Просмотров в теме 13912   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.05.2014, 17:38 Автор темы   1
Последняя активность: 30.08.2014 00:00
Сказал(а) спасибо: 26
По умолчанию Как разряжается аккумулятор 18650.
Здарова всем,Я как всехда не в тему,Интересует вот что,Есть у нас аккумулятор 18650 ёмкостью допустим 3000 MAh 3,7В ,Стоит такой аккумулятор в фонарике EDC с диодом XM-L2 U2 Там где еще стоит линейный драйвер....Вопрос такой,По мере снижения емкости напряжение тоже падает ?? Вот почему аккумулятор который чуть чуть зарядился показывает на тестере 3.9В По ёмкости он почти не набрал,тоесть проработает мин 10... Почему показывает 3.9... Почему не 2 Вольта показывает ?? Короче говоря расскажите Как вообще процесс заряда и разряда происходит,чего да как накапливает аккум??
nobody вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 20:03   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Как разряжается аккумулятор 18650.
и еще примерно 100500 картинок в гугле по словам "кривая разряда"
nobody (24.05.2014)
Старый 23.05.2014, 22:10   3
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от nobody :
3,7 В - это некое среднее напряжение, номинал, выбранный от балды (по большому счету).
Не по мере снижения емкости, а по мере разряда. Не путайте емкость ведра с количеством налитой в него воды.
2 вольта - это практически труп.
Напряжение позволяет лишь очень приблизительно судить об остатке заряда в аккумуляторе. Это ненадежный ориентир.
Аккумулятор - не ведро. Он разряжается не от 4,2 до нуля, а от 4,2 до 2,75 или до 2,5 (если это панасоник). Или начинает от 4,35 В (есть и такие типы литиевых аккумуляторов).
И еще раз - напряжение позволяет лишь очень приблизительно оценить остаток заряда. Примерно так же, как в ведре, которое постоянно взбалтывают. Видно, что сколько-то осталось, но сколько?..
[Исправлено: 027, 23.05.2014 в 22:11]
nobody (26.05.2014)
Старый 24.05.2014, 19:10 Автор темы   4
nobody
Вопрос,Аккум только 3 дня назад пришёл на 2600 МАч Sanyo...из за плохой зарядки он практически не зарядился,Фонарь Convoy s3 с линейным драйвером 2.1А ,Вопрос у меня один,из за того что аккум плохо зарядился на яркость это влияет?? в данном фонаре ??? Фонарь светит хорошо но такое ощущение что ему не хватает мощности..Зарядки у меня нету нормальной..есть второй аккум от Бэйлонга там где 4200 МАч написано а реальных там 700 МАч..Почему Этот аккум от Бэйлонга посветив 15 мин сдох,а на мультиметре показывает 3.9 В.....???
Старый 24.05.2014, 19:12 Автор темы   5
nobody
Благодарю за помосчь)
Старый 24.05.2014, 19:22   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
nobody (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 19:31 Автор темы   7
nobody
Благодарю)
Старый 27.05.2014, 18:57   8
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По напруге можно лишь судить о полном заряде или разряде но точно оценить уровень это не, потому я стараюсь не пытаться его оценивать и делаю отображение лишь примерным как правило предупреждение что совсем мало заряда. Для никеля у меня вообще показывает лажу.
Старый 27.05.2014, 19:24   9
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Оценить точно нельзя? Почему? Зная тип химии, его разрядную кривую, температурные зависимости, разрядный ток и температуру банки, внутреннее сопротивление - ещё как можно, и довольно точно. Ещё и ёмкость оценить на ходу.
Старый 27.05.2014, 20:25   10
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
INFERION, Включаю фонарик, потребление от аккума 1,4 А. Постоянно измеряю напряжение на банке. Прибор показал 3,3 В. Выключил фонарик - через несколько секунд напряжение 3,8 В. Как Вы сможете оценить сколько осталось в этой баночке? По 3,8 или по 3,3? Если его включить на пониженный режим, то он ещё много отдать сможет, а если на турбо, то может через несколько секунд защита сработает.
Ещё вариант: включил на постоянный ток и засёк время. Потом эту же банку гоняю с токим-же током по несколько минут через день отдыха. 100% уверен, что во втором варианте сумма времени "горения" будет больше процентов на 10+. Как в этом случае оценить сколько осталось в баночке?
Наверно это работает на токах до 0,1С. Чем больше ток, тем хуже прогноз.
Старый 27.05.2014, 21:45   11
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Если нет ошибки в измерениях, диагноз простой: банка дохлая.
Старый 27.05.2014, 22:46   12
INFERION
Аватар для INFERION
Так, как и делаю. Включаю фонарь, напряжение резко проседает, микроконтроллер по этой просадке вычисляет внутреннее сопротивление, а затем просто вычитает просадку на этом сопротивлении, т.к. потребляемый ток ему тоже известен. Так что даже на 3,3V драйвер видит именно 3,8V. Результат - индикатор показывает всё корректно что в мунлайте, что в турбо. В турбо на глазах видно, как заряд в течении 15-ти минут усасывается в ноль, и показания никак не меняются при переключении в мунлайт. При этом драйвер может оценить нагрузочную способность батареи и ограничить ток, если напряжение в ней слишком сильно просело (не опустилось до некоего значения, а именно просело на определённое значение).
Он отдаст те остатки, которые иначе получить и нельзя, но которые драйвер видит, и которые являются законной частью общей ёмкости батареи. Емкость у батареи одна, нет зависимости от тока нагрузки (от температуры - допускаю). Это графики так рисуют, с учётом потерь на внутреннем сопротивлении. Но потерянная на нагреве банки энергия вовсе не означает её изначальное отсутствие...
Есть эффект ещё, который я не изучал - после отключения нагрузки напряжение резко подпрыгивает на внутреннем сопротивлении, но есть ещё какой-то эффект, связанных с хим. процессами. Видимо обмен ионами не молниеносный и спустя несколько секунд аккумулятор добивает ещё несколько десятых вольта. Это немного мешает индикатору, но не так сильно, чтоб решать эту проблему в первую очередь.
Или просто Ультрафаер какой-нибудь. (3,8-3,3)/1,4=0,357Ом. Вполне нормальное сопротивление для банки категории "2 бакса за ведро лития".
[Исправлено: INFERION, 27.05.2014 в 22:53]
Старый 28.05.2014, 00:21   13
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это как-то противоречит утверждению "банка дохлая"?
А вот за святое па-апрашу не трогать!
[Исправлено: 027, 28.05.2014 в 00:23]
Время генерации страницы 0.12581 секунды с 15 запросами
