Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 42519   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 7
Старый 28.05.2012, 13:55 Автор темы   1
:sun_smile: Замена оптической системы фонаря
Втыкал фотки своих апгрейдов во много тем, к месту и не к месту.
Товарищ Mauser посоветовал создать отдельную тему, которая в общем-то и... сОздана.
В фонариках производители оставляют мало места потребительским хотелкам - диоды преимущественно одной малоизвестной фирмы, и повторить процесс производства кристаллов "на коленке" пока малореально; электроника настолько дешёвая, что только большой любитель полезет в потроха с паяльником, а "не большой" любитель просто купит новый драйвер по цене банки хорошего пива; корпуса практически все немодернизируемы, заточены под один/два вида питания и в большинстве не имеют плюсовых допусков для фантазёров с напильнегом.
Остаётся одна ниша - менять оптическую систему, благо оптики (линз обычных и коллиматорных, рефлекторов) китайцы навалили большую кучу.
1. Самый простой способ - замена оптическго элемента подходящим по размеру другим, но с требуемыми параметрами.
1.1. Пример из жизни великих - оптика для трипплов 20 мм имеет технологический регламент по опорным ногам и габаритным размерам, поэтому на 333 модуле Lux-Rc мы можем поиметь и Narrow и Flood просто заменой направленной оптики на отмороженную.
1.2. Потребители китайских фонариков имеют возможность поставить китайские линзы подходящего размера вместо штатных рефлекторов, и поиметь ту картину освещения, которую хотели или близко к желаемому. Пример - замена рефлекторов в фонарях Fandyfire S3 и N-Light ST50 на китайские линэы с DX (если отбросить стоимость оптовой партии линз из 5 штук, то сия операция стоит существенно меньше 1 доллара)
FF S3 - Нажмите на изображение для увеличения
для EDC фонарика картина освещения вполне подходящая. 10 градусов равномерный спот, заливка, плавно темнеющая к границе света.
N-Light ST50 - Нажмите на изображение для увеличения
довольно большой EDC. фонарик надёжный, претензий к нему нет (существенных) - оптику заменил по принципу "могу и делаю". диод и оптика идентичны, различаются только оотенки белого.
справедливости ради - указанные линзы подходят только по диаметру вместо штатных рефлекторов, по длине в обоих фонариках "костыли" в виде металлического или резинового колечка.
2. Способ посложнее и технологичнее - на внешний вид фонарика практически не влияет. Фонарик нарвится, но свет должен быть "чуть-чуть" другим - прибегаем к тонкой коррекции зрения. идём в салон "Оптика" (только не лоточники в углу супермаркетов, а нормальный салон, с мастерской и, соответственно, складом различных запчастей, в т.ч. линз). Там выбираем подходящую нам линзу на фонарик и либо просто покупаем её (если пластик, то и ручками поработать можно, выпиливая подходящую, если стекло, то способ резки ножницами в воде осваиваем), либо оплачиваем услугу цыфрового токарно/фрезерного станка и уходим из "Оптики" уже с готовым к употребелению изделием.
2.1. Пример - возжелал я дальнобойный "дальнобой" Fandyfire STL-V6, но чисто субъективно не устроило "разбрызгивание" света пучком 3...4 градуса (вроде как XML и так стоит, нечего голову над доведением фокусировки ломать) - в оптике подобрал линзу для чтения +0,75, мне её обточили и ушёл я довольный и счастливый - пучок 2 градуса и теоретической силой 100000 кандел - вот настоящий "дальнобой".
FF STL-V6Нажмите на изображение для увеличения
Убойная штучка получилась - световые "мечи" производит без спецэффектов (туман, снег, дождь), до того тоже было нормально, но после...
3. Способ для тех, кто исповедует "могу, делаю и мне это нравится".
3.1. Пример живой, Ultrafire C8. Бесила довольно бледная заливка от диода XP-E R2 4700K - этот фонарик представляет собой довольно симпатичный компактный дальнобой с пучком 2 градуса в гадком рефлекторе. Другой диод (XP-G XM-L) прибавляет к силе света существенно, но ширина пучка растёт катастрофически. Теоретически можно было собрать свет из заливки и пульнуть его вместе с основным линзой от "насоса". В жертву был выбран EDI-T T11, который бесил меня своим выключателем.
Диод наличествовал с 16 мм звездой, рефлектор для XR-E садился прямёхонько на контакты и всё равно диод не попадал в фокусную точку. Рефлектор был опилен чуть больше диаметра звезды (чтоб наверняка даже провода не мешались)
Дальше пилилась натфилем линза от эдика (расчитывал связать бандаж, к которому паялись бы "ноги" - затея провалилась).
В итоге лиза в рефлекторе была повешена на трёх иголках (покусанных) через отверстия в рефлекторе и линзе. Для надёжности и жёсткости конечной системы всё клеилось на эпоксидный клей (кто захочет, будьте осторожнее - измазать всё, что угодно, довольно легко)
Название: 06 спица.jpg
Название: 07 спица 2.jpg
в итоге всё стало похоже на Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 чашка.jpg
Название: 04 рефлектор.jpg
Соосность оптических осей рефлектора и линзы была "не очень"... подгонялось какой-то суровой ниткой с рюликсом и щедронамотанной на рефлектор изолентой перед посадкой в корпус
Название: 02 фокусирующая нитка.jpg
Общий вид фонарика
Название: 01 Общий вид.jpg
потолокшот - получить прямой луч линзой нельзя (давно известный факт), потому рефлектор лупит по призванию круглым спотом 2 градуса, а вокруг него описан "квадрат" с апертурой 6...7 градусов
Название: 08 потолокшот.jpg
этот кадр получился только после пересвечивания потолка ST50, чтобы на его фоне С8 казался побледнее
Грубо и не очень аккуратно. зато красота (снимки от 50 до 180 м, выдержка 1 секунда, средний дожжик)
[Исправлено: blindnick, 28.05.2012 в 14:00]
Поблагодарили: 20 раз(а)
Admin (30.05.2012), asket32420 (30.05.2012), Deviator2x (29.05.2012), fnksb (31.05.2012), Gary (30.05.2012), hilux (15.02.2014), ko54 (15.04.2014), m72 (30.07.2012), Mauser (30.05.2012), maxero (30.05.2012), MOHAPX (30.05.2012), PLAY (31.05.2012), selenopolis (31.05.2012), superstitious (20.12.2012), WallE (14.11.2013), Wolfsangel (30.05.2012), Алексей063rus (30.05.2012), Василий9 (06.11.2019), _bruno (15.07.2013)
Старый 30.05.2012, 19:23   2
maxero
Аватар для maxero
Последняя активность: 23.03.2025 11:08
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Re: Замена оптической системы фонаря
ИМХО понравилось Ваше решение по дальнобойности. Я тоже любитель узких лучей.
Приехал мне такой фонарь http://www.dealextreme.com/...
Хочу тоже на него попробовать поставить линзу +0,75, заходил в Оптику - у них есть линзы: из пластика, наши из стекла по 100р. и стёкла импортные по 600р., какие лучше ?:Throwy_w:Наши раньше вроде тоже неплохо линзы делали?
Спросил про просветление - Они не знают такого понятия, сказали что могут сделать антибликовое покрытие - это тоже самое или нет ???
[Исправлено: maxero, 30.05.2012 в 19:31]
maxero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 20:10   3
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
сколько смотрел по кетаемагазинам - почти все рефлекторы имеют в своём основании конус, а не параболу. видимо не утруждают себя изучением светового потока. светит и ладно.
поэтому придётся идти к токарям и изучать их алкогольные пристрастия. ну не вижу я того, что нужно мне. вот только какой материал лучше выбрать: алюминий или нержавейку?
Старый 30.05.2012, 21:11   4
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
мой опыт вписался в модель.
тестовая оптика с апертурой всего 18мм, для начала
FWHM оказалось в районе расчетных 8 грудусов
На потолке
В лесу
Да, широко. Но далайте скидку, это не "вантуз", это всего-лишь 20мм, очень мелкая оптика. И главное - никакой паразитной засветки
blindnick (31.05.2012)
Старый 31.05.2012, 07:38 Автор темы   5
Посмотреть сообщение Сообщение от maxero :
как ни странно, лучше из пластика (по крайней мере когда я выбирал, пластик казался практически невидимым на фоне дешёвых стеклянных линз за 100...150 руб., которые при взгляде "слегка выше плоскости" становились зеленоватыми или голубоватыми, не как оконное стекло, но тоже с оттенком). пластик какой-то французский (конверт со старым "побитым" стеклом выкинул), и цена за линзу без работы 80 руб. (с обточкой вышло 400). просветлённые линзы были только по космической цене (япония) - пластик с керамическим покрытием и односторонним просветлением что-то в районе 600 руб./штука (без обточки). про антиблик не знаю (металлические части оружия обычно делают "антибликовыми" глубоким воронением и последующим матированием) - логически, если отражает меньше, то поглощает и пропускает больше, то есть просветляющее покрытие (сугубо предположение)
не сталкивался - вернее было только в одном готовом изделии Fandyfire 2100 (брал под заказ, человеку понравился мой, а тут подляна - светит во все стороны одинаково - свет от бледного спота разбегается плавно к границе), под С8 на кайдомане настоящие рефлекторы.
по центру линзочка-довесок имеет лёгкое матирование? вот у этой http://www.ledsupply.com/10... не мешало бы тоже центральную линзу матом покрыть - плотный ровный пучок света и бледный "описанный" квадрат, нарисованный линзочкой размером чуть больше кристалла XM-L.
maxero (31.05.2012)
Старый 31.05.2012, 10:05   6
lux-rc.com
закрыто
нет, это короткофокусный френель. Стекляшку с таким фокусным расстоянием подобрать не удалось, да и результ на коротком фокусе у стекла хуже.
Старый 31.05.2012, 13:04   7
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Интересный это френель) А где вообще его продают не оптом ?
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 13:06   8
maxero
Аватар для maxero
Спасибо, значит пластик вкуснее. Сказали обточка стекла - 125 руб., про цену на пластик не спросил т.к. думал, что буду заказывать из стекла, но думаю столько же.
Подобрать линзу вряд ли получится, значит пластик +0,75 ???
Подскажите - на мой фонарь http://www.dealextreme.com/...тоже должна подойти +0,75 ??? (теоретически) хотспот вроде похож на http://www.dealextreme.com/...
[Исправлено: maxero, 31.05.2012 в 13:24]
Старый 31.05.2012, 13:28   9
lux-rc.com
закрыто
мне было проще расчитать и изготовить рефлектор под конкретную линзу. Можно конечно плясать от рефлектора, в этом случае линза должна быть в диам. совпадать с диам. центрального отверстия, а фокусное расстояние быть таким, чтобы лизна полностью перекрывала конус засветки.
Где взять френель - без понятия. Для лаборатории мы заказываем лизны непосредственно у производителя. Либо образцы, либо берем минимальную партию. Есть к примеру немцы, они могут на заказ по готовой матрице изготовить френель, цена - в районе 50-80 евро за штуку -> http://www.reflexite.com/en...
Если нужна одна-две штуки - так дешевле чем у азиатов.
Старый 31.05.2012, 13:43 Автор темы   10
эта линза конкретно для данного фонарика (STL-V6). фундаментальных расчётов я не делал, тупо попросил вынести несколько линз (до +1,0 они былт с шагом 0,25 диоптрий - +0,5, +0,75, +1,0, а выше шли через 0,5 диоптрий - +1,5, +2,0) - посмотрел +1 - луч "перевязывался" в точку на расстоянии где-то 2 м, +0,5 - луч не перевязывался, попробовал +0,75 - получил оптимально возможное для данных условий сужение, лучше чем для +0,5, и всё ещё положительный угол луча.
так что тут чисто практически нужно подходить. чем шире спот, тем сильнее нужна линза (в пределах разумного). для STL-V6 с его родным узким лучом 4 градуса подошла именно +0,75 (ни шагу в сторону)
теоретический посыл для этого был отсюда
доказать на пальцах, что это не бред, не могу, зато имею фонарик, который именно так работает
ещё есть артефакты в любом фонарике (например корона с рожками у фонариков на XM-L), у меня корона стала больше и безобразнее
линза френеля - это как бы родственник рефлектора, куча концентрических колец с постепенным увеличением угла наклона отражающих/преломляющих поверхностей. не знаю, как это взимосвязано, но картика, получаемая рефлектором/линзой френеля, имеет принципиальное отличие от обычной линзы с непрерывным изменением "угла призмы".
как побочный продукт и игрушки http://d******/p/ultrathin-c... - конечно не короткофокус, зато френель
[Исправлено: blindnick, 31.05.2012 в 13:50]
Старый 31.05.2012, 14:08   11
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
а вот это не они?
ну или http://www.ebay.com и поисковый запрос "frenel lens" или что-то типа того.
на крайняк тоже самое в гугл "линза френеля купить"
Старый 31.05.2012, 14:57   12
lux-rc.com
закрыто
не соглашусь.
Линза френеля при должном качестве изготовления принципиально не отличается от обычной линзы. И картина проекции в данном случе ровно такая же, как и с обычным стеклом (в теме есть бимшоты разных френелей). Чтобы избавиться от "квадрата" в проекции есть хитрый приемчик. Можете попробовать придумать сами :-)
Старый 31.05.2012, 15:51   13
AK-47
Primus inter pares
Аватар для AK-47
Последняя активность: 13.05.2013 16:11
а сильно придумывать нужно?
ставить линзу так чтобы сид был не в фокусе.
лучи пойдут немного не паралельно. пятно будет размыто.
AK-47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 16:14   14
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от AK-47 :
специально для тех, кому лень тыкнуть один раз в ссылку:
Френель, кристалл в фокусе
вывели из фокуса
Такой способ не вариант, во-первых квадрат исправляет не эффективно, во-вторых ради чего все эти напряги с оптикой, когда ради "лечения" квадрата нужно существенно уменьшать cd/lm. Широкой оптики без "квадрата" и так навалом (TIR)
Старый 31.05.2012, 18:30   15
AK-47
Primus inter pares
Аватар для AK-47
у вас просто френель "не правильный".
сделать им проекцию не выйдет в принципе.
если все кольца линзы френеля имеют немножко разный фокус то получится то что получилось.
фокус в фокусном расстоянии каждого кольцевово сегмента линзы.
так?
Старый 31.05.2012, 18:39   16
lux-rc.com
закрыто
а что тогда это?
если будете и дальше упорстовать - не поленюсь достать экран и сделать фото без пересвета, увидите кристалл с даже проводочки к нему
Картинка из википедии:
Будем спорить дальше?
Старый 31.05.2012, 18:58   17
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
кстати, заметили что короткофокусная оптика добавляет хроматических аберраций на границе спота как раз там, где углы "зашкаливают"? Проработаем этот момент тоже, есть идеи. Вопрос готовы ли немцы их воспринять и сколько они выставят за новые хотелки.
а не в этом ли дело?
я правда в оптике не силен совсем):
Старый 31.05.2012, 19:15   18
AK-47
Primus inter pares
Аватар для AK-47
dead_skif вряд ли ваше предположение верно.
lux-rc.com, спорить то зачем?
сейчас найти ваше сообщение долго и не очень нужно, но смысл передать попробую.
лучи которые рисуют спот на экране могут быть сфокусированы как в плоскости экрана так и перед ним так и за ним.
когда нет квадрата от сид то лучи не в фокусе на экране.
если с линзой все в порядке.
картинку из вики можно было не показывать. вдруг китайцы свинтят))
Старый 30.07.2012, 11:01 Автор темы   19
питал иллюзии по поводу TIR для XM-L - 10 градусов в формате 20 мм
http://www.cnqualitygoods.c...
не стоят они того... в центре отсутствует "дособирающая" линза, просто колодец, чтобы светодиод не "фонил" квадратом. обычная замена рефлектору таких же размеров - спот в 10 градусов, гало шириной в 1/4 спота, засветка от диода через "колодец" градусов 75
но отсутствуют цветовые артефакты, свойственные большинству рефлекторов, размер "внутрь", если важны габариты (голова маленькая и "фигурная"), габариты по высоте меньше аналогичного рефлектора. посадка на кристалл "по центру", но нужно прижимать линзочку (просто центрует, не фиксируясь особо)
P.S. попробуем (то есть подождём пупырок до 60 градусов этого формата (кой-чо продавать не хотят)
[Исправлено: blindnick, 30.07.2012 в 11:04]
fnksb (30.07.2012)
Старый 30.07.2012, 12:23   20
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
у нас подобные в городе появились. рублей по 40 что ли...
взял себе одну - ещё не экспериментировал.
Время генерации страницы 0.23381 секунды с 16 запросами
