Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры велосипедных фонарей и велофар
Просмотров в теме 7417   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.06.2014, 14:58 Автор темы   1
Аватар для Семафор
Последняя активность: 05.09.2015 16:15
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 176 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Обзор велофары Magicshine Eagle 300
Немного отойду от тактическо/налобной тематики.
Этот обзор готовился уже давно, но, учитывая специфику, пришлось ждать теплых деньков. Итак, представляю на всеобщее обозрение велофару Magicshine Eagle 300.
Для обзора фара предоставлена интернет магазином-складом "070".
В данной теме не буду рассуждать об удобстве/неудобстве велофар и сравнении их с обычными ручными фонарями, которые могут использоваться в качестве велосипедных.
Велофара Eagle 300 изготовлена из алюминиевого слава с элементами пластика. Светодиод Cree XP-G2 выдает 300 люмен приятного теплого света. Линза достаточно эффективно рассеивает свет. Угол рассеивания составляет 15 градусов. Дальность заявлена 500 метров, мне реально хватало для нормальной езды до 200 метров. Забегая на перед - мне было достаточно комфортно ездить с фарой в лесу или по трассе. Внутри находится аккумулятор 18650 на 2200мАч, 3.7В. В максимальном режиме фара работает чуть больше 2-х часов (на минимальном - до 8 часов).
Комплектация
В комплекте есть все необходимое для моментального использования Eagle300. Это, помимо фары, поворотное велокрепление 360 градусов, 3 крепления различной длины 20-32.8мм на руль, фирменный мешочек для транспортировки фары, шестигранник и инструкция. К слову, инструкция, хоть и на английском, но достаточно подробная, интуитивно-понятная и с картинками ))
Режимы
Режимов в велофаре 3 и они переключаются последовательно и циклично "Высокий-Средний-Низкий-Выкл". Для того, чтобы полностью выключить фару в любом режиме, необходимо зажать кнопку на 2 сек. Кнопка достаточно большая и расположена сверху, возле индикации. Память режимов отсутствует и фонарь каждый раз включается в максимальном режиме.
Индикация
Сверху, возле кнопки, расположены 4 светодиода, которые светят зеленым светом и сообщают текущий уровень заряда батареи, а также текущий статус во время зарядки батареи.
- 4 светодиода - 100-75%
- 3 светодиода - 75-50%
- 2 светодиода - 50-25%
- 1 светодиод - 25-5%
- мигание - менее 5%
Зарядка
В комплекте поставляется кабель, поэтому заряжать Eagle 300 от ноутбука, например, не составит труда. Также, можно использовать специальные адаптеры для зарядки от сети (зарядка 4.5 часа при 5В/1А)
- во время зарядки светодиоды загораются по очереди
- когда зарядка завершена - мигают
Использование
Крепление монтируется достаточно просто, но, возможно дольше, чем более простые крепления. Сперва необходимо подобрать нужный ремешок, учитывая диаметр руля. После чего надеть на руль и затянуть шестигранником. Крепление ооочень жесткое и не прокручивается.
Далее, сама велофара одним легким движением вставляется в крепление до щелчка и все! Она готова к использованию!
Она также быстро снимается, если нужно оставить велосипед на какое-то время. Фара на креплении способна прокручиваться на 360 градусов, что, кстати, мне понравилось, особенно на стоянке - подъехал, покрутил фару/осветил местность, поехал дальше.
Класс защиты фары соответствует IP-x5 (защита от потока воды с любых сторон). Это я проверил в домашних условиях (есть в видео) - дождь этой фаре точно не страшен!!!
Eagle300 не греется, т.к. по бокам достаточно эффективно расположены ребра радиатора, которые хорошо отводят тепло.
Сверху, над линзой, расположены 2 диода в тематическом исполнении - все-таки именно этим фара орла и напоминает.
В качестве выводов:
- Magicshine Eagle 300 достаточно универсальная в использовании фара. Комплектация полная и нет необходимости приобретать что-либо дополнительно;
- Свет теплый, приятный глазу и рассеянный равномерно - комфорт и удовольствие от велопрогулок обеспечены!
- Монтаж крепления занимает определенное время и нужно использовать шестигранник (без него, например, трудновато будет снять/надеть крепление) - лучше позаботиться о его наличии перед поездкой. Мало ли что..))
ID:	107106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107108 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107109 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107111 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107112 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107113 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107114 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107115 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107116 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Семафор, 03.06.2014 в 18:17] Причина: добавил инструкцию
Семафор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serj_32 (11.06.2014), virus_59 (03.06.2014), Анатолий. (03.06.2014)
Старый 03.06.2014, 17:16   2
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор велофары Magicshine Eagle 300
Судя по обзору, достаточно качественная штуковина и индикаторы и управление неплохие. Дизайн присутствует и оранжевые огоньки по бокам понравились.
Недостаток один: это велофонарь, а не фара.
Ну и в обзоре вида кишок не хватает.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
[Исправлено: virus_59, 03.06.2014 в 17:17]
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 18:19 Автор темы   3
Семафор
Аватар для Семафор
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
Не любитель я кишок, однако.
Не каждый лазит внутрь того, что покупает...
но, если получится - опубликую))
Старый 30.09.2014, 10:19   4
watson45
Последняя активность: 30.09.2014 10:19
nice post.....
watson45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2014, 11:20   5
Selheim
Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Для любителей неспешной езды этот фонарь вполне подойдёт.
Спасибо за обзор.
Olight SR Mini Intimidator // Olight S20 Baton
Selheim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10397 секунды с 16 запросами
