Просмотров в теме 5682   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2014, 16:30 Автор темы   1
Последняя активность: 16.08.2014 19:44
По умолчанию Габарит на солнечной батарее
Заказываю на фэсттехе передний фонарь, заодно решил взять габарит.
Нашёл вот такой, на солнечной батарее. У кого-то есть такой?
Или взять обычный? Вроде вот этот хвалят.
Вообще, от фонаря требуется долгая работа, и чтобы водителей не слепил. Ну и чтобы был на фэсттехе.
prost0i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 16:59   2
По умолчанию Re: Габарит на солнечной батарее
Посмотреть сообщение Сообщение от prost0i :
хвалили... сейчас он испортился - китайцы на рассеивателе напротив светодиодов сейчас делают собирающие линзы
зафаршмачили, сейчас ничем не лучше других
а нафиг он нужен? акумы держать в габарите?
Старый 29.05.2014, 18:37   3
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Тогда рекомендую вот этот с DX. Линз напротив диодов нету, светит более-менее адекватно, катафотит тоже. В отличие от всех остальных, он на батарейках АА (пальчиках), а не на ААА (мизинчиках), и поэтому работает гораздо дольше (примерно втрое, если прикидывать по емкости, реально не мерял в сравнении).
Он же есть и на фасттехе, но почему-то дороже, хоть и не смертельно.
Единственный недостаток этого фонаря (как и большинства его китайских собратьев) - это дохренилион режимов, причем "выкл" - это один из них, т.е. чтобы выключить фонарь, надо все режимы прощелкать. Так что если с паяльником минимально дружите, то рекомендую сразу после получения разобрать, на плате обрезать дорожки так, чтобы отсоединить залитый чип от батареек и от светодиодов, и подсоединить последние напрямую к батарейкам через резистор ~15 Ом и обычную кнопку обратного клика. Если такой мелкой кнопки нет - то можно поспрошать у ремонтников портативной техники или просто порыться в хламе и найти плату от дохлого плеера или чего-нить подобного, с которой извлечь маленький движковый переключатель. Ток при резисторе 15 Ом будет около 50 мА, так что он его нормально выдержит, а по креплению - проще всего его подсоединить на провода, выведенные из дырки от старой кнопки и залить на корпус термоклеем.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
prost0i (29.05.2014)
Старый 30.05.2014, 10:47 Автор темы   4
prost0i
а нафиг он нужен?
Ну как нафиг. Передовые технологии, хоть какая-то автономия. Если он днём будет заряжаться, не надо беспокоится о том, что ночью останешься без габарита. Дома у меня без дела валяются 4 пальчиковых аккума.
Вот и хотел узнать, заряжает он вообще.
Я правда не нашёл на сайте, какие аккумы там внутри. Не может же их там не быть.
Старый 30.05.2014, 10:51   5
могут оказаться пара (или вообще одна) таблеток 2032, такие в питании биоса на мамке стоят...
Старый 30.05.2014, 11:02 Автор темы   6
prost0i
На зарубежных ресурсах пишут, что работает и заряжается. Также пишут что водопроницаемый.
Думаю куплю - проверю. Отпишу потом.
Старый 30.05.2014, 11:04   7
добро. благо недорого
Старый 30.05.2014, 15:37   8
The Lamer
Там скорее всего 1 NiMH аккум пальчикового размера (технологический, с наваренными контактами), прямое подсоединение к солнечной батарее и простейший преобразователь (один трехногий контроллер и одна индуктивность) на светодиоды - это самый типичный вариант в виденных мною таких агрегатах.
Есть еще два менее типичных варианта, но тоже встречались:
1) спарка 2xNiMH технологическая, тоже прямое подсоединение к солнечной батарее и к светодиодам без преобразователя. (в этот корпус скорее всего не влезет, так что маловероятно)
2) 1 литиевый аккумулятор формата 2032 вот такой, опять же прямое подсоединение к батарее и через резистор (и залитый чип-контроллер режимов) к светодиодам.
Почему именно первый вариант тут скорее всего? Потому что солнечные панели на разные напряжения (т.е. с разным соединением и количеством ячеек) выглядят по-разному. Батарея в этом габарите визуально более всего похожа на вот эту двухвольтовую, а в таком случае заряжать она может только 1 NiMH банку.
Старый 30.05.2014, 15:44   9
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
ну вы ребята и заморачиваетесь на пустом месте - обычный габарит из фикспрайса за 38 рублей светит прекрасно от двух пальчиковых батареек и экономно их расходует.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 20:27   10
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Вас ист дас?
Старый 31.05.2014, 17:42   11
ML102_4.35V
Вас ист дас?
вот
Старый 31.05.2014, 23:40   12
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
вот
 Сообщение от Google :
Возможно, вы имели в виду: фикс прайс
Результаты поиска
Fix Price - сеть магазинов одной цены - Главная
Угу, я что-то такое и предполагал. Тем более, что вы из дефолт-сити. Остается только один вопрос - есть ли жизнь за мкадом?
Старый 31.05.2014, 23:46   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Местами
Старый 01.06.2014, 02:33   14
спасу от них нету, даже в мелких захолустных городах типа нашего райцентра.
магазин уровня "$2 gadgets" с DX. мусора - 98%
Старый 01.06.2014, 22:06   15
ML102_4.35V
1292 магазина и далеко не все внутри мкада.
Старый 16.08.2014, 12:57 Автор темы   16
prost0i
дошёл наконец фонарик.
внутри две таблеточки, скреплёные термоплёнкой, на которой написано NI-MH 2.4V 80mAh
как протестирую время работы и зарядку напишу
Время генерации страницы 0.12191 секунды с 16 запросами
