Просмотров в теме 20181   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 30.07.2014, 12:52 Автор темы   1
По умолчанию И фонарик и повербанк, со сменным 18650 элементом.
Надоело мне носить в кармане и фонарик и повербанк, и поэтому я заказал себе вот такое вот устройство, которое, если верить надписям на коробке, и фонарик, и повербанк, и ещё и зарядник для 18650.
Вот так вот выглядит коробка
которая пришла ко мне изрядно помятой
Если верить спецификациям на коробке, есть С2, с 80-90 люмен яркостью, и длинной 127мм, и есть С3, на светодиоде от Cree, яркостью 320-350 люмен и длинной 133мм
Мой же вариант, как и написано на страничке магазина, светит примерно на 100 люмен, и длинной 132мм.
Ещё в магазине есть вариант черного цвета и 60 люмен.
Внутри же коробки лежали: сам фонарик, в пакетике из пупырки, инструкция и USB- кабель
Фонарик серебристого цвета
отражатель частично текстурирован, но не смотря на это, боковой засветки практически нет, есть узкий луч и ярковыраженный хотспот (с расстояния 1м диаметр пятна примерно 10см)
с обратной стороны есть шлиц под монетку, на крышке, закрывающий отсек для 18650 элемента
На плюсовом контакте есть пружинка, и имеющиеся у меня 18650 элементы без платы защиты и с плоским плюсовым контактом работает нормально. 18650 с платой защиты тоже помещаться.
При включении фонарика при полностью заряженном аккумуляторе ток на аккумуляторе был чуть больше 500мА, по мере разряда постепенно вырос до 800мА. Светил более 3х часов, но корпус при этом возле светодиода разогрелся до примерно 50 градусов.
А ещё алюминиевый корпус фонарика «легким движением руки» разделяется на две части, и становится повербанком, емкость которого будет зависеть от емкости установленного в него 18650 элемента.
Имеющийся у меня сейчас телефон Doogee DG450 легко потреблял с него 780мА, если верить синенькому показометру типа charger doctor.
Единственная кнопка также служит индикатором:
Во включенном состоянии при нормальном уровне заряда аккумулятора она светиться зеленым
по мере разряда цвет переключается на желтый, а при низком уровне - становиться красным. При критическом уровне красный индикатор мигает.
Также индикатор мигает во время заряда, и также отображает текущий уровень заряда. При достижении полного заряда индикатор светиться зеленым.
В общем, вот такое вот устройство, которое отлично выполняет три функции: светить, заряжать 18650 (я думаю, при смекалке и прочие li-ion элементы) и заряжать различные устройства, заряжающиеся от USB от установленного 18650 (или подключенных других).
[Исправлено: Rimlyanin, 30.07.2014 в 13:36]
Поблагодарили: 22 раз(а)
027 (02.08.2014), Al1177 (27.08.2014), alexsav (30.07.2014), Angeek (30.07.2014), ArcticOcean (02.08.2014), Dnv (02.08.2014), ko54 (30.07.2014), LEV-UA (02.08.2014), Linx (30.07.2014), m72 (31.07.2014), Magvay (30.07.2014), MSS (30.07.2014), Nimnul (31.07.2014), ploop (30.07.2014), Rime (31.07.2014), shurko_3 (02.08.2014), SloNicK (08.09.2014), Tim_ON (30.07.2014), truck (30.07.2014), Unreal_Sergey (30.07.2014), Алексий (30.07.2014), Светлячок (26.08.2014)
Старый 30.07.2014, 13:08   2
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
По умолчанию Re: И фонарик и повербанк, со сменным 18650 элементом.
На сколько лёгким, в кармане гаджет самоделением не занимается?
truck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wadim_M (30.07.2014)
Старый 30.07.2014, 13:34 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
насколько же легко, насколько у него плотно сидит USB разъем.
При необходимости его можно слегка поджать.
Впрочем, я с пятницы уже его таскаю, ещё не разу не разделился.
Старый 30.07.2014, 13:45   4
Последняя активность: Сегодня 13:03
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
забавно. но расплачиваться за такое разделение приходится двойным преобразованием - повышалка повербанка кормит голову 5В, которые там либо понижаются, либо гасятся резистором.
кпд такой системы при работе в качестве фонаря вряд ли больше 60%
Старый 30.07.2014, 14:12   5
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Тут фонарь просто как дополнение, точнее как крышка разъёма. Никто не пойдёт с ним в пещеры, а в почтовый ящик посветить или лужи обойти вполне годно. Лишь бы повербанк хороший был.
Лично я думаю, что девайс интересный и имеет право на жизнь.
Старый 30.07.2014, 14:40   6
имеет конечно. но вот он сильно бы стал хуже, если бы голова получала питание с аккумулятора, а не с повышайки? например вывести + аккумулятора на контакт D+ и питаться с него а не с +5V
Старый 30.07.2014, 14:59   7
ploop
Аватар для ploop
А такое можно? Не погорят китайские поделия, воткнутые туда для зарядки?
Как по мне, лучше бы штырь с головы добавили, специально для аккума. Но это усложнит конструкцию.
[Исправлено: ploop, 30.07.2014 в 15:00]
Старый 30.07.2014, 15:16   8
А такое можно?
а почему нет? при передаче данных там напряжение присутствует же.
Старый 30.07.2014, 15:23   9
dj-on
Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Rimlyanin, на два дня раньшеб этот пост. Подарил знакомой павербанку, а эта ведь гораздо интересней и ей нужней..... Ну чтож, будет у неё теперь две повербанки.
dj-on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 16:32   10
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Этот фонарь-павербанк уже обозревался (я не знаю этично ли вставлять в одном обзоре ссылку на другой обзор, поэтому не стал). Правда там фотографий мало было, здесь с ними получше.
В том обзоре автор писал, что в голове последовательно со светодиодом стоит резистор 5.5 Ом.
Так что на светодиод идёт в районе 0.3-0.35 А.
То есть по грубой прикидке (КПД step-up и "КПД" резистора) общий КПД режима фонаря в районе 50%, это да.
Ну и понятно, что 350 Люмен здесь не будет, а будет в районе как раз 100 Люмен для XP-E.
Rimlyanin,
Может Вы замеряете параметры размеры оптики?
Или головную часть не планируете разбирать?
[Исправлено: Алексий, 30.07.2014 в 16:35]
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 16:50 Автор темы   11
Посмотреть сообщение Сообщение от dj-on :
Я его получил 25го, ну и гонял его, тестировал, и т.д.
Увы, как только сделал обзор, так и опубликовал.
Может там ещё можно отменить заказ?
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Хм, не видел. Хотя и пытался искать.
Если не хотите сюда, пришлите в ЛС ссылку, гляну, может я по другим словам его искал?
ну так, уволенный сисадмин с фотолюбительским стажем
Как тут писали выше, фонарик это типа дополнение к повербанку, он тут не главный.
Думаю, для города достаточно.
Вообще то покупал для использования, но могу попробовать аккуратно разобрать.
Что именно интересует?
Старый 30.07.2014, 16:54   12
Алексий
Аватар для Алексий
Геометрические размеры оптики в съёмной голове фонаря.
Высота, диаметр.
Интерес на предмет возможности установки своей оптики типа народной и т.д.
А то фонарь по описанию всем устраивает, кроме узости пучка света.
Хотя я уже не выдержал, сам только что такой же фонарь заказал.
Так что если не станете разбирать, то сам через месяцок здесь отпишусь, наверное. :-)
[Исправлено: Алексий, 30.07.2014 в 16:56]
Старый 30.07.2014, 17:01 Автор темы   13
Высота, диаметр.
Сегодня разбирать его точно не буду, может на днях сделаю, или подождем :
P.S. А что за "народная оптика"? ну что бы я был в курсе, что мерять и как.
Старый 30.07.2014, 17:12   14
Алексий
Аватар для Алексий
http://www.fasttech.com/pro...
Если я правильно понял, то подобную оптику и называют народной.
Она, конечно, на XM-L расчитана, но заменить диод всегда можно, да и аналоги оптики для XP-G/XP-E тоже имеются.
[Исправлено: Алексий, 30.07.2014 в 17:14]
Старый 30.07.2014, 21:47 Автор темы   15
у меня такой нет
Старый 31.07.2014, 14:35   16
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
меня тоже кишки внутри головы интересуют
правда я заказывать думаю уже сразу с TIR линзой такой http://www.fasttech.com/pro...
а поставить туда хотел ничию с КД http://www.kaidomain.com/pr...
какой диаметр стеклышка там? ну и вобще, глубина рефлектора, диаметр звезды с диодом?
[Исправлено: MSS, 31.07.2014 в 14:37]
Старый 31.07.2014, 14:48   17
MSS
Аватар для MSS
ничего не меняя, завести + с аккума на D+?
Тогда уже лучше смотреть, какая схема для подачи напруги на выход, и думаю лучше резистора - в корпус спрятать одну штуку AMC7135. Может даже на звезде припаять место найти.
У меня так рабочий фонарь запитан, никаких драйверов, только 1 AMC7135 на 380мА.
Старый 31.07.2014, 15:00   18
ну как вариант. я не проверял, но предполагаю что это вполне работоспособно без каких либо последствий.
если там выход с повербанка - то без разницы, резистор или 7135 будет стоять.
но вот судя по последнему сообщению в соседней теме про это изделие, в режиме фонаря там прямое включение головы к аккуму (ток падает по мере разряда), тада да, 7135 интереснее резистора
Старый 31.07.2014, 15:04   19
MSS
Аватар для MSS
киньте на тему ссылку, что ли
нашел уже))) https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: MSS, 31.07.2014 в 15:05]
Старый 02.08.2014, 01:27   20
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Вполне этично. Нам тут не авторское самолюбие лелеять, нам инфы побольше подавай!
Алексий (02.08.2014)
Время генерации страницы 0.16472 секунды с 16 запросами
