9476
Очередная новинка от компании феникс, предоставленая для обзора компанией http://************/
Для начала видео обзор
Начнем с упаковки - пластиковая коробка. Слегка шершавый на ощупь пластик, никаких складывающихся ручек для переноски нету - как по мне могли и сделать. Коробка закрывается на защелку, крышка крепится ан 2х петлях со стальными осями, но одной оси на месте не оказалось При открытии крышки внутри видим полный комплект - от чехла до автомобильной зарядки. При открытой коробке обнаруживается еще один минус коробки - ее крышка довольно тяжелая а пластик стенок тонковат и конструкция такова что крышка не может раскрыться на 180градусов, и в итоге сильно выгибает заднюю стенку коробки. Рассмотрим комплект поставки - фонарик - аккумулятор (установлен внутри фонаря, но перед использованием необходимо снять защитные колпачки с контактов о чем напоминает наклейка) - 2 вида "вилок" для розеток - блок питания от сети 220 В ( на него устанавливается необходимая "вилка") Сразу добавлю фото. Текст буду писать позже - по мере сил и возможностей, надеюсь на понимание. - адаптер для автомобильного прикуривателя - кредл для зарядки фонаря - чехол - запасное уплотнительное колечко - темляк Как видим комплект полный и самодостаточный, единственное что еще можно было бы добавить - какой то рассеиватель. Пару слов про кредл - пластик качественный, ничего не скрипит и не люфтит, фонарик можно поставить только в одном заведомо правильном положении и можно не думать про то что бы перепутать полярность. после установки фонаря в кредл его надо поверунть вокруг своей оси до щелчка - контакты на корпусе фонаря попадают в контакты кредла (на глаз это когда управляющие кнопки направлены вверх) При зарядке фонаря фонарем можно пользоваться (светить). При сборке кредла блок питания - кредл полярность так же нельзя перепутать поскольку и здесь есть защита от не правильной сборки При зарядке аккумулятора единственный индикатор это светодиод на блоке питания от сети или на прикривателе. Хотя логично было бы поместить еще один на самом кредле, который хоть как то отображал бы состояние заряда. В кредле имеется 2 сквозных отверстия которые наверно могут использоваться для закрепления кредла на стене, столе. Фонарик из кредла не выпадает так что тут похоже момент был продуман разработчиками. Теперь про сам фонарик. Ничего из серии "ВАУ" здесь нету. Все просто - гладкий рефлектор - 2 кнопки у головы фонаря. Кнопки алюминиевые одна отвечает за включени/выключение ,вторая за смену режимов. Кнопки "электронные" поэтому из коробки на контактах аккумулятора стоят пластиковые заглушки во избежание сильного саморазряда аккумулятора) Контакты внутри корпуса фонаря присутствуют только в голове, так как аккумулятор "2х сторонний" - не имеет значения направление установки, посколько с 2х сторон аккумулятора есть и "+" и "-" контакт "+" по центру "-" вокруг плюсового. Хвост фонаря плоский и позволяет устанавливать фонарик вертикально. Резьба в хвосте фонаря прямоугольного профиля, есть уплотнительная резинка, но она не смазана. Плюсы - отличный комплект поставки - удобный размер и управление Минусы - цена - не продуманная до конца коробка для комплекта Про свет минимум 245 люкс средний 3 400 максимум 9 600 турбо 18 200 Для сравнения ТК22 выдает 142 / 2 100 / 6 800 / 18 250 люкс Больше сравнения в таблице https://forum.fonarevka.ru/... Про режимы и цифры измерений буду писать позже - по мере сил и возможностей, надеюсь на понимание.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 22.05.2013 в 00:37] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Солидно. Кнопки интересные (вопрос только: тугие? или сами нажиматься будут?)
Сомневаюсь что бы сами нажимались. Кнопки электронные при нажатии надо действительно нажать
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
serj_32, а аутдор бимшоты будут ?
Регистрация: 25.03.2013 Последняя активность: 02.01.2021 22:24
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 39 раз(а) в 36 сообщениях
_bruno (10.05.2013)
Полностью согласен фонарь ниочем,а очень жаль...
МеДВАдь
44м бимшоты тут есть. https://forum.fonarevka.ru/...
Видишь свет в конце туннеля!? |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Бимшоты с фонаревки http://fonarevka.ru/#10000s...
serj_32 (13.05.2013)
