Просмотров в теме 6588   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 06.03.2014, 00:31 Автор темы   1
Последняя активность: 24.04.2014 15:27
По умолчанию Оптика для XM-L
Фонарь Ultrafire WF-502B. Диод XM-L, стандартный рефлектор D=26мм, L=20мм.
Посоветуйте линзу, которая избавит от какой либо засветки и оставит только хотспот, либо сведет засветку к минимуму.
Если можно в Москве купить, вообще прекрасно.
Спасибо.
[Fizik] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dormouse (07.03.2014)
Старый 06.03.2014, 01:33   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 02:08
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: Оптика для XM-L
Центральную часть стекла заклей какой нидь непрозрачной фигней и все.Оставь пару мм по бокам стекла.
Старый 06.03.2014, 02:28   3
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
 Сообщение от [Fizik :
;486976]Фонарь Ultrafire WF-502B. Диод XM-L, стандартный рефлектор D=26мм, L=20мм.
Спасибо.
Когда у меня был еще uf504, в руки попала асферическая линза, снятая с какого то линзовика. Приложив её к стелу, получил отличную проекцию диода.
К сожалению данного фонаря у меня уже нет и линзы тоже.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 02:30 Автор темы   4
[Fizik]
Если я правильно понимаю, часть света уйдет в никуда? Все таки хочется линзу.
Старый 06.03.2014, 06:07   5
Можно купить в москве
Старый 06.03.2014, 09:09   6
где должна стоять линза и какого размера
живьём
свет такого фонарика (справа)
светит
до
после
Bobay (07.03.2014), kruvas (07.03.2014), PASHA (07.03.2014), SF (24.07.2014), shurko_3 (07.03.2014), _rider (06.03.2014)
Старый 07.03.2014, 11:51   7
dormouse
Последняя активность: 13.03.2014 13:00
Ура! Добрый день!
Помогите, пожалуйста - ваше фото кажется панацеей к моей проблеме. Для диодика Cree XM-L сделать "указку" с углом порядка 2..4 градусов.
Под одним градусом угла понимаю условно следующую величину - на расстоянии 6-ти метров диаметр центрального пятна в 10 см (L=2pi*R/360градусов. Для pi=3,R=600см выходит 10см пятна)
Т.е. на 6-ти метрах желается пятнышко порядка 20..40см в диаметре.
Какой подойдёт ли мне заводской отражатель и какая линза? Можно ли обойтись только чем-то одним?
P.S. Задача - сделать подводный фонарик, поэтому корпус скорее всего буду делать самодельный.
dormouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2014, 12:24   8
Посмотреть сообщение Сообщение от dormouse :
надо определиться с порядком хотелок - 20 см от 40 см отличается по площади в 4 раза
условно рефлектор даёт в спот 50% света. то есть 500 люмен
в 20 см диаметре освещённость составит 15915 люкс или плотность 6*6*15915=572950 кд (573 ккд)
в 40 см - 3978 люкс или 143 ккд
чо мучить одно место, если есть уже готовые решения? http://www.hkequipment.net/...
флаг в руки. делай. а мы посмотрим
Старый 07.03.2014, 15:01   9
dormouse
Все фонарики, которые я видел (я мало видел!) имели слишком широкий угол и неудачную (для моих задач) диаграмму рассеяния.
Диапазон 2..4 градуса указан, поскольку любой фонарь до 5градусов с потерей потока до 40% от исходных 800..1000лм меня устроит.
Самостоятельно опробовал линзу из налобного фонарика D=20мм (+4мм бортиков), очевидно она дала квадратное реальное изображение диода - неудобно, но пользоваться можно. Оценить процент потерь сложно (как раз ту часть, которую параболический рефлектор должен по идее отразить и которая при таком простейшем эксперименте рассеивается в стороны), но даже без параболического рефлектора стало очень хорошо.
Учитывая что фонарик должен быть подводным и маленьким, предполагаю "классическую" компоновку - фонарь отдельно и банка с аккумуляторами отдельно (специфика использования), желательно не выходить за 40мм (идеал)..65мм(уже неудобно) диаметра.
P.S. Ток потребления схемы на входе составляет 0.6А при 12В, т.е. сам диод кормится примерно на 6Вт, т.е. на 50%..65% (с учётом профиля потребляемой мощности точнее оценить сложно).
Купленные диоды в сборе с модулем питания и рефлектором http://www.aliexpress.com/i...
Старый 07.03.2014, 17:20   10
нафига? особенно на фоне
самый дешёвый корпус соларфорс L2 серии обойдётся в 12...15 баксов. герметичность не вызывает сомнений
а как она, эта диаграмма должна выглядеть?
любой фонарь до 5градусов с потерей потока до 40% от исходных 800..1000лм меня устроит....
придётся подождать новой революции в светодиодах, когда номинальная мощность люмен на кв.мм перевалит за 1000. заодно появится время на изучение фокусировки неточечного источника света.
зачем изобретать влосипед?
может жывые фотки? а то картинка ломает психику и входит в противоречие с
какие 6 Вт? от чего 50%?
P.S. я тоже хочу купить авто по цене жигулей, с проходимостью шишиги, с надёжностью мерседеса, с вместимостью газели и габаритами купер-мини. на литых дисках R21 под дешёвые шины R13, спортивный и экономичный...
Старый 07.03.2014, 18:13   11
dormouse
Хотелось бы сделать, разумеется указанную схему из постскриптума, тут вопросов нет, подписываюсь почти под каждым словом (как девочковые туфельки - удобные и изящные = маленькие снаружи и большие внутри).
Образцы: http://www.cherepahi.com/di...
Тут точно ОДИН CREE XM-L и это главный образец!: http://www.cherepahi.com/di...
В принципе, более удачный Archon: http://www.aliexpress.com/i...
Насчёт велосипеда... Угол заявлен в 10градусов на "налобном" http://www.aliexpress.com/i...
Вообщем насчёт мощности - купленные мною модули при подключении к нагрузке имеют импульсный характер потребления тока (по осциллографу), который примерно усредняется до 600мА постоянного тока при 12В (свинцовый аккумулятор), т.е. формально имеем 0.6*12=7.2Вт потребления от аккумулятора. С учётом кпд 90% получаем 0.9*7.2~=6..7Вт.
Поэтому (учитывая 3А по даташиту на крее XM-L) я сделал вывод что его примерно на 60% драйвер кормит.
Старый 07.03.2014, 18:50   12
dormouse, главный образец почему-то в достоинства возносит дефекты фокусировкифокусировки большого светодиода в глубоком, но сравнительно узком рефлекторе. И боковая засветка на своём законном месте. Приду домой, подскажу подходящие модули с таким характером света
Старый 07.03.2014, 21:06   13
http://d******/p/x8-xm-lt6-1...
http://d******/p/v6-xm-lt6-1...
фокусировать их возможно придётся вручную - собирают вроде и совместимые детали в модуль или фонарик, но даже подвижка рефлектора на величину допуска или стачивание полмилиметра в основании могут существенно улучшить или просто поправить форму луча
Образцы:
ой лукавят производители...
первый световой ореол 0.8м с перепадом уровня освещенности 600-300лк, и достаточно широкая объемная боковая засветка.
это косматое гало в форме креста или квадрата. а боковая засветка всегда плоская с чёткими тенями, особенно в гладких рефлекторах
Сердце фонаря - сверхяркий светодиод XM-L производства Cree обеспечивает светоотдачу до 146 lm/w
свистят как дышат. дай бог хотя бы сотню при максимальной яркости
со световой температурой 6000-6500к, максимально приближенной к дневному свету
кафельно-стерильный с бледной цветопередачей. дай бог, чтобы не синюшный попался
про дайверские качества не скажу, не водолаз
и ещё у нас есть конструктор дайверских/подвохов фонарей, в т.ч. канистровых https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: blindnick, 07.03.2014 в 21:16]
Старый 09.03.2014, 00:40   14
dormouse
Спасибо за ссылки (изучил) и уделённое время!
1. По поводу этих двух фонарей с d****** - от 12В они погибнут и необходимо только 2х литивых аккумулятора в качестве питания задавать? Для 8-ми часов непрерывной работы придётся использовать очень много пар в параллель?
2. По поводу них же - угол там явно не указан. Надо его угадать после покупки (я свои модули по 300руб/штука взял), или они такие, что к ним надо ещё купить сразу линзы и получить центральную фокусировку в пределах нужных мне градусов?
Старый 09.03.2014, 00:43   15
какие ещё линзы?
Старый 09.03.2014, 01:17   16
dormouse
Как в вашем изначальном посте - собирающая линза с точкой фокуса на диоде, чтобы центральная часть светового поля собралась ею https://forum.fonarevka.ru/...
Поскольку оценивая грубо в L=50метров (окно-машина) и 4 м (длина машины) на фото https://forum.fonarevka.ru/... получим как раз около 3..5 градусов!
Старый 09.03.2014, 13:22   17
там помимо красивых фоток есть ещё ссылки на источники этих фоток с каментами
когда прочитаешь, сильно не расстраивайся - нет в жизни идеала...
Старый 10.03.2014, 00:44   18
dormouse
...Эх пишу во второй раз - глюкнул браузер. Ну да ладно.
1. Такой же точно объектив я нашёл и у себя на полке - это Гелиос 2/92
2. Проэкспериментировал с п.1 - особого результата на моих фонариках не достиг
3. Попробовал чуть расфокусировать мелкую линзу из налобника - получается отличное пятнышко с адекватным углом - наверное на таком варианте и остановлюсь
4. Если удастся купить и использовать приведённые вами выше более габаритные комплекты Cree XM-L + параболические рефлеторы с целью компоновки их с центральной линзой, будет здорово. Как бы только узнать их диаметры и фактическую диаграмму распределения освещённости ДО покупки? не хотелось бы закупаться и всё тестировать самостоятельно.
Спасибо за помощь. Понял, что одно верное решение уже есть - п.3.
Время генерации страницы 0.15356 секунды с 15 запросами
