58222
116
Сказал(а) спасибо: 340
Очередной монстр, на сей раз с родным рефлектором. Глубокие рефлекторы вполне себе юзабельны. Мне нравится рефлектор у TM15 и этого Roche M170, однако сама тушка лучше у Roche:
- Во первых рефлектор крупнее - Во вторых сам корпус добротнее - Тушка банально гораздо дешевле - Внутри места впритык для начинки, поэтому для своих параметров она ещё и компактна (в отличии от пустотелого TM15) - Батарейный отсек не требователен к длине банок, а пружинки ещё и зашунтированы проводами. Из недостатков: - Очень мало места под мясо, со стороны рефлектора влазит только подложка (1,6мм), а со стороны драйвера диаметр мал, однако можно расточить до 40мм (что я и сделал) - Кнопка без подсветки, и резинку подходящую не найти. Однако это меня после Кингов уже не пугает - презервативы решают проблему герметичности (под вопросом старение латекса), а сама кнопка уже давно проработана. Отдельно отмечу, что как самостоятельная тушка M170 очень хороша, и своих денег стоит. Управление эстонское и напрягает, нет индикации, а повышалку выбивает на севшем аккуме (т.к. стартует с макса), но всё равно тушка хороша... Так вот, захотел vvvoland засунуть в неё 3 SBT-70. По площади они как не дедомленый XM-L, по эффективности тоже не интересны, но в них можно вкачать ампер 15, что уже интересно. Увы, мой драйвер слишком слаб и способен выжать всего 12A на 3 последовательных СИД... Какие меня ждали проблемы: - Оптический центр у этих СИД, под который не приспособлен рефлектор. Так что необходимо с рефлектора снять около миллиметра металла, чтоб он сел ниже. - "Пилюля", от которой там остаются лишь кожа да кости. Скорее хитрая директконектная самодельная подложка с центрирующей шпилькой по-центру, в которой нарезана резьба для крепления всей требухи (классика "моего" жанра). С нею пришлось повозится. - Пришлось растачивать голову, чтоб драйвер поместился. Заодно проточил канавку под свою контактную "плату", чтоб крышка бат. блока упиралась в медь этой "платы". На токах в 40A надёжный контакт очень важен. - Кнопка. Там хитрая проставка нужна из дюрали (в дополнение к обычному "джентльменскому набору" Кинговой кнопки), но в конечном итоге она сработала как рефлектор и повысила яркость и равномерность подсветки. Теперь немного фото (почему-то мой фот, при виде алюминия, баланс белого задирает в зелень постоянно): Оптику я ещё не ставил. У меня два рефлектора. Один уже модифицирован, но его ещё чуть нужно подрезать, чтоб чётко отцентрировался. А процедура это шумная, ночью соседи прибегут... Поэкспериментирую на одном рефлекторе как на черновом, а второй (родной) уже подгоню с одного захода. Плюс драйвер просит модифицированную прошивку, позволяющую включать турбо с обычной кнопки. Её ещё дописывать и отлаживать нужно, работает пока на версии 5.2, ток 9A (12A в стробах). Светит холодно, яркость пока оценить не могу, греется очень даже. Во время пайки под стекло одного СИД затёк флюс, пришлось вскрывать, чистить, и сажать обратно на силикон. СИД не герметичны, это я заметил сразу. Поэтому никаких жидких флюсов и промывок. Схалтурили на клею, которым клеят железную рамку и стекло на неё. Зато их хорошо дедомить, что позволяет отказаться от переделки рефлектора. Но к этому решению я пришел уже после изготовления железок. Кстати, на фото в даташите шов полноценный. Китайпром, или мне достался брак? Ещё несколько интересных моментов: - Один кристалл в мунлайте тухнет полностью, у него высокий порог зажигания. - Падение на трипле 9,6V на 9A. Уже с дорогами в самом трипле. - Крайне низкое падение на малых токах - гораздо ниже порога свечения. Это паразитные утечки. На 1мА прозвонка показывает падение порядка 1,5V. Это не радует, т.к. повышалка моя физически не отключается от трипла, и через СИД течёт небольшой ток в выключенном состоянии. При напряжении на банках в 4,15V этот ток в холодном состоянии составляет 0,2мА. И к нему ещё +0,06мА на подсветку кнопки (если маяк включен). При этом подсветка очень яркая (13-е фото, под настольной лампой), а жрёт в разы меньше. - Попытался пальцем оценить нагрев подложки - обжег палец через несколько секунд после включения. Не об подложку, а светом с самих СИД. Интересно будет лупу подставить под такое "солнышко". Вот архив с чертежами запчастей: Детали к Roche M170.rar Это то, что я намерил. По факту ещё напильником здорово поработал, но токарь вечно в допуски не вписывается (за фрезеровщика уже молчу, результаты его работы видно на 4-м фото). Как доделаю оптику - продолжение следует... P.S. Мне интересно, зачем в SBT-70 намеренно закрывать угла кристалла? Они же принимают участие в излучении, так только эффективность уменьшать... [Исправлено: INFERION, 05.03.2014 в 09:17] |
| Поблагодарили: 26 раз(а) |
66magic99 (05.03.2014), Bobay (05.03.2014), crus (05.03.2014), DeathDoom (07.03.2014), Gary (05.03.2014), Hocum (05.03.2014), Khii! (10.06.2014), ko54 (11.03.2014), kolotim (05.03.2014), Leon (09.03.2014), LEV-UA (05.03.2014), Linx (02.05.2014), L_A_R (31.03.2014), m72 (07.03.2014), Mihalich (05.03.2014), Nimnul (05.03.2014), nokiaf (05.03.2014), Rime (05.03.2014), shurko_3 (05.03.2014), sk911 (26.04.2021), sumro (03.04.2014), vinipux (05.03.2014), vladimirkh (05.03.2014), vvvoland (05.03.2014), WallE (05.03.2014), xpm (05.03.2014)
Сказал(а) спасибо: 1449
Как в мед. светильниках можно использовать источник с настолько убогим спектром?
Срезал я 1мм с рефлектора. И конструктивно становится на место (под миллиметр всё и рассчитывалось), и фокус оказался именно на этом расстоянии. Теперь осталось убрать всю стружку в комнате и приклеить ровно центрирующую фиговину к рефлектору. На силикон, чтоб поддавалась деформациям. Сегодня может прогуляюсь с ним по болотам... [Исправлено: INFERION, 05.03.2014 в 13:08] |
Cool White Standard CRI (typ. 75) Daylight White High CRI (typ. 90) Tungsten White High CRI (typ. 92) у светиков с температурой 5700к CRI 90, не плохо да? те светики которые у тебя на 6500к и завала в синеву у них нет, цвэт бэлый-бэлый
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
INFERION, ты посмотри на этих полтовчан! уже и токарный станок дома есть! ))))
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
vvvoland, на лицо резкое снижение эффективности из-за перегрева. На 20A практически в 2 раза, это очень много. Получается что на токах, сравнимых с XM-L, эффективность тоже приблизительно равна? И при этом имеем ещё и отличный индекс цветопередачи? Что тогда сдерживает его применение в серийке? Цена? Приклеил фиговину к верфлектору. Хай сохнет, пойду посплю что-ли, пока русские опять не напали ...
[Исправлено: INFERION, 05.03.2014 в 14:05] |
WallE, 46 баксов? O_o За один светик? Жуть. Надо бы с ними поосторожнее...
достаточно вспомнить в какие фонари его ставят, лед дальнобои топ класса
![]() Olight SR95S UT EagleTac - EagleTac MX25L2 SBT-70 TURBO LED |
Повозился с рефлектором. Удивительно, обычно у меня с грязью проблемы, а этот спокойно вычистился после токарных работ. Даже лучше чем образцовый, с которым возился токарь. Тот затёрт каким-то абразивом, будто тряпкой вытирали.
Вот как фот передал, так оно и выглядит (ББ - солнце). Голубая хрень... Люксметр показал 4000 Люкс с 5м. Хотспот порядка 40см. Т.е. узким его назвать трудно, угол порядка 5°. Пойду пройдусь с ним по двору ...Греется, кстати, вполне умеренно. Скоро будет температурная характеристика. Назовём его "Луч смерти"? Он обжигает... [Исправлено: INFERION, 05.03.2014 в 23:19] |
Вот и его температурная характеристика:
Это не обычный график, он сделан в турбо (100% тяги против 75% на графиках других кастомов). Очень мясистая башка у этой туши, она отлично отводит тепло. Прогулялся с ним за хлебом. Лёгкий туман и я ничего уже не вижу. По мне так он широковат и холодный. Сотня метров и уже всю дорогу заливает своим хотспотом. Под ноги светить вполне комфортно, а в комнате если направить в потолок - пересвечивает всё что есть. Хотел придержать его чуть у себя, чтоб программу новую было на чём отлаживать, но у меня появилась идея по-лучше - сапожник обзаведётся такими же сапогами... [Исправлено: INFERION, 06.03.2014 в 03:30] |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
66magic99, можете напомнить? Важно за что ругал. Не факт ведь, что и сейчас ругать не буду.
17
[Исправлено: 66magic99, 06.03.2014 в 10:03] |
За это я и тут выругал тушку, если не заметили
![]() Цитата:
После того, как я все проблемы решил (а их тут было не мало) - за эту тушку уже не страшно браться... [Исправлено: INFERION, 06.03.2014 в 10:29] |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 06.03.2014 в 11:00] |
20
Получил ещё 2 такие тушки. И третья едет. Да уж...
У стоковой поток с 5-ти метров около 1800 Люкс, что всего в 2,2 раза меньше за поток кастома. Хотспот при этом почти такой же, разве что светораспределение лучше (из-за квадратной формы кристалла центр хотспота ярче, а края чуть размыты). Теперь можно засунуть разогнанные до 6A и дедомленые XM-L2 с нормальной подложкой, и сравнить результат. Я думаю он будет сопоставим при почти вдвое меньшем потреблении. Эффективность, однако... Родные светики приятные, но XM-L. Я уже ищу повод, чтоб их не менять на XM-L2. На стороне XM-L три волосинки вместо двух, и чуть бОльшая площадь кристалла. Должно быть они лучше гонятся, может быть в них вкачать 8A? Кристалл перегреется где-то на 50°C, что допустимо. Никто не проверял, на каком токе они перегорают? 90W в триплохмеле - в три раза мощнее стокового варианта, плюс в полтора-два раза плотнее хотспот. [Исправлено: INFERION, 07.03.2014 в 15:24] |
