Просмотров в теме 7973   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.06.2014, 22:01 Автор темы   1
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Как увеличить диаметр отверстия в рефлекторе?
Имеется вот такой вот стандартный рефлектор от фонаря Ultrafire SH-3AA.
Точнее рефлектор тот как раз не совсем стандартный ввиду своей увеличенной длины. В общем купить такой с готовой доработкой, требуемой мне, негде. Поэтому дорабатывать, если это вообще возможно, надо самому.
Толщина стенки донышка рефлектора около 1-1.5 мм.
Диаметр отверстия под светодиод - 5 мм.
Задача стоит в его увеличении до 7 мм.
Как это можно сделать в домашних условиях не имея высокоточного оборудования (станка с ЧПУ и т.д.), не сместив при этом ось отверстия и не нарушив формы этого самого отверстия?
Какое-то хитрое сверло?
Или развёртка какая?
Я совершенно не в теме, поэтому и спрашиваю.
Ручная электродрель не подходит, ибо биения.
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 22:06   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Re: Как увеличить диаметр отверстия в рефлекторе?
Вот такой штукой можно
фотки
+ кучка
Старый 11.06.2014, 22:28   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 09:31
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
берем обычные ножницы и не спеша руками крутим, таким образом не раз делал, метал там как правило довольно мягкий.
Алексий (16.08.2014)
Старый 11.06.2014, 22:58   4
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
я рассверливал обычным сверлом нужного диаметра, обычной дрелью... ну и к токарю обращался.
Старый 11.06.2014, 23:32   5
сверло.
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
мда... без высокоточного дело швах - берёшь кремневый топор из музея антропологии и просто долбишь. интелект примерно соответствует гигантопитеку (у него мозга практически не было)
Старый 12.06.2014, 05:40   6
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 10.01.2026 12:07
Обычное, под требуемый диаметр. Да руки без тремора.
Старый 14.06.2014, 20:40 Автор темы   7
Алексий
Аватар для Алексий
Толсто! Изыди!
Да я понимаю, со стороны такие вопросы очень смешно выглядят, особенно для людей, у которых опыт то уже есть. Фонарь 30 у.е. стоит. Абыдна было бы запороть. Был бы рефлектор стандартный - темы не было бы.
[Исправлено: Алексий, 14.06.2014 в 20:46]
Старый 14.06.2014, 20:49   8
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Сверло, шуруповерт и не давить.
Старый 14.06.2014, 20:54   9
как тебе ultrafire C10? нестандарт, 30 баксов
тут ты либо ставишь эксперименты, либо эмпирически, своим умом, доходишь, что это копия тьябло a9. после траты сотен баксов на приобретение опыта
Старый 14.06.2014, 22:43   10
Joss99
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Как это можно сделать в домашних условиях?
- молча, руками.
Joss99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 23:30   11
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:13
Сказал(а) спасибо: 1380
Посмотреть сообщение Сообщение от Joss99 :
- молча, руками.
027 (23.08.2014), blindnick (14.06.2014), Garrik (15.06.2014), Serjj (25.08.2014)
Старый 14.06.2014, 23:35   12
Virgo_Style, в фак по изготовлению фонариков. однозначно
Старый 14.06.2014, 23:40   13
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Virgo_Style, супер вариант,возьму на заметку
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 14.06.2014, 23:59 Автор темы   14
Алексий
Аватар для Алексий
- молча, руками.
Ещё один представитель школы Евгения Вахтанговича.
Это как разница в качестве между русскоязычными и англоязычными статьями в Википедии.
Так и с форумами.
Нечего по теме добавить?
Проходи мимо.
О, пока писал ещё юмористы подтянулись.
Ну ладно, этого не исправить. :-D
С картинки поржал.
[Исправлено: Алексий, 15.06.2014 в 00:05]
Старый 15.06.2014, 00:07   15
nokiaf
Так и с форумами.
какой дерзкий
Старый 15.06.2014, 00:10 Автор темы   16
Алексий
Аватар для Алексий
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
какой дерзкий
Спасибо :-)
Старый 15.06.2014, 01:51   17
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
удобней всего конусной шарошкой
[IMG]http://img09.slando****/images_slandocomua/127851803_1_261x203_sharoshka-borfreza-tipa-mx-pobeditovaya-vse-razmery-kiev.jpg[/IMG]
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексий (15.06.2014)
Старый 15.06.2014, 11:29   18
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Вагановича
Старый 15.06.2014, 12:31   19
Joss99
Проходи мимо.
Уххххх, суровый.
Хочешь по теме - бери дрель и сверли на малых оборотах, рефлектор сам зажми в тисках (только не переусердствуй), сильно на дрель не дави ибо в конце можешь порвать рефлектор. Если есть стойка для дрели или сверлильный станок то сильно проще.
А если укажешь из какого ты города, то возможно местные форумчане подсобят.
Старый 15.06.2014, 12:39   20
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1072
Две страницы нафлудили, а за развёртку никто так и не вспомнил, хотя сам ТС её в своём вопросе поминал.
Да, развёртка нужна. Главная сложность – сделать так, чтобы стружка на самом рефлекторе не осадилась. Она это дело любит.
Развёртка такая.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
fnksb (15.06.2014), Алексий (15.06.2014)
Время генерации страницы 0.15372 секунды с 16 запросами
