Просмотров в теме 18107   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 27.06.2014, 01:38 Автор темы   1
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Новая жизнь старых колонок.
Наверняка у многих на даче валяются без дела старые колонки,советские еще. В свое время,когда на наш рынок нахлынули японские и малазийские музыкальные центры,многие поменяли советскую технику на них,а колонки вместе с мафоном отправлены на дачу. Хотя сейчас и тем самым муз. центрам уже давно на дачу пора. Ну в общем нашлись у меня в сарае старые колоночки,91 года выпуска и советский магнитоэлектрофон стереофонический "Романтика - 222".
Магнитоэлектрофон это такой музыкальный центр - вертушка для виниловых пластинок плюс магнитофон в одном корпусе.
Номинальная мощность увесилителя в нем - советские 10 Вт,что соответствует 100 современным айвовским,акаевским и тд,или же 1000 совсем китайским
Но т.к. из-за времени (девайсу уже за 20 лет) и хранения на даче в сарае для дров,лопат итд привели девайс в негодность… почти в негодность,он конечно работает но хрипит на высоких уровнях громкости. И сгнил вал вертушки,пасики все осыпались. Вот делали в союзе,капитально! Разобрал - внутри все провода прошнурованы,винтики залиты краской,разьемы типа ШР,все это на литом (литье под давлением или diecast) алюминиевом каркасе. Конкретный военпром.
А так же колонки к нему.
Тоже почти рабочие. Почти,потому что один динамик все таки немного поломался
Его амортизатор,сделанный похоже из пресованного паралона или чего-то типа того просто просыпался от времени. Ну ничего фигня. Берем резиновый клей и клеим стык в стык. После первой проклейки кладем сверху шва еще несколько слоев клея и порядок.
Как новенький! Заливать нужно очень аккуратно,только где проклейка,прямо по трещине,захватывая по миллиметру или два с боков,чтобы держало. Ювелирная работа,можно сказать. А все по тому,что эта гармошка должна ходить,кроме того она должна быть определенной жесткости,значительно нарушать которую ну совсем не стоит,иначе играть не будут,либо звук будет тихий, "задавленный". Клей должен быть эластичным,резиновый каучуковый - самое то,он и гибкость гармошки особо не поменяет и держит хорошо,вибраций,которых там море,не боится. Суперклей или же эбаксидку нельзя ни в коем случае - гармошка деревянной станет.
далее - увеселитель. В качестве оного я пристроил старую магнитолу.
Мощность 50 современных Вт. Самый раз
Магнитола питается от 12В постоянного тока,а в розетке их 220 и еще и переменные. Надо исправить.
Для этого нашелся трансформатор. Тоже советский и тоже конкретный,аж 80х годов. нет,уже не маслянный . но 100Вт
Трансформатор на выходе имеет тот же самый переменный ток,только напряжение пониже. Чтобы сделать из переменного тока нужный постоянный нужен электронный девайс,который в узких кругах зовется диодным мостом,а в более широких - выпрямителем. Состоит он из 4х диодов. Диоды это такие приборы,которые пускают ток только в 1 направлении,а в другом - нет. Что-то типа клапана,только для электронов,из которых наш ток состоит и течет потоком в проводах. Только вот течет этот ток очень стремительно,со скоростью света,а переменный еще и резко,тоесть мнгновенно тоесть канкретно шустро меняет свое направление,тоесть полярность - там где был плюс,резко стал минус,а там где был минус - резко стал плюс. Одновременно в обе стороны ток по проводу течь не может,хотя в общем может но будет замыкание или что еще похуже…. Может если взять очень много электронов и одновременно их столкнуть в проводе то будет скорее всего взрыв,и возможно сильный,но сейчас не об этом. Так вот,ток меняет свое направление и так несколько раз в секунду. На розетках пишут 220В,50Гц. Вот эти 50 и есть те самые несколько раз. Когда трясет током - то эффект тряски вызывают они
Если потрясти током магнитолу,то она очевидно,перегорит от переполюсовки
Чтобы превратить ток из переменного в постоянный нужно просто отфильтровать плюсы от минусов и пустить их каждый в своем проводе,без всяких изменений направления. Для этого служат диоды,обычные,круглые с полосочкой на одной стороне,которые вместо света выделяют тепло. Онм мощнее светодиодов,поэтому они нам подойдут. Вот кстати не помню,плюс пропускается со стороны полосочки к стороне без полосочки или наоборот? Я то их перед установкой просто тестером прозваниваю и ставлю "по факту" а вот так - не помню,знающие подскажите плиз
Так вот,берем 4 диода,соединяем их таким образом чтобы на каждом проводе из двух от трансформатора один диод пропускал только плюс,а второй только минус. В стык этого соединения паяем провод от трансформатора. Далее соединяем еще раз диоды от двух этих проводов, только здесь соединяем так,чтобы вывод от пропускающего плюс диода одного провода от трансформатора был припаян к выводу,пропускающему плюс второго провода. В получившийся стык паяем провод,который подключим к магнитоле. По этому проводу будет идти "плюс" Аналогично поступаем и с минусом. Теперь на выходе диодного моста у нас 2 провода - один с плюсом,а другой с минусом,но подключать к магнитоле их еще рано. Дело в том,что ток,когда меняет свое наравление он проходит через ноль,в этот миг напряжения в проводе нет,но время идет и хотя эти небольшие участки времени совсем малы и незаметны,чувствительная электронника их может заметить,а человек услышит их в динамиках в виде треска или щелканья. Да и не полезно это для электроннки. Нужно придать нашему потоку некую тягучесть,инерцию. Создать буффер или маховик,который будет сглаживать эти участки. Для этого служит электролитический конденсатор. В таком применении,как мы его будем использовать он так и называется сглаживающий конденсатор. Это такая баночка,на ней указано напряжение и емкость,а так же полярность. Указатель полярности наносится вдоль корпуса в виде белой или серой полоски со значком "-" рядом с одним из выводов конденсатора. Этим выводом конденсатор надо припаивать к проводу с "минусом" а другим к плюсу. Нам подойдет конденсатор с напряжением не менее 20-25В,емкость,не менее 1000µФ.
Ну вот,выпрямитель собран и теперь от него + и - можно подключать к соотв. проводам магнитолы,перед этим обязательно проверив напряжение мультиметром.
Вот моя плата,уже подключенная.
Ну у меня диодный мост был в одном сплошном корпусе (там 4 диодика в 1,современность,миниатюризация) ну и конденсатор большой емкости,ну уж какой был
Там на плате еще висит стабилизаторная часть,но она на в общем нафиг не нужна,в магнитоле такая есть
Теперь берем пилу. Электролобзик самое то и дрель. Хотя можно и бензопилу или балгарку,если умеете юзать
Отделяем от магнитолы ее стакан,в который она ставится,обводим по контуру карандашем,сверлим в углах получившигося рисунка 4 отверстия,в отверстие вставляем пилку лобзика и выпиливаем по линии до сл отверстия. И так пока не выпилится прямоугольное отверстие. Отверстие лучше делать чуть меньшего размера,лучше пусть стакан не входит сразу,чем будет проваливаться - потом подогнать напильником можно будет. В отверстие плотно ставим стакан,а в стакан магнитолу.
Далее пилим заднюю стенку под разьемы.если не лень. Выпиливаем окошко как и под магнитолу и выпиливаем заглушку для окошка из фанеры,желательно сантиметровой толщины. В качестве клемм я поставил туда обычную колодку,надо будет потом зажимчмки проводов от муз центра,такие красненькие и черненькие - туда проводок суешь и прищепкой зажимаешь,они щас везде на ширпотребе используются,надо их из китая притащить,там на тао они копеечные,ну а пока колодка висит. разьем 220В взял от магнитолы,которая попала под телегу. Старая история,я тут уже рассказывал ее где-то,там я ее на 18650 переводил в том топике. Лучше бы не делал этого,цела бы была до сих пор,а так под телегу угодила тем же летом…
В общем вот такая шляпа. Грубовато конечно,но там же не видно Китай сказывается )
Запихиваем в корпус всю тряхомутию вместе с нашим блоком питания,все хорошенько привинчиваем и готово
Теперь висит колоночка и радует слух. Кстати она на удивление реально его радует - динамики оказались очень качественные и звук из приятнее чем не то что из пластиковых магнитол,гораздо детальнее чем из музыкальных центров. Никакого гудения на низких - эти динамики со вполне хайфайным звучанием,конечно до дорогих современных хайфайных оно немного не дотягивает,но музыкальные центры,свены и прочее оставляет далеко позади. И звук другой,тембр другой я не знаю как это обьяснить может быть тем же словом "теплый" но в общем это скорее всего из за бумажных диффузоров. Честно честно. так что не выкидывайте старые колонки - они могут вас еще порадовать,в союзе гавна не делали,ОТК всетаки
А вот магнитолка подкачала. Она на максимальной громкости убирает низкие частоты сама по себе,чтобы громче орала и усилитель не переходил в перегруз (не хрипел). Ну да ладно,то что она дает на половине или даже 2\3 громкости,вполне достаточно чтобы слушать. А когда врубаешь на всю там уже гулянка по полной идет и на самом деле пофиг как оно играет лишь бы громко и с этими двумя задачами колонки справляются наотличненько )))
Потом расскажу как я приделал к ним еще вертушку,теперь у меня даже пластинки есть,а там такие записи классные сохранились,сейчас такое еще фиг скачаешь,надо бы их в МР3 прегнать,пока не зацарапались и есть возможность. Кстати пластинки играют почти как диски,ну за исключением особенностей связанных с тем,что там все таки механическая запись. Сейчас это можно отнести к недостаткам этого типа носителей - я про царапины и небольшие искажения звука,но механика такая механика. Но то что частотный диапазон.современным языком говоря,чтобы было понятно - "разрешение" на слух как у компакта это точно и по сравнению с кассетами,у которых высокие зарезаны очень сильно,как 28 килобит мп3,пластинки играют просто супер. HD саунд Но изнашиваются из - за механики из-за трения,но к счатью прогресс не стоит на месте
[Исправлено: Angel, 27.06.2014 в 02:05]
Поблагодарили: 8 раз(а)
027 (27.06.2014), alexsav (28.06.2014), Bobay (27.06.2014), Koh (27.06.2014), surf839 (29.06.2014), Svetogor (27.06.2014), vorsmann (19.03.2016), yuhan (29.06.2014)
Старый 27.06.2014, 01:45   2
Griver
Аватар для Griver
Последняя активность: 08.09.2025 13:43
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 54 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Griver с помощью ICQ Отправить сообщение для Griver с помощью Skype™
По умолчанию Re: Новая жизнь старых колонок.
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Уже давно не выкидывают. Я слежу. И если нахожу.......то больше они там не валяются
Последний фонарь куплен 18.02.2014 5.05.2014 1.07.2014 14.08.2014 27.08.14 27.08.1426.06.15 10.09.15
Griver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 01:49 Автор темы   3
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Griver,
Ааа собираешь,прально
Фотки поправил. Админ,сделай таймаут побольше на изображения во время написания поста - потому что еслим многа букаф пишешь то фотки по таймауту удаляются. Неудобно
Старый 27.06.2014, 03:12   4
Griver
Аватар для Griver
ну дык не сравнить с тем барахлом что сейчас продаётся
Старый 27.06.2014, 03:21   5
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 16:04
Сказал(а) спасибо: 6545
Посмотреть сообщение Сообщение от Griver :
так не надо барахло покупать.
Старый 27.06.2014, 03:23   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 22:41
Сказал(а) спасибо: 335
Нахрен прищепки под акустику,даешь нормальные винтовые зажимы)))))
Старый 27.06.2014, 13:23 Автор темы   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
у сейчас зажимы стоят )))) Прищепки то поудобнее будут...
Старый 27.06.2014, 13:29   8
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Angel, зажимы трушнее,надежнее,лучше,короче можно долго говорить,я за зажимы,особенно если колонки не так часто отсоединяются.
Старый 27.06.2014, 13:36 Автор темы   9
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Вот. В чем то и дело,что иногда надо на огород вытащить,иногда к соседу на шашлик - колонки то дачные...
Старый 27.06.2014, 14:16   10
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Angel, эххххх.огорчение....можно на джеках сделать))))
Старый 27.06.2014, 19:44   11
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
О, у меня тож такая Романтика с колонками, 92 года примерно, надо глянуть на предмет рассыпания поролона.
Старый 27.06.2014, 20:44   12
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
разьемы типа ШР
Немного поправлю. ШР - это не то, что вы думаете. Это вот:
Много ностальгических фоток ШР-ов тут.
Старый 27.06.2014, 23:11 Автор темы   13
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
027 я знаю,но их много вариантов. Там конечно не такие и уж тем более не ШРГ с прокладками,но тоже не слабые. Есть и din5 со стальными скобами,чтобы вилка не выпрыгнула случайно. Сфоткаю как нибудь.
А да забыл написать нафига собсна выпиливать заднюю стенку. Это чтобы если вешать на стену используя штатный способ монтажа,эти разьемы в стену не упирались. Можно и ничего не выпиливать,если на стену вешать не планируется,а можно даже и не выводить все каналы и антенну на заднюю стенку,это уж дело ленивости каждого
Сначала я вообще хотел магнитолу в верхнюю стенку вставить,но домашние захотели повесить на стену на крыльце
[Исправлено: Angel, 27.06.2014 в 23:29]
Старый 28.06.2014, 00:35   14
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Хоть какими скобами DIN увешай, все равно рядом с кондовым ШР его даже рядом не стояло.
Но фотки попрошу. Любопытство разобрало, чего такого убедительного на радиозаводе в бытовуху напихали.
[Исправлено: 027, 28.06.2014 в 00:38]
Старый 28.06.2014, 02:38   15
222я романтика выпускалась у нас, в Харькове, на заводе Шевченко, который был "почтовым ящиком" (номер уже просто не помню). Так что там внутри может быть все что угодно...
Вот его УНЧ
[IMG]http://img05.slando****/images_slandocomua/94985073_2_1000x700_romantika-222s-unch-fotografii.jpg[/IMG]
[Исправлено: Rimlyanin, 28.06.2014 в 02:41]
Старый 28.06.2014, 09:10 Автор темы   16
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Ага оно,только верхняя фотка со снятым модулем фонокорректора,а вот на нижнем он подключен как раз теми DIN со скобками. Блок с алюминиевой крышкой на металлическом шасси,привинчен по центру всей системы и подключен к плате коммутатора в нижнем правом углу двумя разьемами. Один - питание,второй - линейный выход.
Старый 28.06.2014, 12:38   17
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: 15.11.2025 15:41
Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
когда мы на дискотеке клеили порванные диффузоры НЧ динамиков,то на трещину накладывали ХБ ткань или туалетную бумагу и,они клеем пропитываются хорошо ,и получается ремонтируемое место армируется.
орехово-зуево
Angel (28.06.2014)
Старый 28.06.2014, 19:48 Автор темы   18
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Ну то диффузор а это демпфер. Его нельзя армировать он же ходить должен...
Старый 28.06.2014, 23:54   19
alexsav
Аватар для alexsav
динамики страдали как раз в районе края (подвеса) диффузора больше всего,именно там ,где и происходит движение *на излом*.
но спору нет что такие *ремонты* подходят для больших динамиков бОльше ,чем для домашних размеров колонок ,где качество воспроизведения музыки важнее ,чем танцевальный бум-бум-бум.
Старый 19.03.2016, 01:38   20
Mac.ar
Аватар для Mac.ar
Последняя активность: 08.03.2019 21:14
:sun_smile: Re: Новая жизнь старых колонок.
+1001%))
Mac.ar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.18227 секунды с 16 запросами
