31088
20
![]() Регистрация: 12.01.2014 Последняя активность: 22.03.2014 12:50
Поблагодарили: 23 раз(а) в 10 сообщениях
Хочу поведать фонаревщикам о своем обычно-необычном проекте, который уже скоро должен стать доступен «в железе», а через какое-то время (при наличии достаточного интереса) сможет быть самостоятельно изготовлен «на коленке» любым экономным гиком с паяльником в руках.
Как устроены системы, доступные на рынке Рассмотрим относительно недорогие системы. Которые даже при своей штучной недороговизне обеспечивают в итоге довольно приличный суммарный ценник инсталляции. Управление освещением (в части замены стандартных выключателей света в помещениях) умного дома обычно делается по двухмодульной схеме. В основание светильника монтируется небольшой блок «актуатор». Актуатор питается от сети и коммутирует питание светильника, основываясь на командах из вне. Команды, в зависимости от типа системы «умный дом», приходят либо по радио, либо по отдельному проводному соединению, либо по самой сети 220В. В стенном выключателе, или просто где-то на стене монтируется второй модуль — сенсор-кнопка, который передает на актуатор команду включения-выключения. Это может быть либо что-то батарейное, требующее регулярной смены батарей. Либо что-то с питанием от сети, требующее замены квартирной проводки. Так как штатная проводка не предусматривает подачу 220В на блок стенного выключателя. Проводку менять затратно. Батарейки регулярно менять (в куче устройств) тоже не особо приятно. Плюс батарейные модули часто «снабжены» довольно оригинальным дизайном, который придется по вкусу далеко не всем ценителям «Умного дома». На этом этапе людям приходится идти на серьезный компромисс. Либо выложить много денег, либо смириться с внешним видом и запастись батарейками. Либо вообще не заморачиваться с умным домом. Последний вариант, к сожалению, выбирают довольно многие. Что интересного планируется в нашей системе? Довольно скоро, надеюсь, в пределах 2-3 месяцев, появится новое решение по управлению освещением, лишенное упомянутых выше недостатков. Сегодня я хочу рассказать о его особенностях и преимуществах и выслушать поток обратной связи в комментариях. Решение одномодульное. Инсталлируется в обычные квартиры в обычные коробки за обычные выключатели без изменения проводки. Общается с внешним миром по 2,4GHz радиоканалу и питается от той сети, которая уже есть «во всех выключателей этой страны». То есть от разрыва одного провода 220В, который заходит в выключатель. Модуль размещается в обычном стенном отсеке, за выключателем. Выключатель потребуется заменить, но не на «наш фирменный, с классным дизайном», а на обычный выключатель-кнопку без фиксации. Такие выключатели есть в линейках всех уважающих себя производителей, например точно есть у Legrand. Внешне не отличаются, только щелкают при нажатии и сразу отжимаются при отпускании. Внешний вид жилища после инсталляции такого «умного дома» уже не пострадает. На борту модуля сборка на базе микроконтроллера NRF24LE1 (в сокете), одноканальная схема диммирования нагрузки и набор GPIO-выводов для подключения периферии. Периферией может стать датчик влажности-температуры, датчик движения или любой другой «прибор вашей мечты». Естественно (а в начале и единственно), данное железо сможет быть запрограммировано своими руками. По некому образу и подобию Arduino. «Бизнес-план» Ценник для конечного покупателя ожидается на уровне 1000-1500 рублей. В начале будет продаваться ограниченная (50-100 шт.) серия «специальных/сувенирных» экземпляров по более дорогому (в районе 5000 руб.) ценнику. Для желающих проспонсировать развитие проекта. По окончанию продажи «спонсорской» серии будут открыты все железные исходники (принципиальная схема, исходники рискунков плат, герберы для заказа на производстве). Вопросы к хабражителям Ценители умного дома, особенно те, кто планирует все делать своими руками. Интересен ли был бы Вам такой модуль? Имели бы Вы желание/возможность поучаствовать в покупке экземпляра из «спонсорской» серии? Купили бы обычный экземпляр? Или собрали бы устройство сами на коленке? FAQ Что такого инновационного в этом проекте?
NEXT. Видео с первыми тестами девайса опубликованы здесь. NEXT2. https://forum.fonarevka.ru/... |
Admin (07.02.2014)
Сказал(а) спасибо: 340
Мне кажется, решение на попсовом AVR с дешевым радиомодулем, вроде RFM70, был бы куда интереснее, дешевле и проще.
Пропуск периодов я делал: https://forum.fonarevka.ru/... Вот он да, реально не то что мерцает, а натурально мигает. Такое никто в здравом уме не засунет в светильник. Куда вообще в наши дни нужен тиристорный регулятор? Сейчас же лампы накаливания не модные, а что им ещё регулировать то можно? Только активную нагрузку ведь... |
Да, увеличение цен на электричество убило тиристорные регуляторы. Но еще есть нагреватели разные.
Сказал(а) спасибо: 1077
По хорошему нужен управляемый по радиоканалу драйвер для светодиодов, для установки непосредственно в люстру. А выключатель оставить для ручного управления, если электроника вдруг накроется...
Сказал(а) спасибо: 1055
Да и управление прерыванием питания никто не отменял. А вот радиошум от работы регуляторов в квартире, может попортить здоровье и нервы. [Исправлено: Жуков, 07.02.2014 в 22:34] |
Жуков, я говорил о конкретно этом регуляторе, применительно к освещению. В дешевых регуляторах для электродвигателей и нагревателей он ещё может найти место, несмотря на тонну недостатков, которые можно обойти нормальной современной схемотехникой (IGBT, ВЧ ШИМ и т.п.). В мощных приложениях проблема низкого коэффициента мощности и высокого уровня помех тиристорных регуляторов особенно актуальна...
На индуктивную нагрузку (электродвигатели) он ещё может даже хорошо работать (конечно, если схемотехника заточена под такую нагрузку), но у нас тут не индуктивная нагрузка.Я уже давно задумал слепить умную светодиодную лампочку, но без каналов связи и выключателей. Мне кажется, за копейки можно впаять тиньку с датчиком движения, освещённости и микрофоном. И задать подходящий алгоритм работы. Пока что просто ради эксперимента. В туалете или коридоре таким лампам самое место. Пусть светит в дежурке, потребляя доли ватта, а при обнаружении движения включается на полную. Днём, естественно, тухнет полностью. [Исправлено: INFERION, 07.02.2014 в 22:48] |
Просто он простой как песня, и схемы для его управления паяются на коленке. Цитата:
)) Но мысль понятна, только кошку надо на ночь привязывать. [Исправлено: Жуков, 07.02.2014 в 23:23] |
Оптика на сенсоре и чувствительность решают этот вопрос. На мелкие объекты реагировать и не будет. На крупные будет, да. Но у нас ведь остаётся ещё выключатель в стене? |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
На трамваях у нас импульсные преобразователи на тиристорах замечательно работают, надо ли говорить какая там индуктивность нагрузки?
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 08.02.2014 в 01:01] |
Rime, на IGBT же уже переползли. Не просто так ведь?
Но это уже оффтоп... |
Hoвичёк фонарёвки.
))Ну а кстати, ведь старая люстра Ватт на 500, при замене на диодную, для лучшей освещённости попросит Ватт 150 (с запасом), а ведь это надо чем-то преобразовывать, да ещё с учётом того, что сгоревшие диоды не стразу будут меняться. Плюс регулировка, на чем это решать? Думаю ребятам надо уже сразу думать о компактных регулируемых токовых стабилизаторах с входом 220 Вольт и мощностью до 200 Ватт. Да и нам стоит подтягиваться. |
Зачем нам тянутся? Давно ведь такое делаем. На CXA3070 и готовом специальном обратноходовом преобразователе с токовым выходом. Фишки всякие врезаются в его ОС, при необходимости. Всё это давно уже есть.
А при чем здесь вообще умный дом? Я вижу темы про регулировку яркости лампочки компьютером... и все.
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
во всех этих умных домах есть одна проблема - там надо чета паять и через хз че программировать. Я сам хоть и программист, но ни разу не паяльщик и меня вся эта возня совсем не возбуждает
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
Scratch, не, в общем это интересно. Вот я делал(ю) себе управление (и контроль состояния) газовым котлом через СМС. Можно и просто через web-морду сделать, но городить web сервер на МК не охота. А вообще, сейчас у многих home server есть, можно мозг на нем держать с web интерфейсом. Вот это было бы интересно замутить. Потом можно подключить камеры видеонаблюдения, лампочки, розетки... а потом вокруг этой кучи проводов дом построить
[Исправлено: Tamagotchi, 08.02.2014 в 13:25] |
17
Стоит учитывать, что это была моя самая первая статья на хабре, когда ничего работающего в наличии еще не было. В более поздних статьях есть и схематика получившегося устройства и другие интересные подробности.
Наверно стоит пронумеровать посты и вставить ссылки на оригиналы статей. Чтобы не было путаницы + чтобы желающие могли почитать хаброкомменты - там много полезного и интересного написано. Паяльником это паять никто не заставляет - у нас можно будет в ближайшее время собранное и в корпуса положенное всё это приобрести. Радиомодули уже сейчас купить можно. |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
![]() Посмотри Vitotroll. Название веселое, но суть мне очень нравится. Стоит, правда, 15 тысяч один контроллер (по сути сетевая плата с "транслятором"), но с другой стороны не каждый день его покупать же надо. Про лампы да, сам хотел понатыкать тинек с реле в подразетники, но по-моему это уже колхоз ![]() Проще поставить одну/много тинек и регулировать с нее драйверы по группам, подцепив по радиоканалу и т.п. Отдельная тема - наружное освещение. П.С. Лампы накаливания уже давно не интересно. Ну как минимум в доме. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Бред, действительно колхоз, питанием современная электроника не управляется. Радиоканал о ужос это надо ж в стационаре по радиоканалу гонять сигнал пусть, да вы в игрушки играть хотите а не надёжно сделать. Я за мозги в каждом девайсе и подключение их в общую сеть вот вам и всё. Все мои девайсы давно имеют такое. Живу на съёмном жилье просто. А так уже будут скоро собраны драйвера LED освещения на 40Вт вых мощи 2 канала один маломощный канал, управление чисто по сети возможны выносные пульты либо подключенные к центру управления по этой или другой сети либо радиоканал на центр. Так и все девайсы. То что в стационаре стоит радиоканал недопустим по многим причинам говорить о которых я думаю лишнее, мне нужна надёжности.
АРЯ рулит сразу чувствуется что оно само работает нет этого противного включения освещения и выключения. [Исправлено: Разряд, 12.02.2014 в 08:48] |
20
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
