4198
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Здравствуйте! Есть китайский Ultrafire c8 на XM-L T6, пять режимов. Заказал готовый XM-L2 U3 с fasttech для замены, акки Sanyo 2600. Нужен драйвер на 2,5-2,8А с двумя режимами Hi-Low со стабилизацией свечения при разряде аккумулятора. В данном вопросе шарю не больно, поэтому что-то запутался в каталоге. Подойдет, в принципе, любой, даже 5-ти режимный, лишь бы высасывал из акков все что можно, то бишь яркость была постоянной до последнего вздоха аккумулятора. Понимаю, что такие дрова не дешевы и имеют на борту еще пару умных функции, но может быть есть бюджетная версия. Функции индикатора емкости акка, автопереключение в пониженный режим, защита от перегрева, защита акка от разрядки и т.д. не нужны. Если такие драйверы слишком дороги, то ткните пальцем на проверенный линейник, даже на тех же 7135. По возможности до 5 бакинских рубля, ибо сам фонарик столько стоит. Заранее спасибо за помощь...
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Вам линейник с Питерской прошивкой подайдёт. Обратитесь к fnksb или к изготовителю Tamagotchi .
Регистрация: 20.06.2012 Последняя активность: 17.10.2024 07:44
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 35 раз(а) в 25 сообщениях
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Доброго времени суток!
TimK, я полагаю, что Nanjg 105c будет плавно снижать яркость фонаря по мере разряда аккумулятора? Qwertus, там стабилизация или плавное снижение яркости? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:54
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Питерский линейник - это обычный линейник, только с нормальным быстрым интерфейсом и обвешанный всякими вкусняшками вроде мунлайта, индикации и ступенчатого разряда. Wald, любой приличный линейник на 7135. Можно кайдомановский V2, можно стандартный Nanjg 105. На 7-8*7135. Если хотите хорошую стабилизацию - то важнее поменять пружинки к диоду на толстые, кнопку заменить на хорошую или зашунтировать пружинку, возможно диод подобрать с минимальным Vf, аккумулятор хороший. Грубо говоря, это даст на 90% стабилизированный режим до упора. Остатка будет как раз хватать на то, чтобы не оставаться резко в темноте при разряде аккумулятора. |
Дык, получается кайдомановский V2 получше Nanjg 105 будет? У него правда 3,04 ампера, уже многовато, тобишь диод работать будет на пределе возможностей. Но вот с fasttech порог отключения 2,9-3 вольта против 2,8 с КД, можно и незащищенный санье в крайнем случае поставить, хотя если вдруг фонарик шлепнется в воду, будет не айс. А кнопочка какая получше будет?
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 340
Предел возможностей - ампер 8. Дальше волоски перегорают (кристалл ещё гнать и гнать).
