Просмотров в теме 16314   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 24.04.2014, 19:58 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию 1813000
Попалась сссылка на дивное:
rand New и высокое качество.
18650 защищены Литий-ионная батарея лития.
Подходит для лазерной указкой, фонарик факел и других продуктов электроники.
Безопасный и экологически чистые.
Над обязанностью и защиты выпускной.
Перезаряжаемые раза: до 1000 раз.
Размер: 132 мм х 18 мм (диаметр).
Модель: 18650
Емкость: 6000mAh.
Напряжение: 3.7V
http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 24.04.2014, 20:09   2
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
По умолчанию Re: 1813000
Видно же, что это два 18650 в одной термоусадке.
И где применить такое чудо можно...
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 20:18   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Ну, в использовании такой штуки должна быть своя прелесть - два одинаковых аккумулятора всегда вместе, одинаково заряженные, меняются одним движением.
как и своя засада в обслуживании - заряжать-то как?
Старый 24.04.2014, 20:21 Автор темы   4
oleg235
заряжать-то как?
Внутри устройства.
Или придавать зарядную скобу для зарядки этой колбасы в обычном ЗУ.
Старый 24.04.2014, 20:22   5
Емкость: 6000mAh.
последовательно?
Напряжение: 3.7V
параллельно?
Опять китайский звездёж.
Старый 24.04.2014, 20:28   6
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 10:51
Сказал(а) спасибо: 2113
Следовательно это все же один аккум?!
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 21:17 Автор темы   7
oleg235
последовательно?
Параллельно.
Старый 24.04.2014, 21:21   8
Параллельно.
Тогда вообще логики не видно - куда его в фонарях?
Старый 24.04.2014, 21:23   9
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Типа два аккума по 3000мАч в параллель.
Другое дело что там скорее всего и 5000 нет, но кого это волнует?
Старый 24.04.2014, 22:36 Автор темы   10
oleg235
куда его в фонарях?
А почему нет? Напряжение позволяет обойтись линейным драйвером, емкость позволяет на его неэффективность наплевать. Если фонарик ещё и заряжается от USB, то всё шоколадно.
Хотя если вместо этой хреновины закинут 4х16340 - тады ой.
Старый 24.04.2014, 22:48   11
Ну так 2 Sanyo (одна в фонаре, одна в кармане) решают туже задачу в вдвое меньших габаритах. А там, где есть необходимость в экстендере, там и драйвер соответстующий, + вопрос в зарядке. Вот поэтому и куда эту хрень?
Вроде было на том же Али такое.
Старый 24.04.2014, 23:20 Автор темы   12
oleg235
и куда эту хрень?
Туда, где одиночная банка не вытянет ток нагрузки.
Старый 24.04.2014, 23:29   13
Параллельно.
Там, где не вытянет, например, Sanyo, этот шлако-фаер сольёт и подавно, если они там параллельно подключены.
Magvay (25.04.2014)
Старый 24.04.2014, 23:39   14
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Но идея-то нормальная!
Усадить два Sanyo (хоть самому), и пользоваться.
Старый 24.04.2014, 23:41   15
А двумя отдельными так же нельзя пользоваться?
Старый 24.04.2014, 23:51 Автор темы   16
oleg235
Нельзя. Потому что токарная обработка дешевле и технологически проще фрезерной, а кассета усложняет и удорожает изделие.
Старый 24.04.2014, 23:57   17
Не совсем понял к чему тут фрезеровка и токарка, если обсуждение за 2 разно-фаера, не до конца понятно как подключённые и закатанные в одну термоусадку.
Старый 25.04.2014, 00:17 Автор темы   18
oleg235
Сделать корпус под два аккумулятора один за другим проще и дешевле, чем под те же два, но параллельно друг другу.
Старый 25.04.2014, 00:23   19
Ну ок, но тогда не покидает мысль про массо-габариты. Параллельно же располагают из соображений компактности.
Старый 25.04.2014, 05:13   20
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Ну почему сразу не вытянет. Я например такое сам сделал для повышения времени работы между зарядками. Питает у меня такая сборка Феникс 25 легко и просто.При этом сам феникс рассчитан на 4 никеля последовательно (6 Вольт) Ниче работает и от лития без всяких переделок в электронике.Главное ДОЛГО работает. Родной блок откусил этот самопальный припаял, при этом припаял сразу гнездо для зарядки как на первых сотовых телефонах . Зарядка правда просто блок питания со стабилизированным напряжением в 4,2 вольта. В начальный момент при зарядке напряжение понижаю (оно у меня регулируется) иначе слишком большой ток получается для блока питания он у меня рассчитан на 2 ампера. Через 30 минут когда банки чуть зарядятся выставляю напряжение 4,21 вольта и все. Сейчас заказал литий новый LG 3200 4,35 чтобы сделать такую сборку с нового лития а то у меня БУ с ноутбока. Так же тут на форуме один добрый человек выслал мне (совершенно бесплатно даже за пересылку не взял) затылочный бокс для такой сборки из двух литиев от фонарика немецкого. Вот если получу попробую свой феникс с тем боксом, а то сейчас то акумы у меня в каске смонтированы. ну это уже другая история.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11217 секунды с 16 запросами
