14139
Сказал(а) спасибо: 340
Давно уже вожусь с ними, целый фотоальбом насобирал. Дело в том, что тут я решил опробовать альтернативный подложкам метод - тонкий текстолит. Естественно первые блины комами, граблями и подводными камнями. Но об этом по-порядку.
Суть метода вот в этом: Берём тонкий (0,1мм) текстолит, травим на нём что нужно, вырезаем и приклеиваем к медной подложко-пилюле. Чем не директконект? Залуживаем и паяем: Покрываем URETHAN-71 и любуемся: Тут меня и поджидали первые грабли. Во первых клей отслоился, и куда ненужно затёк токопроводящий флюс. Насосал влаги и начал травить ток. А это всё ещё и уретаном залито, герметично... Следующий сюрприз, который меня поджидал, вот: Сначала обуглился один светик, и закоптил весь рефлектор. Я плюнул и отложил в сторонку. Решил повозится с остальными тушками (эта всё равно моя личная - как хочу, так и насилую). Чуть позже я почистил рефлектор, отодрал угли остатки линзы и получил аккуратный дедом. Вот пара кадров: Но перед отъездом сгорел (в прямом смысле слова) ещё один светик (результат и видим на фото выше). В общем, я решил что нафиг пока эту затею. Не для 6-ти ампер. Нужно искать другие покрытия. Зато хотспот был таким же как у дедомленых WallE (бензином) варианте, а оттенок не уплыл. К сожалению этот вариант до измерений не дожил .Двигаем дальше, на очереди тушка WallE, с его "бензиновыми дедомами". Растачиваем голову и подгоняем детали (токарь меня всё больше тролит с допусками, в этот раз ещё и резьбу забыл нарезать): Залуживаю пилюлю привычным водосмываемым флюсом, и тщательно промываю под горячей водой перед пайкой СИД. Сами СИД паяю уже канифолью. Проверяем, собираем: И снова грабли с флюсом. Нихрена он не вымылся, так что придётся распаивать и конкретно его вымывать более жестокими методами. Этим я займусь позже, а пока на очереди тушка vvvoland'а. Собрал уже более тщательно вымывая флюс. Пришлось изуродовать "подложку", чтоб воде проще было попасть под отслоившийся говноклей. Помогло: Но и тут не обошлось без граблей. Драйвер сразу начал ругаться на дохлую батарею, что странно, т.к. батарея тянет и в 2 раза более мощные дрова. А затем начала выбивать защита от перенапряжения, что тоже странно, т.к. у неё порог на 15V, а у нас максимум 12V. А когда фонарь вообще перестал гореть, а индикатор вёл себя как при обрыве нагрузки - я полез внутрь. Выяснилось что на выходе драйвера присутствует 28V в мунлайте (когда защита не работает, иначе драйвер сразу "тухнет"), при этом один кристалл в трипле тускло горит. Присмотрелся - на одном СИД перегорели волоски: А на остальных видно что они сильно жарились. Я сделал вывод, что умудрился закоротить шунт (минус трипла на корпус) и ток подскочил. Проверить это мультиметром сложно, поскольку шунт уже сам по себе звонится как ноль. Пришлось разбирать и перепаивать светики, усиленно контролируя этот стрёмный участок, параллельно шунту. Ну хоть разобралось и отремонтировалось легко, и на том спасибо. Вот фото слоя термопасты, раз уж появилась возможность его проконтролировать: Итог: Сами тушки успели поучавствовать на Киевской фонарёвке, а мне, похоже, пора отдохнуть. Но сначала я таки добью свою тушку, и удалю флюс с тушки WallE. Тушка vvvolanda осталась у него, как нормально работающая. Ещё один момент касательно драйвера - дроссели стоят на 2,2мкГн. Такие я ставлю в 8 и 12A версии, а тут всего 6A. Как результат - начал шуметь мунлайт. Но я думаю 5.3 версия программы работать будет гораздо лучше, и при обновлении прошивки эффект исчезнет. Ещё один любопытный момент - на фонарёвке WallE выловил какую-то багу с кнопкой - она не реагировала на нажатия и не выключала фонарь. Индикатор при этом показывал заряд батареи, во время нажатий. WallE говорит что такое уже 2-й раз происходит. Похоже что 4 канала на одну лапу многовато для надёжного их распознавания. Но я всё равно собираюсь отказаться от двухтактной кнопки, так что в 5.3 версии будет только 2 канала (обычная кнопка и зарядка). Фотографии самих кастомов я не делал, внешне они от стока отличаются только кнопками, контактной платой и весом, но кнопки и платы у меня везде одни и те же. Хотспоты, люксы и т.п. лучше глянуть в базе фонарёвки. Вот архив с чертежами деталья на этот кастом: Детали к Roche M170.rar P.S. Предвидя гуманитарный срач на тему адского теплового сопротивления слоя припоя, под подложкой СИД - делаю технарьский вброс первым: Имеем площадку, площадью 2,8*4,8=13,44мм^2 и толщиною 0,1мм. Теплопроводность припоя берём в 50Вт/(м*К). Тепловыделение СИД 4V*6A*0,7=16,8W. Теперь считаем разницу температур в нашем слое припоя: 16,8W/(50Вт*0,00001344м^2/0,0001м)=2,5°C. При этом в самой подложке СИД будет падать 16,8W*2,5°C/Вт=42°C. Т.е. у этого слоя припоя тепловое сопротивление в 42/2,5=16,8 раза меньше, чем у самого СИД. Стоит ли из-за этой пары градусов заморачиваться с медными пеньками? Я думаю нет... [Исправлено: INFERION, 28.04.2014 в 04:34] |
Сказал(а) спасибо: 1449
О, сенкс за наглядность
Вот и я никогда не паниковал насчет ямы на ноктигонах. Слой текстолита намного хуже.
