Просмотров в теме 7935   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2014, 16:35 Автор темы   1
Аватар для Svyazist
Последняя активность: 13.06.2023 09:50
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Flashlight SKY-RAY KING 3XT6. Фонарик с 3 светодиодами XML-T6
http://www.tmart.com/SKYRAY...
Героем моего очередного обзора, как это не странно, опять станет фонарик. )) Sky-ray King, несущий на борту 3 светодиода XML-T6 и питающийся от 4 литиевых батарей форм-фактора 18650. Ценой в $ 43.93. Предупреждаю сразу, обзор содержит большое количество фотографий, которые отображают все особенности конструкции фонаря, а так же фото необходимой доработки данного изделия, без которой пользоваться им я не очень рекомендую. А так же фото доработки, необходимости в которой по большому счету – нет. Естественно, присутствуют замеры токов и бимшоты.
Долетел до меня фонарь за 1 месяц.
Упакован в коробочку из плотного картона:
В комплект, кроме фонаря входит инструкция на китайском языке, темляк и запасное уплотнительное кольцо из силикона. Аккумуляторы в комплект не входят:
Ну, вот, собственно и герой сегодняшнего обзора:
Для начала технические характеристики с сайта продавца:
Specifications
Lumens 3800 Lumens
Power 18W
Bulb Quantity 3
Light Color White
Lightbulb Lifespan 100000 hours
Lighting Distance 100m
Runtime 2-3 hours
Switch Type Clicky
Switch Location Side-cap
Lens Coated Glass Lens
Reflector Aluminum Smooth / SMO Reflector
Material Aluminum
Color Black
Dimensions ( 5.24 x 2.32 x 2.05 )" / ( 13.3 x 5.9 x 5.2 ) cm / (L x Head Dia. x Body Dia.)
Weight 17.53 oz / 497 g
Battery 4 x 18650 Battery (not included)
Voltage 3.6-16.8V
Package Includes
• 1 x SKYRAY 3XT6 3LED 18W 3800LM Aviation Aluminum Flashlight Black
• 1 x Lanyard
• 1 x User Manual
Еще несколько замеров:
Рефлектор. На самом рефлекторе, под стеклом можно увидеть отпечаток пальца сборщика. В процессе разборки, доработки и сборки, он легко удалился мягкой сухой салфеткой:
Вид с задней стороны:
Откручиваем «голову» фонаря. Корпус выполнен из толстого алюминия, видно как располагаются аккумуляторы внутри корпуса:
Присутствует силиконовое уплотнительное кольцо. Резьба смазана силиконовой смазкой:
Для представления размеров - фонарь рядом с аккумуляторами 18650:
Корпус фонаря с вынутыми аккумуляторами:
Продолжаем разбирать фонарь и откручиваем заднюю крышку. Смазки нет, но она там не особенно и нужна. Уплотнительное силиконовое кольцо – присутствует:
И что же мы видим? А видим то, что обязательно, по моему мнению нужно доработать. Во первых – отсутствует один винт держащий плату на которую распаяны контактные пружины. Именно через эти винты минус с аккумулятора попадает на корпус фонаря и далее на драйвер. Поэтому недостаток легко устранился подбором подходящего винтика. Вторая же требующаяся доработка – требует применения паяльника. Все 4 контактные пружины соединены между собой печатным проводником. Но к внешнему кольцу, в которое вкручиваются винты – идет соединение проводом. Сечение провода выбрано явно неудачно, учитывая токи потребляемые фонарем. Он напоминает многопроволочный провод от витой пары типа AESP Cat 5e UTP. Чем может и на самом деле является. О доработке будет написано ниже. Вкратце – после замены провода фонарь стал светить заметно ярче:
Отложим пока «хвост» и начнем разбирать голову фонаря. Все было закручено довольно сильно и хорошо. Откручиваем «корону»:
Вынимаем стекло. Стекло толстое, края зашлифованы:
Вынимаем уплотнительное силиконовое кольцо и откручиваем рефлектор сделанный из толстого алюминия:
Драйвер:
Рефлектор прикручивается к пластине, на которой закреплены светодиоды – при помощи одного винта:
Откручиваем винт и снимаем рефлектор. В месте касания рефлектором звезд светодиодов вставлены капроновые втулки. Их три. Одна осталась на светодиоде:
И мы видим то, что я для себя доработал. Очень длинные провода между светодиодами. Хотя можно оставить и так. Провода не мешают прижиму, изоляция у них силиконовая. Но для эстетики я это переделал: ))
Звезды светодиодов приклеены к пластине термоклеем и дополнительно еще прижимаются рефлектором.
И теперь, перед обратной сборкой фонарик отправляется на переделку. Вот такое вышло на минусовом контакте фонаря. Канифоль еще не смыта. Это действительно нужная доработка:
Теперь доработка для эстетики. Ибо в фонаре должно быть прекрасно всё. И форма, и содержание! )))
Собираем рефлектор в обратном порядке:
Дополнительно я нанес на резьбу пластины немного термопасты, для лучшего теплового контакта с корпусом фонаря:
Фонарь собран. Включается фонарь кнопкой находящейся сбоку «головы» фонаря. Кнопка нажимается очень мягко. Фонарь имеет 3 режима. Максимальный, минимальный и строб. Строб включается из любого режима, даже из выключенного – нажатием и кратковременным удержанием кнопки включения.
Произведем замеры тока.
В максимальном режиме:
То есть, примерно 1,71А на 1 светодиод. XML-T6 позволяет токи и в 3А. Можно поступить кардинально, заменив драйвер. Найти подходящий в интернете довольно легко. Можно заменить резистор на драйвере, тем самым повысив ток и, соответственно, яркость свечения. Но я этого делать не стал. На данный момент это и так самый яркий фонарь имеющийся у меня. Да и время горения сильно уменьшится. И так на максимальном режиме он может отработать немногим более 2 часов. Ну и деградация светодиодов пойдет быстрее. Но тот кто хочет сделать из фонаря «мегабластер» вполне может этого добиться без больших затрат.
В минимальном режиме:
То есть, примерно 0,48А на один светодиод.
Теперь бимшоты. Данный фонарь принял участие в провинциальной фонаревке от «Фонаревка ру».
Список участвовавших фонарей:
Jupiter JP1005
Jupiter JP1008
Jupiter JP1010
Jupiter JP1007
Jupiter JP1006
Jupiter JP1009
Fenix E35
Bronte X03
UniqueFire UF2100
TrustFire MINI-02
SKY-RAY King
UltraFire
UltraFire C8
TangsFire C8
EDI-T P14
UltraFire S6
Police 3W
Golden AA
Космос Accu9199 LED
В данном обзоре, из-за большого объема фото, будут представлены только сравнительные бимшоты трёх фонарей. Ранее уже рассмотренный мной здесь Cветодиодный фонарь TangsFire C8 на новом светодиоде CREE XM-L2 U3 , UltraFire C8 приобретенный мной по акции в магазине Tmart.com за доллар и, конечно же герой данного обзора - SKY-RAY King.
Смотрим и сравниваем:
Желающие увидеть бимшоты нормального размера, а так же сравнение SKY-RAY King с остальными фонарями, участниками фонаревки могут сделать это здесь: Провинциальная фонаревка
На этом пока всё. В завершении обзора хочется выразить огромную благодарность администрации независимого проекта о фонарях и осветительной технике - fonarevka.ru за помощь в организации и проведении фонаревки.
И не менее огромная благодарность – Китайскому интернет-магазину www.tmart.com предоставившему фонарь SKY-RAY King для данного обзора бесплатно.
Света и добра всем!
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни.
Svyazist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bobay (21.06.2014), Leon (05.02.2014)
Старый 05.02.2014, 17:32   2
По умолчанию Re: Flashlight SKY-RAY KING 3XT6. Фонарик с 3 светодиодами XML-T6
Посмотреть сообщение Сообщение от Svyazist :
Lumens 3800 Lumens
В современном мире разве принято лжецов благодарить? Что магазин ответил на тот факт, что люмен недосыпали в фонарь?
Время генерации страницы 0.10830 секунды с 16 запросами
