Просмотров в теме 9763   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 16.03.2014, 10:16 Автор темы   1
Последняя активность: 23.08.2014 09:45
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Мото аккумулятор к фонарю.
Приветствую,хочу купить Thrunite TN30 и подсоединить его к 12в. мото аккумулятору.
Какие могут быть подводные камни?
Экзекутор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 10:27   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:10
Сказал(а) спасибо: 1372
По умолчанию Re: Мото аккумулятор к фонарю.
- Working voltage: 8V to 13V.
Какое напряжение у полностью заряженного "12в." аккумулятора?
Экзекутор (19.03.2014)
Старый 16.03.2014, 10:55 Автор темы   3
Экзекутор
хз,12в.наверное.
А сила тока,думаю у него больше,чем в бочонках-это может как-нибудь убить фонарь?
Старый 16.03.2014, 11:23   4
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
Экзекутор, 14,4V в режиме заряда и до 13,8 у полностью заряженного
а сила тока не при чем
[Исправлено: Energy-device, 16.03.2014 в 11:24]
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 11:25   5
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:49
Сказал(а) спасибо: 2260
Energy-device, вообще-то 13,2. По 2,2 вольта на банку. При работающем моторе - 13,8-14,2 норма, с допуском до 14,8.
+ кучка
Старый 16.03.2014, 11:42   6
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Экзекутор
Ну, Вы, блин даёте! Сразу после зарядки до 14,7 В. через некоторое время в районе 12,5 - 13,5 В. Насколько "хорошо" будет фонарю не знаю, но если там термоконтроль и защиты - может пройдёт фокус.
Не надейтесь, что на полную "мощу" сможет проработать долго. До 30 Вт. рассеивать значимое время не получится. Скорее всего сбросит до 1000 с копейками люмен. (если аккум не дохлый, а через год - два: 90%, что дохлый!)
Старый 16.03.2014, 12:01   7
Energy-device
вообще-то 13,2
это значение равновесной ЭДС, а сразу после заряда будет больше
Старый 16.03.2014, 12:01   8
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Ни разу не видел на полностью заряженном аккуме больше 12,7В. Проверять, естественно, надо после нескольких часов "отдыха" АКБ после зарядки.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 12:03   9
Energy-device
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
зависит от плотности электролита
Старый 16.03.2014, 12:05   10
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
какая разница какое напряжение на холостом? Пользоваться Вы будете включая фонарь? Поэтому больше 13В на аккуме не будет. Даже в маленьких режимах.
Старый 16.03.2014, 12:14   11
vl-per
У него же магнитное управление, следовательно "электронная" кнопка, т.е. при подключённом питании напряжение холостого хода аккума на дрвйвере.
В описании драйвера прямо не указано, что может работать при повышенном.
Работать то будет, но зачем? Не рассчитан он на длительную работу при полной мощности.
Есть же специальные девайсы от 12 вольт работающие длительное время.
Старый 16.03.2014, 14:27 Автор темы   12
Экзекутор
это какие?
Старый 16.03.2014, 15:17   13
vl-per
Экзекутор
Есть специальные прожектора от 12 В., есть осветители мощностью до 100 Вт. (к примеру для освещения лагеря), правда цена не гуманная, но если на 30 Вт. остановиться, то сравнимо с ценой вашего выбора. Я по просьбе знакомого с DX такой выписывал на крышу внедорожника.
Надо примеры? Но Вы лучше бы свои хотелки озвучили. Вам на 0,5 км. засветить или осветить футбольное поле?
Старый 16.03.2014, 15:26 Автор темы   14
Экзекутор
vl-per, мне на рыбалку,в мутной воде.
Рыбалю по 5-7 часов.
Обычный шахтерский фонарик там не справляется.
Вообщем планирую таскать мото аккум.
Старый 16.03.2014, 15:33   15
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от Экзекутор :
Уже предвкушаю...
Старый 16.03.2014, 15:49   16
vl-per
Новый
мото аккум.
имеет мощность примерно 100 Вт.ч. (12 В.*9 А.ч.) На 7 часов мощность ограничена примерно 14 Вт.
Т.е. примерно такая штукенция с некоторым запасом по времени обеспечит постоянные 10 Вт. от любого напряжения (хоть 24 В.).
http://d******/ru/p/10w-950l...
Есть и 20 Вт. если под силу аккум таскать большой, то можно типа:http://d******/ru/p/bar-cree...
Уже предвкушаю... Человек хочет не знает чего, но ярко. И на 7 часов! Фонарик этого точно не сможет дать. Варианты?
[Исправлено: vl-per, 16.03.2014 в 15:53]
Старый 16.03.2014, 15:58 Автор темы   17
Экзекутор
почему не знаю,вроде цели определены-надо очень ярко и долго,там справлялась на 5+галогенка,на 55вт,но не экономично получалось,хотя тогда не додумался,поставить её на мотоаккум.
вроде по видео озвученного фонаря он подойдёт,ток стандартные для него источники питания-их надолго не хватит,мне так кажется.
[Исправлено: Экзекутор, 16.03.2014 в 16:00]
Старый 16.03.2014, 16:06   18
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Даже намного больше - 17,8 вольта. Но как только отключаешь зарядное, напруга стремительно падает.
Старый 16.03.2014, 16:17   19
vl-per
Либо очень ярко но не долго, либо долго, но ...
Ещё есть параметры "луча".
галогенка,на 55вт
Это примерно в светодиодном аналоге ватт 15? Единственно у вариантов отражатели мелкие - широкий луч будет.
Зря Вы думаете, что фонарик сможет 7 часов работать даже на 1000+ люменах. У меня был подобный по мощности (2,8 А. от аккума - заменил драйвер) через 20 минут его в руках не удержать.
Старый 16.03.2014, 16:43   20
Garrik
Аватар для Garrik
Экзекутор, Если вы хотите действительно долгого свечения, то ваш ток 700-1050 мА для обычного фонаря. И 1,4 А при ооочень развитом оребрении. Речь идёт о практически неподвижном фонаре. Больше ток = перегрев. 1000 люмов никак не снять.
Время генерации страницы 0.13589 секунды с 15 запросами
