Просмотров в теме 23683   Ответов в теме 102   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 27.02.2014, 20:16   81
По умолчанию Re: Тяжелый выбор фонаря на трех 26650
Посмотреть сообщение Сообщение от Dik47 :
и выше упомянутого медведя подсветить на расстоянии километра в максимальном,
ну-ну. реалии таковы, что фонари светящие на километр (по приборам) стоят от 200 вечнозелёных грязных бумажек, а в реале светят на 500 метров...
Старый 27.02.2014, 20:51 Автор темы   82
Dik47
Последняя активность: 19.01.2015 15:37
Сказал(а) спасибо: 4
Ну километр это для красоты более сказано было,люблю километры,и если на самом деле будет светить на 0,5 километра то это будет уже выше нужного.
Dik47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2014, 21:23   83
Старый 27.02.2014, 21:36 Автор темы   84
Dik47
Последний фонарь конечно жесть,но за такие деньги,жалко таскать куда нить,уронил убил и все,печаль.
Старый 27.02.2014, 21:43   85
[Dik47][/@], то есть фонарик тебе нужен только чтобы его убивать?
извини, застраховать от халатности не могу...
Старый 27.02.2014, 21:51 Автор темы   86
Dik47
От такого и я тебя не застрахую,так что ничего страшного,мы квиты)
Старый 28.02.2014, 13:04   87
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
А вы можете подкинуть ссылку на продавца у которого купили его,и заказали дополнительную удлинительную трубку?
Покупал на Манафонте, но это было давно, когда они еще только появились. Сейчас их много на Али и на Ебее есть, дешевле. А вот дополнительной трубки я не покупал. Дело в том, что конкретно этот фонарь в конфигурации на 3 банки в реальности чуть длиннее, чем нужно, и 3 незащищенные банки вообще не достают до контактов. 3 защищенные - достают, но впритык, пружинки почти не сжимают. В итоге для нормального контакта на незащищенные банки надо добавлять проставку 1-1,5 см, на защищенные - 3-5мм(подходят 2 неодимовых магнитика-"таблетки" высотой 2 мм). Если докупить еще одну удлинительную трубку на одну банку, то 4 защищенные банки потребуют добавки 3-4 магнитиков (а незащищенные - вообще "пустышки" длиной в 2 см), что уже довольно неудобно, поэтому я планирую при глобальной доработке этого фонаря (хочу перевести на теплые хайкрайные XM-L2) выточить удлинительную трубку для 4 банки самостоятельно, уменьшив длину по сравнению со штатной. Зато в штатной конфигурации на 3 аккума в фонарь прекрасно становятся 4 штуки 25500 (незащищенные - с 1 магнитиком, а защищенные полностью сжимают пружины, поэтому резьбы на стыках трубок приходится слегка, на милиметр, не докручивать, но меня это не смущает, резинки герметизирующие при этом все равно работают), с ними я фонарь и эксплуатирую постоянно.
P.S. 25500 - это аналог по размерам батарейки С. Юмор в том, что у фонаря драйвер от примерно 7 вольт и выше работает в штатном режиме, стабилизируя ток через светодиоды, но реально запускается (без стабилизации, со сниженной яркостью) примерно с четырех вольт (можно запустить от одной свежезаряженной литиевой банки), так что в критической ситуации в фонарь (в конфигурации для трех аккумов) можно закинуть 4 батарейки размера С и он от них вполне себе работает, причем с учетом отсутствия стабилизации (плавного падения яркости) - довольно долго.
[Исправлено: The Lamer, 28.02.2014 в 13:13]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 18:08   88
haupa
Аватар для haupa
Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
- сначала фонарик полностью разбирается
- разгоняется родной драйвер или, если не гонится, выкидывается
- проверяется теплоотвод, наличие термопасты, надёжность пайки проводов
- после разгона драйвера (или замены) начинаются метания в поисках выключателя, который не СГОРАЕТ
- если выключатель не сгорает, начинаются поиски хороших акумуляторов 26650, которые всё-таки могут отдать требуемый ток для 120...180 Вт (хотя бы 80...120) - порядка 10 А
"разгоняется родной драйвер" как разогнать?
haupa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 18:15   89
Посмотреть сообщение Сообщение от haupa :
как разогнать?
самый простой вариант - купить бешеный драйвер на кайдо. а так люди токозадающие резисторы меняют или допаивают, что тоже в общем то не требует особых познаний в электротехнике, а просто доступ к гуглю вообще и к фонарёвке в частности
Старый 05.03.2014, 18:56   90
haupa
Аватар для haupa
как то сложно, единственное что смог бы это поменять со временем на более мощный диод в фонаре. SUNWAYMAN T20CS Cree XM-L2 U2 LED при заменах диода все остается по прежднему, ничего не меняется?
Старый 05.03.2014, 19:03   91
haupa
Аватар для haupa
http://internet-magazin-kad... кадо только нашел. этот? и сразу вопрос доставка бесплатна?
Старый 05.03.2014, 19:09   92
Заколебал
66magic99 (05.03.2014), Magvay (07.03.2014), surf839 (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 19:15   93
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
http://internet-magazin-kado****prom.net/ кадо только нашел.
http://www.kaidomain.com/
haupa (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 19:18   94
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
Заколебал
люто ржал.
занятные диалоги получаются у haupa с камрадами.
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 20:29   95
haupa
Аватар для haupa
а что диалоги то. нервные все, а читая, кто не спросил а вляпался, так лучше спросить а колеба или не колеба, так не отвечай. если у меня из фонарей только "луч" т2 или 1 не помню и все.
SERG27 (07.03.2014)
Старый 05.03.2014, 20:55   96
haupa, я на фонарёвку пришёл с эра HT3W и яркий луч T1. это к вопросу о "типа профессионализме".
нереальное количество мест на фонарёвке вдруг обнаружилось, в которых твой извечный вопрос как бельмо на глазу "доставка оттуда бесплатная?!". сделай заказ, посмотри на почтовые и упаковочные надбавки, сделай выводы - необязательно доводить заказ до логического завершения
будешь пробовать - получишь опыт (бесценно) и возможно нужную вещь по сходной цене (приятно)
когда была необходимость (хобби требовало развития), выписывал из-за бугра копеечную оптику и светодиоды с конической почтовой надбавкой от 10 евро до 30 баксов.
Старый 07.03.2014, 10:15 Автор темы   97
Dik47
И так,народ,я определился с фонарем,думаю трж 12 взять,вот только нюанс остался в аккумах для него и заряднике,из серии цена качество,опытные товарищи,че посоветуете то,вариантов тьма,но что есть что
Старый 07.03.2014, 10:35   98
акумы https://forum.fonarevka.ru/...
зарядник https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 07.03.2014, 13:45 Автор темы   99
Dik47
На али чет не смог найти данные аккумуляторы...а вообще,блин,надо было шустрее брать все это дело,с этими событиями на украине доллар не хило скакнул однако,и еще собирается повышаться судя по ситуации еще долго
Старый 07.03.2014, 17:17   100
D505
Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
не самые бюджетные аккумы...
у меня tr-j18, защищенные сошайны 4200 не влезли
кормлю его в итоге сошайн 4200 без защиты и какими-то marsfire 5000 незащищенными
оба комплекта на разрядке отдают чуть больше 4100мАч, думаю с какими-нибудь огоньковыми трастами ~5000 была бы та же картина
[Исправлено: D505, 07.03.2014 в 17:19]
D505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13013 секунды с 15 запросами
