Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры велосипедных фонарей и велофар
Просмотров в теме 9100   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 03.06.2014, 17:22 Автор темы   1
Аватар для Семафор
Последняя активность: 05.09.2015 16:15
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 176 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Обзор велофары Magicshine Eagle 600
Вдогонку к обзору велофары Magicshine Eagle 300 публикую следующий - на этот раз это модель Eagle 600.
Модель Eagle 600 стала:
- еще ярче
- еще мощнее
- еще выносливее
- еще информативнее
Спасибо интернет-магазину "070" за предоставленную Eagle 600.
Характеристики:
На этот раз в фаре 2 светодиода CREE XP-G2, выдающие 600 люмен. Материал изготовления корпуса - алюминиевый сплав и пластик, кнопка переключения расположена на привычном месте - вверху.
На этот раз рядом с ней разместился достаточно большой OLED дисплей, на котором отображается довольно много информации:
- оставшийся заряд батареи
- оставшееся время работы
- текущий режим работы (2 светодиода, 1 светодиод или маяк).
Комплектация не претерпела каких-либо изменений:
- фонарь Eagle 600
- крепление на фонарь 360 градусов
- 3 ремня разной длины для различного диаметра руля
- шнур USB для зарядки
- фирменный чехол
- шестигранник
- инструкция на английском с картинками
Внутри разместился аккумулятор 18650 Li-Ion 3.7V, 3100 мАч. За счет увеличения емкости аккума увеличено время работы до 10 часов. При этом, в максимальном режиме - люмен - 1,5 часа.
Режимы:
В модели 600 переключение режимов осуществляется кнопкой, при этом, есть возможность выбора следующих:
- 2 светодиода включены (слева сверху на дисплее закрашенный круг) - в этом режиме доступны 4 подрежима, которые переключаются циклично нажатием,
- 1 светодиод включен (нижний, слева сверху на дисплее горит круг) в этом режиме доступны 4 подрежима, которые переключаются циклично нажатием,
- режим мигания (на дисплее горит треугольник).
Эти три режима переключаются путем зажатия кнопки примерно на 1 сек.
Довольно удобно, т.к. фактически количество режимов яркости уже 8 +1 режим мигания.
Память режимов есть только на основные - на подрежимы (уровни яркости) память не распространяется.
Зарядка:
В комплекте есть USB шнур, с помощью которого можно заряжать фонарь от ноутбука, сети (с помощью дополнительного сетевого переходника) или других USB устройств. Указано, что фара зарядится за 5 часов при условии 5V/1A. Вот так.
Использование:
Монтируется на руль достаточно быстро (после 300-й уже приловчился ) и без сдвигов, жестко. Сама фара снимается и одевается достаточно легко, защелкивается оранжевым фиксатором. Благодаря возможности вращения на 360 градусов очень удобно освещать путь не только перед собой, но и по сторонам (если остановиться на велосипеде можно не крутить рулем туда-сюда).
Класс защиты IPX5 позволяет выдержать напор струи воды с разных сторон. Проверил, выдерживает. Можно использовать в непогоду и знать, что плохого ничего не случиться))
Если уже сравнил с Eagle 300, то могу сказать, что света стало больше. Вот этого, наверное и не хватало. Много света и многорежимность - еще один "плюс" от меня.
В качестве выводов:
- отмечу внешний вид. Довольно стильная велофара, которая легко подчеркнет индивидуальность и выделит из толпы.
- наличие OLED дисплея в этой модели довольно удачно реализовано - эдакий хайтек)))
- многорежимность позволяет рационально расходовать заряд батареи, что положительно скажется на дальних поездках.
- комплектация включает в себя самое необходимое для использования фонаря сразу.
- уровень защиты позволяет использовать фонарь в непогоду и с радостью передвигаться по улицам ночного летнего города)))))))))
- кто захотел сравнить с Eagle 300 - ссылка https://forum.fonarevka.ru/...
В видео я укорочу распаковку - это можно посмотреть в видео-обзоре Magicshine Eagle 300 здесь
. Больше применения, только хардкор!
Всем света!
ID:	107136 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107138 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107139 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107140 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107148 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107151 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107152 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107153 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107154 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107155 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107156 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107157 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107159 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107160 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107161 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107170 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107171 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107172 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107173 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107174 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107175 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107176 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107177 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107178 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107179 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107180 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107181 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107183 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107184 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107185 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107186 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107187 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107188 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107189 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Семафор, 03.06.2014 в 19:28]
Семафор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 17:45   2
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор велофары Magicshine Eagle 600
Посмотреть сообщение Сообщение от Семафор :
- еще выносливее
Как то не вяжется 2 часа у старого фонаря и 1,5 у нового с этим утверждением.
Режимы запоминает?
Судя по бимшотам, моя зебра SC600 в качестве велофонаря не хуже выйдет.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 18:33 Автор темы   3
Семафор
Аватар для Семафор
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
Режимы запоминает?
Ну, про выносливость я имел ввиду работу до 10 часов (300-й до 8-ми на минимуме).
Режимы запоминает только основные (2 светодиода, 1 светодиод, маяк) - режимы яркости (подрежимы) не запоминает - включается в максимальных.
Старый 04.06.2014, 02:07   4
mr_gard
Последняя активность: 16.08.2019 07:44
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
Воистину так. Наличие двух диодов и разной оптики ничего не дает. Тогда уж Fenix BT20.
[Исправлено: mr_gard, 04.06.2014 в 02:11]
mr_gard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2015, 20:01   5
kigo
Последняя активность: 06.05.2015 20:08
Фонарь крутой, спору нет. Но через 15 зарядок, нахрен отвалился USB разъем.
kigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11305 секунды с 16 запросами
