14565
27
Фонарестроение последнее время почти что стоит на месте. Нету никаких фишек и изюминок все что делается это уже ранее применяемые решения.
Может я конечно пропустил, но по крайней мере IMALENT EMT16 первый фонарь с сенсорным дисплеем управления который попал ко мне в руки. Но давайте обо всем по порядку. Спасибо компании IMALENT предоставившей мне фонарик для обзора! Теперь обо всем по порядку. Упаковка - картонная коробка с цветной полиграфией и основными особенностями с обратной стороны. Комплект поставки - фонарик - чехол для фонаря -пульт управления (мне он приехал без батарейки изза особенностей условий работы курьерской доставки) - браслет для пульта управления - два запасных уплотнительных колечка и защитная пленка на экранчик - инструкция, гарантийка, карточка отзывов. Начнем с простого и перейдем к сложному. Бумажки. На посылке была накладная. Все документы на английском и китайском языках. Гарантиный талон Карточка для отзывов и пожеланий Инструкция Рем комплект и пленочка на экран Браслет для пульта управления - пластиковая пружинка, одевается на запястье. Не понравилось что стальное колечко крепится к достаточно тонкому пластиковому. Чехол для фонаря выполнен из широкой стропы - 2 слоя стропы сложены и прошиты. Чехол имеет возможность крепления на пояс, крепления молле и просто на карабин. Фонарик в нем может лежать только головой вверх, при этом липучка велкро закрывающая чехол застегивается только на половину своей длины. Пульт управления. Управляется по радио каналу по принципу гаражных ворот или автомобильной сигнализации. Батарейка внутри 27А 12 вольт. На пульте 4 резиновых кнопки вкл/выкл, режимы, и 2 кнопки для увеличения или уменьшения яркости. При нажатии на кнопки на пульте загорается красный светодиод Пульт выполнен из стали и пластика. Корпус скреплен 3 саморезами. Уплотнительных прокладок внутри нету так что пульт не герметичен. Вот мы и добрались до самого фонарика. Корпус алюминиевый, ударная кромка и кнопка тоже, просто аннодирование серого цвета. Стекло с фиолетовым просветлением. Включается и выключается фонарик кнопкой. Так же ей производится блокировка экранчика и включение управления с пульта. Кнопка электронная и почти не выступает над корпусом фонаря. Экран расположен со стороны противоположной от кнопки и он вровень с корпусом. Здесь же по бокам расположен довольно массивный радиатор. Голова фонаря массивная, весит 114,4 грамма. Хвост 38,7 + аккумулятор. В итоге учитывая достаточно короткий хвост и массивную голову фонарик плохо сбалансирован в руке. Хвост фонаря закручен на заглушку. На хвосте фонарик может стоять но не очень уверенно. Сразу стоит отметить два очень существенных минуса - нету крепления для темляка, и возможности установки на фото штатив путем крепления на резьбу 1/4" (а ведь в паре с пультом управления очень интересная фишка). Рефлектор - гладкий. Светодиод Т6. Здесь же в рефлекторе расположен красный лазер. На свет диода Т6 отверстие лазера никак не влияет и не дает никаких артефактов. А вот при работе красного лазера появляются артефакты переотражения, а не только красная точка. Диод и лазер могут работать как отдельно так и вместе. На фото видно в рефлекторе пыль - причину ее появления и напишу позже. Свет у фонаря вполне обычный, поскольку рефлектор не очень глубоким а диод Т6 с большой площадью кристала и свет достаточно широкий. В качестве источников питания могут использоваться аккумуляторы 18650 или две батарейки CR123. Литиевые RCR123 использовать нельзя!!! - так написано в инструкции. Резьба на корпусе фонаря короткая - всего 3,5 витка, прямоугольного профиля есть уплотнительная резинка. На резьбе видна силиконовая смазка, сама резьба довольно грубо выполнена. На "+" и "-" контактах фонаря установлены пружинки. Учитывая что резьба не аннодирована а кнопка включения электронная то у фонаря нету защиты от случайного включения (приоткручиваением резьба на пол оборота). Корпус имеет рельефную структуру для лучшего удержания в руке, голова имеет достаточно много прямоугольных выступающих граней Размеры фонаря чуть больше ТК15 но из-за массивной головы в руке он лежит не очень удобно. Управление фонарем. Для включения фонаря надо нажать и удерживать кнопку около 3 секунд, для выключения надо удерживать почти 5 секунд. С таким временем включения/выключения ни про какое тактическое применение речь идти не может. При установке аккумулятора в фонарь экранчик мигает (происходит инициальзация типа элемента питания). После того как фонарик включили включается экранчик и можно с него управлять фонарем. Управление простое - у фонаря есть 6 уровней яркости, переключение между нами - провести пальцем по дисплею вверх на 1 деление или вниз, можно просто ткнуть пальцем в нужный режим. При нажатии на надпись ON/OFF включается красный лазер (работает одновременно с диодом), повторное нажатие включает толь лазер (диод выключается), далее можно включить строб а потом СОС, после чего идет повтор - включается диод. Яркость диодов регулируется в любом режиме - когда диоды работают. Для блокировки экрана достаточно кратковременно нажать кнопку включения - экран погаснет, для разблокировки нажать повторно. Для активации режима управления с пульта необходимо при работающем фонаре нажать кнопку включения и удерживать ее где то 1 секунду. Фонарик выключится но на экране будет светиться надпись ON/OFF и можно будет управлять пультом. Для чего такое управление необходимо - можно просто установить где то фонарик и управлять им не вставая с кресла (вот для чего было бы здорово иметь возможность устанавливать фонарь на штатив ). Экран сенсора имеет неплохие углы обзора но думаю для тактичесского фонаря он бесполезен так как может выдавать своим светом. Чуть крупнее Сенсор одинаково хорошо работает - при управлении пальцем - при работе в толстых перчатках (смотрите видео) - когда сенсор мокрый (смотрите видео) Но вот после купания в рефлекторе была обнаружена вода. Для фонаря за 90$ это достаточно удивительно. Было решено разобрать фонарик и найти причину. Верхнее упорное кольцо раскрутилось довольно просто. На нем установлена уплотнительная резинка - она довольно тонкая и она была зажована в резьбу. Но рефлектор не вынимается - на нем находится еще одна уплотнительная прокладка. Она попала в щель между рефлектором и корпусом. Достав резинку вынимаем рефлектор - он не вынимается поскольку в нем установлен лазер. Рефлектор выточен из цельной алюминиевой заготовки. В корпусе никак не фиксируется, только прижимается стеклом. Видно экрачник залитый компаундом. На диоде стоит пластиковая центрирующая шайба, есть термопаста. Центрировать рефлектор было решено просто намотав вокруг него фольгу. После этого резинка лежала четко на рефлекторе. Порядок потребляемых токов померять не удалось так как не удалось пока что обеспечить мультиметру надежный контакт. Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
Так любимые некоторыми бимшшоты в стену - бб - солнце. Слева ТК15 R5, по центру imalent, справа ТК41. А лазер светит вот так - чуть смещен вправо от центра если держать фонарик экраном вверх. Плюсы фонаря - - новый подход к системе управления - выносной пульт управления режимами фонаря - вполне приемлемая цена - встроенный красный лазер - регулировка яркости любого режима (даже стробы) - индикатор заряда аккумулятора Минусы - нету крепления для темляка - слишком длительное включение/выключение - нету возможности установить фонарь на фото штатив с резьбой 1/4" - не аккуратная сборка в следствии чего фонарь не герметичный (заявлено ip6 ![]() - нету защиты от случайного включения (когда фонарь лежит в сумке) Про крепость сенсора я судить не могу, но думаю все будет зависеть от того на сколько удачно фонарик упадет. Сам по себе сенсор покрыт пластиком а не стеклом. Фонарик довольно интересный за счет своего управления, но у него есть "детские" болезни которые возможно производитель вылечит, если же нет, то тот же проверенный временем и гораздо более простой ТК15 будет более вероятным кандидатом на покупку чем ЕМТ16.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 11.03.2014 в 17:47] |
| Поблагодарили: 21 раз(а) |
Admin (01.03.2014), alexsav (07.03.2014), Andr(Andrey) (03.03.2014), ARC'TERYX (11.03.2014), AVSel (02.03.2014), Garrik (02.03.2014), Gary (10.03.2014), jakovjashin (03.03.2014), KaMaToZ (30.01.2015), Leon (10.03.2014), m72 (02.03.2014), Magvay (07.03.2014), MOHAPX (02.03.2014), PASHA (03.03.2014), Poltos (13.12.2016), shruzzzz (02.03.2014), shurko_3 (07.03.2014), Tankist_20 (03.03.2014), Tim_ON (02.03.2014), путч (13.02.2016), Светлячок (07.03.2014)
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Спасибо за обзор!
![]() Но эт, конечно, не фонарь, это эпический стыд какой то.
Linx (03.03.2014)
Для чего на экране два символа батарейки?
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:41
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Кто-нить может внятно объяснить для чего в ручном дистанционный пульт
некогда повально текущие зебры и даже протекший у Миккилайтера Люпин никого почему-то не удивляют уже... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
а у меня еще и экран прилеплен со щелями. сквозь них свет видно. водонепроницаемость, хехе
вместо лечения детских болезней производитель занимается штамповкой новых моделей со старыми косяками. разочаровался окончательно. |
Не знают как бы еще выделиться. Чепуха! Не тактик, а игрушка.
Hoвичёк фонарёвки.
Обьясняю: потому что, ну мало ли, ведь всякое бывает - и Вы допустим взяли фонарь что-то подсветить, а в этот самый момент, чисто гипотетически, вам понадобилось, кхм, кхм, .. и вот вы решили,... точнее даже не решили, а как бы скорее вам пришлось... а тут раз - и пульт!
![]() Удобно же. Внятно? [Исправлено: Rime, 03.03.2014 в 19:26] |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
в принципе фонарь наверное все же как полочник позиционируется. только производитель забыл об этом упомянуть. полочный тактик, полочный едц, полочный монстр. ибо как подумаешь, сколько своего драгоценного времени надо потрптить впустую, чтобы включить, а потом выключить фонарь - да ну его нафиг, пусть на полочке стоит, за стеклом, экранчиком наружу - лепота. опять же пульт - чтоб не вставая с дивана иногда все же включать и наслаждаться освещенной полкой. Танкист, ваш выбор
[Исправлено: galex, 04.03.2014 в 06:54] |
Hoвичёк фонарёвки.
galex, Хорошо расписали! Я аж сразу рекламный плакат увидел - фотография пустой полки, и надпись: Здесь мог стоять Ваш Ималент!
Rime, я как-то пытался определение ввести - "хороший, годный полочник".
про фонари с красивым видом на рефлектор скозь дыры корпуса. не прижилось. вот, второй шанс появился. вполне имеет же право на жизно, ящетаю. |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
были программируемые по блютузу. но не управлялись, вроде.
17
Я так понял часы в него не встроены? А жаль... Очень полезная фишка была бы.
serj_32, повторю свой вопрос:
Для чего на экране два символа батарейки? |
один показывает уровень заряда аккуулятора, второй мигает во время зарядки
Garrik (11.03.2014)
20
только зарядки же нет в этой модели?
значит просто рудимент
