Просмотров в теме 16592   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 27.02.2014, 12:10 Автор темы   1
Последняя активность: 26.09.2018 23:51
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Ультрафаер 7w
Пришел вчера сипикоподобный - Ультрафаер 7w
заявлено:
Питание от 1x AA или 1x 14500 3.6v
Светодиод CREE XPE-Q5 LED
Размеры 24mm x 92mm
Вес 65g
информация вроде как есть но та вообще -пару обзоров более менее
попользовал 1 вечер
банка Ni-Mh 1.2 Енергия 2500. в среднем часа 2 работала +- (банки пожилые уже, 2012 года, выбракованы из фотика)
свежезаряженая банка - фонарь хавал 1А
через 2 часа уже садится - ток 0,3 А напряж 1,1 еще светит - по комнате достаточно ориентироваться.
по фонарям - никакого XPE q5 там нету - диод стандартный для таких фонарей XR-E но его за глаза хватает на свежей батарее смотреть на него невозможно....
свет нейтрально белый (с холоднинкой пожалуй.)
на новой банке, ночью, на улице
без зума - рассеяный свет - 10-12 метров,
узкий луч - 30 метров достаточно чтобы разобрать лицо, и номер на доме
с 20 метров соседу лупил узким лучом - говорит слепит - ниче не видно. ( вышел покурить - заодно и зайца поймал)
разобрал - в шайбе под диодом - выборки (дырки) нету - шайба сплошная алюминиевая.
диод термопастой не получилось смазать - не смог отражатель вынуть, впресован гад, покоцал чуток но так и не вынул, но теплоотвод есть - буду верить что поработает.
корпус греется минут через 15-20 - и от акумулятора и от диода... что есть гуд.. Не сильно - руке терпимо.
наличие резинок - думаю позволит ему чесно отработать в дождь, но нырять я бы не стал.... (глубоко...), лужу думаю тоже выдержит.
кнопка чуточку выступает за конус, линза почти за подлицо с короной (глубже на толщину 2-х а4 листов. Стоит на столе - как на короне, так и на тыльнике.
в моем есть надщербленость кромки стекла линзы - на свет не влияет...(залил цианакрилатом).
клипса разболталась , посадил винты на цанакрилат, но думаю долго не протянет, так как дырочка высверлена в самом узком месте, и краска там уже отслоилась - ну то такэ....
отверстий под темляк как в сипике нету.
в фонаре Всё по честному - дешево и сердито, сварочный апарат на АА.
самое то посветить под ноги, или лупануть в даль , посмотреть №дома там, или кто морковку ворует, Думаю можно с балкона на машину посветить, не снимают ли чего, но не выше 3 этажа.
Мои задачи почти покрывает...
homosapiens_ww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2014, 21:51   2
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Re: Ультрафаер 7w
Нужно разобрать и посмотреть какая площадь контакта диода и алюминиевой пилюли.
В некоторых исполнениях были отверстия посередине пилюли, которые приведут к смерти диода.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 12:09 Автор темы   3
homosapiens_ww
Посмотреть сообщение Сообщение от homosapiens_ww :
в шайбе - алюминекая штука с наружи с резьбой - вкручивается в корпус - в центре дырки нет
а со стороны диода запресован отражатель -НЕ МОГУ ВЫТЯНУТЬ.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Старый 05.03.2014, 12:31   4
выколупать
Старый 05.03.2014, 13:37 Автор темы   5
homosapiens_ww
боюсь повредить плату и диод...
Старый 05.03.2014, 14:02   6
не бойся
Старый 05.03.2014, 21:36   7
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
homosapiens_ww выложи фотки, посмотрим.
У меня сипик, он легко разобрался.
Подробности тут, посмотри, может что получится.
Старый 06.03.2014, 10:49 Автор темы   8
homosapiens_ww
Спасибо за внимание к моей столь скромной персоне и детищу китайпрома....
согласно рекомендаций blindnick - вчера не боялся и начал курочить отражатель
TwinTwin - эту тему видел ранее - у меня все совсем не так....
отражатель -из мягкой нержавейки -по форме это как крышечка - пивная/ситро, впресована в алюминевую втулку, она через пластиковую пластинку (как на бутылке ПЭТ), прижимала таблетку светодиода...
в первый раз - достать ее не удалось, пытался крюком из скрепки зацепить через отверствие где светодиод....
со стороны платы драйвера - вскрыть удалось - вид на заднюю часть светодиода все в алюмии , дырки как на сипике нету....
вот я писал
КАК Я ОШИБАЛСЯ......
итак: согласно рекомендаций blindnick - вчера не боялся и начал курочить отражатель ...
отковырять не удалось, поэтому сверлом 2.5 мм отражатель был просверлен в уголке изгиба (дно переходит в борта), а потом тонкозаточеным полотном от ножовки по металу был выковырян по периметру, и плоскогубчиками Викторинокса Атласа был вынут. (покоцал ужастно... ) светодиод вынут!!!
таблетка Светодиода круглая, сзади алюминевая иолщина 0.5 мм - и это ее я воспринимал как корпус втулки, и был так спокоен....
"втулка - с площадкой для диода" - превратилась в трубку.. (((((
на втулке не было площадки даже как на сипике... - https://forum.fonarevka.ru/...
легусенький зацеп в 0,7-1 мм.... и к нему была прижата таблетка светодиода
Я В ШОКЕ!!!!
фоток нету.... пока не пришел в себя, оставил дома...
Старый 06.03.2014, 11:04 Автор темы   9
homosapiens_ww
теперь мысли...
вот так:
(с) TwinTwin
делать - не буду, да и не получится .
Во первых, медесодержашие сплавы (медь, бронза, латунь) - имеют на много меньшую теплопроводность чем алюминий, будет хуже отвод
второе, алюминий и медь при контакте окисляются - что тоже не есть гуд.
и третье по конструктиву, - у меня очень мала площадка подложка ...
Вооо нашел фотку ....
как то вот так.... даже чуть меньше, (и тут у чела отраЖАТЕЛЬ ПРИЖАТ КАПРОНОВЫСМ КОЛЬЦОМ А У МЕНЯ ВПРЕСОВАНО)
так что чапай думает что да как...
[Исправлено: homosapiens_ww, 06.03.2014 в 11:10]
Старый 06.03.2014, 11:12   10
homosapiens_ww, вырезаешь пластинку из алюминия 1,0...1,5 мм по размеру и заколачиваешь молотком. желательна посадка "с натягом", но без деформации пластинки - к ней ещё звезду светодиода прижимать. я воспользовался ненужной звездой 18 мм, подточив слегка периметр
в конце концов есть вообще народно-бюджетное решение - заколотить здоровый кусок фольги в дырку. мощей не так уж и много, трамбованная фольга справляется
Старый 06.03.2014, 11:19   11
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 02.01.2026 22:28
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
У меня тоже пилюля с отверстием была на сипике, правда xml версия. Попросил, на заводе выточили пилюлю без дырки из алюминия, с площадкой под звезду толще на 2мм, чем штатная и заодно под другой драйвер... Поставил Nanjg 105c 2,8A и xml 2 прикрутил болтами, очень нравится теперь
[Исправлено: Штанга, 06.03.2014 в 11:21]
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 16:19 Автор темы   12
homosapiens_ww
да ... не разграбили бы заводы и на продали бы туркам люминий. - так и сделал -
что угодно можно было бы выточить.... (
думаю чтото делать чтобы садилось внутрь чтобы была теплоотдача
вот думаю
если просто таблетку добавлю - потеряю фокус...
Старый 06.03.2014, 22:28   13
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Насчет теплопроводности вы не правы.
1. Смотрим тут http://www.dpva.info/Guide/...
2. медь и алюминий не окисляются с разрушением друг друга, если по ним не протекает ток.
Это какие то заблуждения у вас, вызванные глупыми троллями которые физику прогуливали.
Старый 07.03.2014, 12:17 Автор темы   14
homosapiens_ww
тоисть - если ток не идет но не окисляются? Хм...
Знаю что когда дом купил - электрические скрутки были люминь+медь - то окислялось и грелось и искрилось - на болт взял через шайбу - какой год все ок! о том, что Если тока нет - не будет окисляться - не знал.
По теплопроводности - физику в школе не спал не курил не прогуливал.... помню как вчера - опыт - 2 прута одинакового сечения, к ним пластелином грузики - и начинают оба края греть одновременно, на алюминевом уже 4 отпал а на медном только первый.... тоисть теплопроводность в люминия больше и теплоотвод лучше...
Вчера сделал таблетку из алюминия 3 мм толщиной, чуть промахнулся с размером.... теперь думаю разковать чуток, или поры просто термопастой заделать? или новую делать
совет? как сделать чтобы вошла "с натягом" без токарного станка
[Исправлено: homosapiens_ww, 07.03.2014 в 12:22]
Старый 07.03.2014, 13:32   15
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
плохо помните
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7kAXQbVgNFY
Старый 07.03.2014, 16:41 Автор темы   16
homosapiens_ww
я писал - "хотел проверить теплоотвод - еле разобрал - выкрутил шайбу - для следующего раза сделал пропил, во втулке под диодом - выборки (дырки) нету - шайба сплошная алюминиевая. "
ой как я ошибался....
выковырял отражатель - дно втулки оказалось подложкой диода, а закрытая втулка оказалась трубкой с 1 мм бортиком...
была вырезана люминиевая таблетка диаметром 14+бортик мм
посажена в двух точках на клей и зона контакта промазана термопастой,также пилюля светодиода и новая таблетка тоже на термопасту посажены.
+ улучшилась теплоотдача от диода
- потеряно фокусное растояние, в квадрат не фокусируется
еще казус - линзу светодиода - запачкал в клей, увидел, хотел стереть растворителем - а она поплавилась в корку апельсина - как отполировать?
Старый 07.03.2014, 16:49 Автор темы   17
homosapiens_ww
спасибо!!! Честно говоря удивлен
по чистым ошибся -
а по сплавам - получается наоборот....
и я не уверен - использовал я чистый алюминий или дюраль, также как у меня лист меди или латуни, скорей что латунь, а чистая медь только в проводах
Старый 07.03.2014, 17:11   18
люминь мягкий, токарится отвратительно. дюраль твердый, жесткий. теплопроводность в зависимости от состава приближается к некоторым латуням.
опять же, медь рыжая (и мягкая), латунь желтая.
линза у xr-e? плавиковой кислотой что-ли протирали? там же стекло, емнип.
это скорее +
и вообще, кмк, слишком много внимания для ммг фонаря
Старый 07.03.2014, 17:36 Автор темы   19
homosapiens_ww
ага стекло щаз....
пласмаска голимая...
растворитель кировоградский 647 или 646
чем ее шлифануть думаю нождачкой 1000 есть, или кожей с пастой гои,
что такой кмк и ммг
Старый 07.03.2014, 17:45   20
пластик-пластик... твёрдый, поликарбонат может быть.
столкнулся с интересным явлением - под линзой гелеобразная субстанция типа силиконового герметика. оторвал линзу от металлического колечка - получил мармеладообразную поверхность, богатую на артефакты при фокусировке.
ЗАТО! оказывается XR-E можно отдедомить, оторвав металлическое кольцо от основы эмиттера, без грязи и риска повредить усики питания кристала
Время генерации страницы 0.15325 секунды с 15 запросами
