1817
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Неспешно продаю кастомный дальнобой, на базе тушки Warsun CT9S. Сама тушка новая, бралась именно как донор корпуса.
Собственно сам фонарь: (Подсветка кнопки не горит постоянно!! Это просто так снято. Подсветка вспыхивает в режиме маячка, если этот режим включен). Драйвер: Что внутри: Нейтральный хмель 2, (4С) на медной директ-коннектной звезде ноктигон. Толщина звезды увеличена медью; Высокоэффективный импульсный драйвер, с прошивкой от Тамагочи, (причём прошивка там уникальная, кастомизированная конкретно под этот фонарь, за что ему ещё раз Спасибо. );Бронзовые накладки на пружины, сами пружины зашутированы медью, за счёт этого сопротивление всех переходов минимизировано; История создания в этой теме. Там же и бимшоты, и сравнение с ТК21. Несколько слов о режимах, управлении, и возможностях драйвера: 3 режима + мунлайт. Стартовый режим задаётся в инженерном меню, по умолчанию выставлен максимум; Переключение по режимам вверх и вниз – длинным кликом вниз, коротким - вверх. Отключение удержанием более 0.5 сек. Из выключенного состоянич доступ к мунлайту - удержанием. Ток максимального режима ~4100mA, среднего ~600mA, минимального ~120mA, мунлайт 5mA; Отсутствие ШИМ на всех режимах; Высасыватель соков из АКБ; Полное отключение (потребление в этом случае остается на уровне 20 микроампер) при разряженной АКБ; Индикация заряда батареи вспышками индикаторными диодами под кнопкой, от 1 до 6 вспышек. (6 Вспышек при напряжении на аккумуляторе более 4.2В). Включение из выключенного состояния – длинный клик и удержание более 0.5 сек; Возможность блокировки кнопки от случайного нажатия (включение/отключение 2 длинных клика и удержание более 0.5 сек). Индикация блокировки 1 вспышка, разблокировка – 2 вспышки; Потребление в выключенном режиме 27мкА; Двухуровневая защита от перегрева. При достижении первого настаиваемого порога фонарь плавно уменьшает ток до безопасного режима. При достижении второго порога фонарь переключается в минимум. Второй порог работает даже, если первый не настроен или отключен; Маяк подсветкой кнопки, несколько режимов: маяк вылючен, вспышки подсветкой кнопки каждые 4 секунды, вспышки и подсветкой и осовным диодом каждые 4 секунды, вспышки только основным диодом каждые 4 секунды, вспышки подсветкой и основным диодом МОЩНО каждые 8 секунд. Режим маяка выбирается в меню, вход в которое из выключенного состояния: дк+кк+дк+кк. Перебор режимов - кк. Выбранный режим индицируется в момент выбора, удержание - выключение с сохранеием аыбранного режима; Роме того два режима стробов – быстрый и медленный. Правда яркость стробов невелика. Включение – 2 длинных и два коротких клика, переключение типа строба – один короткий клик; Выбор типа химии из инженерного меню, дабы более полно использовать ёмкость панасоников; Питание - один элемент 18650, причём из- за бронзовых накладок, большого зпаса по длинне аккумуляторов нет. Идеально подходят аккумы LG D1, ну или в принципе любые незащищёные банки. Категорически не рекомендую использовать длинные банки, так как есть риск повредить плату драйвера; Что входит в комплектацию: сам фонарь, пара запасных О-рингов, запасное стекло, темляк, родной драйвер кнопка и.т.д. Естественно гарантия, как впрочем на любой кастом. Териториально нахожусь в Калуге, возможен пересыл. Стоимость - 4500 рублей. Если какие то вопросы - спрашивайте, отвечу.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 13.06.2014 в 17:40] |
Hoвичёк фонарёвки.
