3167
Регистрация: 20.07.2013 Последняя активность: 30.10.2017 21:44
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый вечер!
Нужна помощь в починке фонаря. Влез кривой рукой и сломал фонарь. купил аккумы для фонаря, но у них плюсовой контакт был коротковат, не доставал до "+" на фонаря. Т.к башку открутить не смог, изготовил "г" образную приспособу, чтобы чуть отогнуть "+" через задний торец. Результат - поломал контакт, который отвечал за вкл/ выкл от магнитной кнопки, причем контакт этот был одет в стеклянную трубочку. Открутил башку, соединил контакты на прямую, теперь включается, когда поджимаешь заднюю крышку. Можно ли восстановить этот магнитный контакт-выключатель(где купить?). И раз уж влез туда, какие есть возможности для прокачки этого фонаря, хотелось бы по-ярче свет. Может кто возьмется поколдовать в Питере, а то у меня ни опыта ни оборудования. На крайняк готов и сам пошаманить. Буду признателен за любую информацию по-существу. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3995 раз(а) в 1850 сообщениях
Alexezzz (26.03.2014)
Alexezzz (28.03.2014)
Можно ли поставить вот такой геркон Геркон МКА-07101 гр. А L=7мм пропускаемый ток 0.3A, коммут. напряжение 0.05-24В, МДС 7-18 А.
По размеру как раз должен встать. Фонарь питается от двух аккумуляторов 123cr от 3.0 до 3.7 В |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36142 раз(а) в 16700 сообщениях
по фото не очень понятно в каком качестиве там работает геркон - управляет электронным ключом или непосреддсвтенно в роли силового выключателя. если первое - пойдет. если второе - какое-то время продержится.
В характеристиках XM-L2 указано рабочее напряжение 3.0 В, у меня получается 6.0-7.4 В. Диод не сгорит от такого напряжения? Мой XR-E выдерживает.
на диоде напряжение само получается какое надо, если через него проходит нужный ток. а нужный ток, обеспечивает драйвер, который стоит между питанием и диодом.
ток, который выдерживал xr-e, xm-l2 и подавно выдержит |
