действительно стоит он таких заморочек.
Старый 15.09.2014, 11:48 Автор темы   7
DenisRm
По заявкам трудящихся провёл замер рантайма. Получилось вот что:
На белом Энелупе (1900мАч) в макс режиме (не турбо) - 1:31-1:38,
На черном (2400 мАч) в макс режиме - 1:45-1:53 с монетой,
а позже, заменив монету на стальную шайбу, получил такой же результат - 1:53.
В инструкции написано, что замеры проводились на аккуме 2500 мАч, и намеряли они 2 часа ровно. Если они имели ввиду черный энелуп, то небольшая разница есть, а если они на самом деле брали 2500, то тогда понятно, где эти 7 минут.
После шага вниз(на средний режим) и свечения фонаря на меньшем режиме минут 10, в аккуме остаётся примерно 1,05в (под нагрузкой в 100 мА). Соответственно, если минуты 3-5 выждать, можно включить фонарь опять на максимуме. Общее время свечения в максимуме(с учётом свечения после перерыва) не мерял.
Получается, что Феникс меряли с перерывом? Или, действительно, убогая пружинка, вместо хорошей, толстой(штатной) и припаянная к неё шайба делают своё дело.
С шайбой, кстати, конструкция стала немного эстетичнее выглядеть. Но немного =))
И пластиковую шайбу я заменил на изоленту(белую, не синюю =)))) )! она и тоньше пластика, и фиксирует хорошо, и немного продавливается, позволяя шайбе иметь как можно большую площадь соприкосновения с торцом фонаря, и изолирует торцы шайбы от крышки. Фото позже. Результатом доволен! Уже некоторое время нареканий нет.
Да даже если и жрёт эта система 7 минут работы в максимуме(хотя не думаю, что дело в ней), то это лучше, чем сожранный до нуля аккум, благодаря непредвиденному включению фонаря в сумке.
[Исправлено: DenisRm, 15.09.2014 в 11:52]
akademik-35 (05.03.2016), asket32420 (15.09.2014), Lumen1980 (27.11.2014)
Старый 15.09.2014, 11:52 Автор темы   8
DenisRm
А вот так, кстати, сделано в Зебрах =) По крайней мере в h502 и sc52.
Старый 15.09.2014, 17:53   9
corvo07
Скоро тоже сделаю так. Уже едет.
Старый 15.09.2014, 18:42 Автор темы   10
DenisRm
Ждём отчетец! =)
Старый 15.09.2014, 18:46   11
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Я конечно извиняюсь, а чего не анодировать то нужный участок и всё, процесс не самый сложный.
http://delaysam.ru/poleznoe...
DenisRm (15.09.2014)
Старый 15.09.2014, 18:56 Автор темы   12
DenisRm
http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe16.html
О_о
От это да!!!
За инфу спасибо! Буду иметь ввиду, но вообще, в качестве доработки фонаря, а не создания нового, своими силами, сложновато. Заманчиво, конечно, и результат должен быть ближе к заводскому, но паяльник проще!
Буду думать. Может быть попробую со временем. Еще раз спасибо!
Старый 16.09.2014, 03:34   13
Mikkilighter
Да кто её там будет видеть, эту болотного цвета резьбу, сделать подставочки контактные чтоб фонарь не топить и там где анодирование не нужно закрасить чем нибудь спирторастворимым, так же как заводскую краску, чтоб вероятность налёта другого цвета избежать.
Так что можно и площадочку под контакт пружины обеспечить без последующего корябанья дремелем или надфилем.
Старый 29.09.2014, 08:34   14
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
получил сегодня сабж
у ТС даже на АА нельзя крышечку открутить, чтобы исключить произвольное самовключение в сумке или кармане?
А меня на АА откручивается хорошо, да так, что потом и кнопа не реагирует.
На СР123А такой номер не проходит, да
Старый 29.09.2014, 10:11 Автор темы   15
DenisRm
Да, резьба на удлинителе не анодирована, на крышке тоже, откручивай, не откручивай — без разницы, кнопка работает.
А как так? У Вас блокировка есть? На новых анодировали резьбу??
Старый 29.09.2014, 10:28   16
asket32420
Шурик с шуриком
Посмотреть сообщение Сообщение от DenisRm :
та не, резьбы у меня такие же как и у вас
когда на АА, то получается можно увеличить длину за счет ДВУХ резьб (резьба фонарь-экстендер и эктендер-крышка), а не за счет одной, как при ср123а (резьба только фонарь-крышка)
открутив немного и экстендер, и крышку на АА, тушка удлиняется настолько, что АА начинает чуток внутри болтаться и контакта нет
Старый 29.09.2014, 16:27 Автор темы   17
DenisRm
Ну, теоретически, да. Вариант. Я не додумался, если честно =)
Но на практике, это как-то долго туда-сюда крутить по всем резьбам.
В общем идея хороша, но меня мой вариант пока не расстроил =) Всё ещё удобно.
Старый 16.10.2014, 15:21 Автор темы   18
DenisRm
Доброго дня!
Интересно, кто то еще пробовал этот метод (по второму сообщению, либо с заменой монеты на шайбу)? Есть ли замечания? Устраивает ли?
Старый 06.12.2014, 13:36   19
Lumen1980
Последняя активность: 30.06.2016 05:16
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
Сделал блокировку из куска платы.
Сначала шлифанул форму круга, потом отшлифовал медные контакты.
Затем отрезал лишнее родной пружинки и припаял. Чтобы увеличить площадь контакта соединил медные контакты с помошью припаянного куска проволоки. Затем, по кругу с торцов под углом сошлифовал медные контакты чтобы не касались стенок и приклеил суперклеем .
В итоге все отлично работает
Свет отключается при совсем небольшом повороте. Правда если немного недокрутить диоды мигают, надо до конца докручивать, тогда все отлично. Это нормально?
Название: HL50 кастом.jpg
Fiat lux
[Исправлено: Lumen1980, 06.12.2014 в 14:22]
Lumen1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 19:26   20
Lumen1980
Сначала паял монету, но с текстолитом крышка показалось лучше докручивается.
Попользовался, в целом мне нравится. Но есть проблема:
Если буквально чуть чуть недокручить, то слегка начинает мигать - это доли миллиметра (контакт обрывается уже при миллиметре).
Насколько я понял мигание связано из-за неровностей контактной поверхности видимо от следов лужения. Наверное переделаю конструкцию на первоначальный вариант с монетой.
У монеты контактная поверхность будет ровнее, что по идее должно способствовать более стабильному контакту.
[Исправлено: Lumen1980, 06.12.2014 в 19:33]
DenisRm (07.12.2014)
Время генерации страницы 0.15106 секунды с 16 запросами
