Просмотров в теме 14778   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 13.08.2013, 19:58 Автор темы   1
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Обзор Sipic SК98
Приобрел на АЛИ - Sipic SК98.
Цена удовольствия - 12,2 зеленых енотов.
ТТХ
Батарея - 18650.
3 режима Hi-Mid-Strobe.
1000 люмен.
LED: Cree XM-L T6
Переключение режимов кратковременным нажатием кнопки.
Померял ток потребления с аккума: 1,4 - 0,4 - около 1 ампера.
После вскрытия тела померял ток на диоде: 1,7 - 0,45 - около 1,2 А.
Потестил 5 минут и он нифига не нагрелся, хотя должен был.
Тут же под нож его.
Линза пластиковая, корпус аллюминиевый, клипся жесткая она мне понравилась.
Откручивается линза, сдирается пластиковая накладка (белая) и имеем доступ к диоду.
Картина открылась печальная, ни термопасты ни сколь нибудь хорошего контакта с тушкой диод не имеет.
Посередине отверстие, там где самая горячая часть.
И это при 5,5 ваттах, жить ему так недолго.
Требуется доработка напильником.
Планирую сделать пятак из 1 мм меди и посадить его на термопасту и внатяг в корпус.
Одно хорошо, алюминиевая капсула выполнена монолитно с корпусом и имеет толщину порядка 2,5 - 3 мм и должна хорошо тепло отводить.
Хотя сложно что то требовать за эти деньги.
Пока это все, как допилю поделюсь результатами и сделаю снимок тепловизором.
Фоты прилагаются.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rainboow (16.08.2013)
Старый 14.08.2013, 19:21 Автор темы   2
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
По умолчанию Re: Обзор Sipic SК98
Допилил конструкцию.
Пусть зовется - капсулой жизни.
Материал пятака - медь 1 мм толщиной
и кусок шины круглого сечения диаметром 10 мм, толщиной 6 мм.
Спаяно воедино на паяльнике 75 ватт, припоем ПОС61 и канифолью.
Примененные инструменты: напильники, надфили и наждачка.
Установил в тело на термопасту КПТ-8.
Теперь другое дело, греется замечательно, значит работает.
Фоты прилагаю.
blindnick (05.03.2014), James (14.08.2013), SERG27 (05.09.2013)
Старый 16.08.2013, 18:42 Автор темы   3
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Белая пластиковая шайба прижимает диод к пластине и выполняет функции отражателя.
Пришлось ее дорабатывать напильником для установки заподлицо.
Изменилась высота конструкции но диод не достает до оптической линзы.
Кнопка обычная, разобрать не могу.
Померял переходное сопротивление на 2 пределах: 1 и 10 ампер, получилось 18 милиОм.
Старый 16.08.2013, 21:19   4
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Тож хотел данный девайс, только в планах было сразу тир линзу поставить, а 1000 люмен там никак не наберяется при 1,75 А)))А аккум какой?
Ждем вечерних впечатлений.
Старый 16.08.2013, 21:48 Автор темы   5
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Аккумы пробовал такие: Sanyo 2600 без защиты 65 мм длинной с напаянным на "+" медным пятаком и Ultrafire 3000 с защитой 68 мм длинной.
Ток отдают одинаковый.
Бимшоты делать не умею,
но завтра вечером попробую на белой стене.
И сравню с 3-мя другими фонарями, ждите,
постараюсь сделать хороший отчет.
З.Ы. а что такое тир линза?
Нашел, другими словами это коллиматор.
[Исправлено: TwinTwin, 16.08.2013 в 21:51]
Старый 16.08.2013, 22:51   6
rainboow
Аватар для rainboow
Линза родная может быстро надоесть, так как двигать надо туда-сюда, и за краем пятна света резкий перепад в темноту, что некомфортно, а тир бывает с разным углом и дает засветку кроме основного пятна(хотспота).
А в целом, как фонарь, какие есть или были в наличии?
Старый 16.08.2013, 23:00   7
rainboow
Аватар для rainboow
И для каких нужд брали?для посветить под ноги вечером и для дома, или специфически подсветить вдаль?
Старый 19.08.2013, 21:56 Автор темы   8
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
rainboow Покупался для использования типа посветить под ноги и чтобы вдаль метров на 30 светить если что.
Извиняюсь за задержку, участие в переборке подвески и тормозов на авто, выбила меня из графика.
Старый 19.08.2013, 22:02 Автор темы   9
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Итак испытуемые: слева направо.
1. Самодельный фонарь на кри хмл т6 с максимальным током на диоде 1,0 ампер и 15 градусной линзой (коллиматором).
2. Niteye TF25
3. Sipic SК98
4. Самодельный фонарь на 1 ваттном светике с питанием от 1 элемента АА.
5. Розовый элемент 18650, для оценки размеров.
Старый 19.08.2013, 22:22 Автор темы   10
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Фото на стене, типа бимшот.
Исходные данные: расстояние от фонарей до стены 1 метр,
расстояние от стены до фотоаппарата 2,7 метра.
Фокус бесконечность, выдержка 1/10 секунды.
Выдержку подбирал чтобы было похоже на то как видит глаз,
но глаз адаптируется и в маломощных режимах видно лучше чем на фотке.
1. Самодельный фонарь на кри хмл т6 в режиме 3-х ваттника.
2.1. Niteye TF25 в ярком режиме и минимальном.
3.1. Sipic SК98 в ярком режиме HI, с расфокусировкой и полным фокусом.
3.2. Sipic SК98 в среднем режиме Medium, с расфокусировкой и полным фокусом.
Диаметр большого пятна 1,35 метра,
при фокусировке сторона квадрата 20 см.
4. Фонарик Эра на 1 ваттнике.
тут подробности о изготовлении: Модификация фонарика "Эра"
Светит метра на 3-4, т.е. по типу посветить под ноги и со своими функциями справляется.
Старый 19.08.2013, 22:26 Автор темы   11
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Снимок на стене в ярких режимах:
слева направо: Найтай, сипик, 3 ваттный хендмейд агрегат.
Старый 19.08.2013, 22:29   12
rainboow
Аватар для rainboow
И как в использовании в реальности вам сипик,не напрягает резкий переход со света в темноту?а в самодельном фонаре какие режимы,драйвер?
Старый 19.08.2013, 22:44 Автор темы   13
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Нет не напрягает, диаметр пятна всегда можно покрутить и будет комфортно.
В самоделке 5-ти режимный драйвер: хай -1 ампер, мид 0,4 - ампера, лоу - 0,1 ампера, строб, сос.
2 лития 18650 в параллель, работает достаточно долго.
В маленькой Эре режимы не помню, давно дело было, а куда записал замеры не помню.
Старый 19.08.2013, 23:35   14
rainboow
Аватар для rainboow
А самоделка на сколько водостойкая?По виду как подводник(мечта детства), и противоударная))такой себе для отбивания от зомби, надежный.
Старый 20.08.2013, 06:29 Автор темы   15
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Противоударная, ронял с 2-х метров неоднократно, но не водостойкая - уплотнений не делал, но брызгозащищенная.
Старый 22.08.2013, 20:08 Автор темы   16
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Особенности или косяки.
Драйвер всегда включает следующий режим, свети хоть секунду, хоть пол часа.
То есть памяти нет.
На водостойкость не рассчитывайте, протечет как миленький.
Слабое место выдвигающаяся линза.
Но брызгозащищенность есть, под дождем пользоваться можно.
Старый 05.09.2013, 20:27 Автор темы   17
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Микро доработка.
Наклеил, с помощью тонкого белого двустороннего скотча, на белый пластиковый отражатель, фольгу.
Особых изменений не ощутил, но хуже не стало и это радует.
Старый 05.09.2013, 21:00   18
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
давно на него посматривал... сегодня с утра была распродажа по 3 енота9всего 3 часа) сейчас-6 енотов. ссылки в "халяве". интересует расстоние между задвинутой линзой и основанием диода...(рефлектор маленький не влезет? пробовал на другом линзовике... яркость заметно выросла...
Старый 05.09.2013, 21:45 Автор темы   19
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Расстояние м-у линзой в корпусе и силиконовой линзой диода порядка 1-2 мм в задвинутом положении.
Так что вроде как без вариантов.
Старый 05.09.2013, 23:12   20
SERG27
Посмотреть сообщение Сообщение от TwinTwin :
дааа... маловато будет...
Время генерации страницы 0.15129 секунды с 15 запросами
