18352
25
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Приятного вам времени суток.
Данный обзор посвящен новинке компании Olight M18 Striker. ![]() ![]() Что это такое? Если попроще то так - есть модель S20 Baton. У нее есть более "боевой" вариант - M10 Maverick. Ну а M18 Striker это еще более агрессивный Maverick. Агрессивность заключается в минимуме режимов (2 плюс строб) и особенно агрессивный стальной безель. Фонарь контролируется одной кнопкой в хвосте (тактическое управление, а как по другому?) причем кнопка не защищена. Поехали ![]() ![]() ![]() Симпатичная упаковка, обновленное лого и цвета Olight. На упаковке указанны параметры фонаря да и сам фонарь во всех красе. В инструкции указан график яркости на максимуме. После 5 минут степ даун до 480 люмен, и так до победного конца. ![]() ![]() В упаковке кроме самого фонаря можно найти темляк, запасную накладку на кнопку с двумя запасными о-рингами, инструкцию и рекламу других фонарей Olight. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() фонарь достаточно компактный и легкий. На/под стеклом мусора нет, сам светодиод строго по центру. Рефлектор сравнительно глубокий, наверное раза в два глубже чем у того же батона. ![]() ![]() ![]() В фонаре установлен магазин для использования аккумуляторов CR123A. В головной части установлена пружинка, которая поможет при падении фонаря а так же позволяет использовать плоскоголовые аккумуляторы. ![]() ![]() ![]() Резьба прямоугольная, анодированная. Тейлкап легкий закручивается в 2 оборота. Фонарь включается всегда на максимуме, режим можно изменить ДО включения фонаря полу-нажатием (тактический интерфейс). Тройное нажатие включает строб режим. ![]() Фонарь в сравнении с другими популярными EDC фонарями. Кто не узнает - Baton S20, Convoy S3, Olight M18 Striker, Thrunite TN12 2014. ![]() ![]() ![]() Благодаря безелю получается такой вот бимшот на стене. Безель снять без особенного инструмента не получилось. Циферки
Констатировать особенно нечего. Фонарь не издает звуков и ШИМ не был обнаружен ни на каком режиме. Выводы Те кому действительно нужен фонарь для самообороны советую обратить внимание на данный вариант.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
fnksb (25.05.2014), Gary (25.05.2014), gukase (25.05.2014), ko54 (24.05.2014), NazarSunrise (25.05.2014), surf839 (24.05.2014), Tamagotchi (24.05.2014)
Застрелиться на месте от такого бимшота.
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Убили главные плюсы 20-го батона - компактные размеры, удобное управление и магнит в жопе. Получили хрен пойми что недотактическое
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40017 раз(а) в 14801 сообщениях
И, возможно, один из лучших в таком классе, судя по характеристикам. У батона-то? Единственный его плюс - оно могло быть еще хуже
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
viperxp,
Прикройте диафрагму - фотки ужасные, что в этом обзоре, что про мини.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Как-то фонарь M18 Maverick будет поинтереснее режимами. Тут явно не хватает слабого режима.
В добавок безель Striker'а, видимо, пал жертвой названия фонаря. Безель на Maverick'е намного более практичный. Фонарь -это в первую очередь фонарь. |
Регистрация: 29.03.2013 Последняя активность: 24.08.2023 01:25
Сказал(а) спасибо: 16
Не совсем понял, в чем новизна класса - фигурная засветка или агрессивный безель?
Раз тактический фонарь крепится на оружие, это, видимо, фонарь-штык
Ну, я конечно не много фонарей пользовал, но управление у батона для меня самое удобное. Запоминание режима, мгновенный доступ к мунлайту, строб двойным нажатием - и всё это одной кнопкой. Лучше пока нигде не встречал. |
Это даже не подствольный тактик, а тупо фонарь для самозащиты. Отсюда и старт всегда в мощном турбо, и быстрый доступ к стробу, и очень агрессивный безель, и размер "под явару". Вот здесь немного обсуждалось, в т.ч. с видео: https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
У S10 управление лучше, чем у S35, у S20 получше чем у S10. У SR-mini еще лучше. Надеюсь, итерации через две батоны дорастут до нормального интерфейса, им для этого осталось вынести Турбо из линии режимов и/или убрать застревание в крайних режимах. |
Putnik (08.11.2014)
Сказал(а) спасибо: 657
Приехал сабж. Почитал тему - настроения у народа по поводу него не очень, у меня такие же были. Но фонарь оказался вполне годный! Два режима очень удобными оказались. Во-первых быстрый доступ к ним, во-вторых слабый грамотно выбран: 150 люмен. Лёгок, компактен, удобен, распределение света нормальное (не узкий, не широкий).
Естественно всё портит безель. Но, в отличии от ТС, у меня он свободно откручивается руками. Так вот, не знает ли кто, может есть возможность поставить на него другой, нормальный безель? |
Регистрация: 19.05.2012 Последняя активность: 13.07.2025 21:52
Сказал(а) спасибо: 43
Неплохо, но я продолжу пользоваться S20, строб там вполне быстро включается.
Блин, найти бы безель, был бы вполне отличный фонарь для подарка кому-нибудь. Над управлением думать не надо, свет нормальный.
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
Отличный фонарик! Вечером по спальным пройтись милое дело. Тактическая кнопка и всегда с максимального режима! Крайне доволен. Повесил его в коридоре. Безель клевый.
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75 Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2 [Исправлено: Svetliy, 10.11.2014 в 22:55] |
17
20
