Просмотров в теме 14043   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.01.2011, 18:23 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 15:59
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Закос под Pocket Rocket
В один прекрасный день один товарищ с CPF распродавал поврежденные светодиоды, и среди всего прочего - SST-50 W45S без линзы.
Ни о каких XML на тот момент речи не шло, тогда и SST50 W45S был редкостью... в общем, я его купил. К тому времени у меня уже давно был RQ на том же диоде, так что дальнобойщик строить было явно ни к чему, а вот "pocket rocket" - вполне.
И вот на днях настал заветный час - я получил с DX набор сделай сам фонарь Ultrafire A10B.
Для EDC и приближенных к ним я предпочитаю расфокусированный свет с широким хотспотом, поэтому стандартный мятый 18мм рефлектор был урезан примерно в два раза.
В освободившееся пространство была установлена цилиндрическая медная проставка толщиной ~7мм для увеличения площади и в качестве теплового аккумулятора.
Для центровки урезанного рефлектора и опять же, для увеличения количества "мяса" в голове рефлектор установлен в алюминиевый держатель.
Название: A10B PR Style три четв - IMG_3063.jpg
Название: A10B PR Style фас - IMG_3060.jpg
Центровка ни к черту и фиг бы с ней: забодала.
Голова заметно потяжелела и стала довольно шустро нагреваться. Жаль, что корпус при этом почти не греется...
Драйвер установлен пятизвездочный трехамперный с KD, #10995.
Ток в результате 2-0.7-0.04 - вполне рационально (как, впрочем, и в оригинале). Вот только минимальный режим мерзко подмигивает с небольшим периодом, раздражает.
Два ампера - это какое-то персональное проклятие, похоже. Вот не судьба мне получить с одного лития ток больше 2А, и все тут
Кнопку поменял на тактическую, попробую ощутить ее прелесть -)
В планах включить параллельно кнопке энное количество smd-конденсаторов - по идее, это должно облегчить ей жизнь.
Свет заметно теплее, чем в RQ - по всей видимости, наблюдается эффект потепления света при снятии линзы.
Название: A10B PR Style бимшот - IMG_3058.jpg
(средний)
Форма луча по сравнению с оригиналом
оригинал - мод
Название: UF A10B 90cm - IMG_3043_sBeam.jpg
ID:	5331 Нажмите на изображение для увеличения
Название: A10B PR Style бимшот - IMG_3069_sBeam.jpg
Свет по сравнению с D26 XPG R4 5B (с довольно широким из-за чужого рефлектора лучом). Средний режим.
D26 - мод
Название: A10B PR Style SF C2 XPG - IMG_3067.jpg
Название: A10B PR Style PR - IMG_3066.jpg
Старый 09.01.2011, 23:29   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Закос под Pocket Rocket
А таки в чём смысл трёхамперного линейного драйвера если он всё равно ничего не ограничивает?
Хотя я понял. Это на тот случай, если внезапно будет чего ограничивать, вроде IMR аккумулятора. Сначала не осознал, что там именно SST-50.
Старый 09.01.2011, 23:38   3
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
IMR не поможет, проверено аккумы просаживаются до Vf диода (SST-50) уже при 2А. Правда, можно поставить 2xCR123
Старый 09.01.2011, 23:42 Автор темы   4
Virgo_Style
Ага, у меня как раз и есть IMR. Так что смысл только в режимах.
На самом деле может быть немного больше, амперметр-то не идеален и какое-то свое сопротивление вносит, но вряд ли намного.
Старый 09.01.2011, 23:46   5
awl
Аватар для awl
Я пробовал, на 2xCR123 потребление возрастает до ожидаемых 2.8A. Допаял ещё одну 7135, получил 3A+ с батарейками, но на IMR123 ток так и не изменился. На драйвере падает где-то 0.2V, аккумы просаживаются до 3.6V, чуток на контактах-пружинах и всё - мало напряжения. Но вот на батарейках есть возможность выгорания процессора на таком драйвере, там проц вроде до 5.5V (абсолютный максимум)
Старый 10.01.2011, 00:11   6
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Скажу про свой Мастех MY64: чудовищную погрешность вносит плавкий предохранитель на пределе измерений 200мА, особенно на малом напряжении и огромном для такого напряжения токе (32мВ и 0,1А, к примеру), посему предпочитаю мерить ток через 10А гнездо, где роль шунта играет медная жила диаметром 1мм
Старый 16.01.2011, 19:55 Автор темы   7
Virgo_Style
Свершил над вилкой и отдельно купленными щупами акт вандализма, провода поставил - аж самому страшно.
Замерил ток:
если замыкать цепь на месте tailcap'а - при Uхх=4.15В имеем 2.8А. Как в аптеке. Это вместо измеренных хреновыми щупами 2А.
От такие метрологические пироги.
P.S. На ixbt вроде хвалят вот эти щупы. Сам не пробовал, пока что только заказал.
Старый 19.01.2011, 19:56   8
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
Как приедут щупы обязательно обзор выложи.
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2011, 21:05   9
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Аудиокабель из бескислородной меди единственное с чем мой мультиметр выходит на рассчетные параметры по токопотреблению...
Собственно за отрезок длинной метр те же $3...
Старый 20.01.2011, 11:49   10
dgin
Главное это не кислород в меди, а диаметр жилы. И легко просчитывается, что кабель из чистейшей меди диаметром 1 мм имеет 0,022 Ом, а 2 мм уже 0,006 Ом. Хотя 2 мм жилу в щуп не вставишь...
[Исправлено: dgin, 20.01.2011 в 14:13]
Старый 30.01.2011, 22:42 Автор темы   11
Virgo_Style
btw, пара "бананов" стоит на радиорынке 40-80 рублей, а метр провода 2x1.5 - 35.
Так что при приложении рук гарантированно нормальные щупы можно поиметь дешевле, чем на DX (если исходные неважнецкие удастся разобрать).
Старый 31.01.2011, 00:47   12
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
ко мне приехали - sku тот же, но гадость... Сопротивление больше, чем у родных щупов, в гнезде почему-то не контачат уже после недели использования. + пришлось обрезать юбку с штекера.
Лучше бы за на те же 3$ купил силиконового провода с хоббикинга и удлиннил и проклеил родные.
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 09:56 Автор темы   13
Virgo_Style
И неразборные небось?
Обидно.
Старый 26.02.2011, 20:54 Автор темы   14
Virgo_Style
Окончательный вариант - кнопка с подсветкой, псевдоклипса (она же крепление для темляка и, отчасти, упорное кольцо), ну и темляк до кучи.
Название: PocketRocket fin - IMG_3450.jpg
ID:	8747 Нажмите на изображение для увеличения
Название: PocketRocket fin - IMG_3447.jpg
Старый 27.02.2011, 15:25   15
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Темляки зачетные, подскажи как такие плести?
Старый 27.02.2011, 15:57 Автор темы   16
Virgo_Style
Старый 27.02.2011, 16:40   17
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
А паракорд тоже с LH? Мои любимые цвета )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 27.02.2011, 16:49 Автор темы   18
Virgo_Style
не, паракорд я с ebay таскаю. Там вроде на доставку ценник более гуманный, да и цветов поболе.
А цвета в данном случае цветом корпуса и кнопки обусловлены :-)
Старый 27.02.2011, 16:57   19
dsche
Аватар для dsche
Рискуя сорваться в офф-топик – попадался ли GITD-паракорд стандартной толщины? Мне что-то всё то тоньше, то толще приходит.
Старый 27.02.2011, 17:33 Автор темы   20
Virgo_Style
Я не заказывал, но на вид они действительно отличаются
Время генерации страницы 0.13678 секунды с 16 запросами
