8480
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Сразу начну с того что гаджет покупался в подарок человеку не привередливому относительно фонарей. Внешне гаджет сделан весьма качественно и со своей задачей подарка вполне справляется (ИМХО).
Фотографии с Али, у самого плохо получились. Размеры 132х23х23, корпус достаточно толстый аллюминиевый. С аккумулятором достаточно увесистый. Светит фонарь весьма узким пучком, диаметр хот-спота =1/10 растояния. Проверял возможность установить имеющуюся TIR-оптику, но она меньше по длине штатного рефлектора. Режим один, заявлено 350лм, но слабее чем XP-G2 R5 на 350мА. В режиме фонаря потребляет от аккумулятора 0.65А. Отдаваемую и потребляемую мощность в режиме зарядки не измерял. В голове последовательно со светодиодом сопротивление 5.5Ом. Шайба к которой привинчена звезда светодиода нагревается слабо. Под кнопкой включения-выключения находится индикатор заряда - зелёный большой заряд, жёлтый - средний, красный - низкий. Мигающий красный - на пороге отключения. Коротким нажатием на кнопку устройство включается и индикатор горит ~10c. Отключение длинным ~2c нажатием на кнопку. Видимо, чтобы можно было короткими нажатиями посмотреть индикацию без отключения. При зарядке самого устройства индикатор постоянно мигает в обратном порядке цветов и горит непрерывно зелёным при 100%. Конечно, можно сколь угодно упрекать этот гаджет в низкой эффективности как фонарик но ничего лучше на 1х18650 не нашлось. |
Нашёл на ебее подешевле $10.92 Светик левый, но можно доработать перед вручением. Я думаю тут у многих полно ненужных холодных Cree. А можно и тёплый, и линзу заменить на другую.
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
adf, Вы бы хоть один бимшот приложили, пусть даже сделанный не по ГОСТу... :-)
Я думал корпус у фонаря пластиковый. 1) Насколько хорошо сидит на фонаре съёмная "голова" со светодиодом? Нет ощущения, что легко слететь может или что со временем разработается? 2) Не прикидывали, насколько легко будет "кишки" вытащить, на случай ремонта и модернизации? 3) Длинные защищённые аккумы лезут? 4) Можете замерить диаметр и высоту рефлектора? P.S.: Сам ищу относительно давно что-то подобное, присматривался к точно такому же на фасттехе. [Исправлено: Алексий, 16.06.2014 в 16:18] |
Алексий
Голова сидит на трении. Для ярого флешаголика эта штука не рекомендуется. Я думал из моего мини-обзора это понятно. Бимшот делать не вижу смысла, обычный для дальнобоев вид. Вроде не проблема добраться до преобразователя. Сам не вытаскивал его, только голову вкрывал. Но второй раз не буду. Я так понял что линзы нужного диаметра (на снимке) все примерно одной длины и короче чем этот рефлектор. Купите вариант по последней ссылке и будет вам линза сразу и чем заменить найдётся. |
Так оно понятно, что на трении.
Интересно насколько хорошо? В сумке голова слететь может? |
Алексий
У нового голова не слетит (у моего экземпляра). Сегодня вечером или завтра достану посмотрю ещё раз. А вы упорно себе хотите? |
Ну как упорно.
Пока ничего лучшего в инете не нашёл. Было бы что поинтересней, чтобы фонарик, компактный (в сумку влезал) и корпус металлический... А так какие варианты не смотрю - сплошной шлак, либо аккум встроенный, либо корпус пластиковый, либо ещё чего. Вообще странно, что в этом формфакторе до сих пор ничего толкового не появилось, вроде бы востребованный вариант. Есть всякие фонари с возможностью заряда типа Trustfire N8. Но у них и размеры не те, и встроенной схемы заряда от microusb, как правило, нет (4.2 В обеспечивает внешний блок питания). |
По ощущениям к голову надо потянуть с усилием в 2-3кг чтобы снять. Но это у нового. Красная крышка основной части на винтах. Не стал развинчивать.
Про вариант на фасттече написали порядка 85лм. А ток потребления 0.65А.(у моего) ИМХО, можно в вариант с несъёмным аком поставить нормальный светодиод и нужное сопротивление/линейник и будет лучше светить. Вряд ли вам понадобится заменять аккумулятор в такого рода фонаре. Если реально нужен будет фонарь то и возьмёте нормальный. |
Rimlyanin,
В режиме фонаря он уменьшается. - Напряжение на розетке USB уменьшается, падает и ток на светодиоде. С подключённым устройством не проверял. |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
как у него с теплоотводом? пилюля стенок не касается?
Чего тут странного? обычное дело для не дорогого DC-DC преобразователя.
Я ещё в первом посте написал что шайба к которой прикреплён светодиод нагревается слабо. -Внимательно перечитайте первый пост |
По фотке видно, что там сендвич из пластика с разъемом, текстолита, куска люминя и самой звезды с диодом. Ну да ладно... |
17
ок
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Эй эй эй, подождите, что, РЕАЛЬНО напряжение на USB проседает вот так вот сразу, а не в конце разрядного цикла 18650? Если да, то ваще засада...
adf А как Вы меряли напряжение именно на USB выходе, а не на "крышке" фонаря? Charger Doctor'ом? |
20
Алексий,
Смартфон от гаджета зарядился. Чего ещё надо? напряжение мерил на диоде. |
